Сьогодні: 05 листопада 2026, 23:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 24 25 26 27 28 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 18:46
Код мотора: AGZ 2,3
Такс, сейчас я тебя распутаю :)
Давай пошагово, только точно с инструкцией.
1. Коммутация шлангов, купить силиконовый непрозрачный, белый или оранжевый. Должно быть так, , и НИКАК иначе: от помпы идёт трубка на вакуум тормазов, там есть тройничёк с пиптиком под 3мм шланг. С пиптика идёт сплошной, без всяких тройников и иных приблуд шланг на верхний белый штуцер Н75 клапана. С нижнего чёрного штуцера Н75 клапана, что под белым штуцером, идёт сплошной шланг на турбину. Сбоку Н75клапана есть ещё один чёрный штуцер, с него идёт шланг на штуцер воздушного фильтр, который под Расходомером.
2. Разьёмы - должен быть надет разьём на Н75 клапан, иные разьёмы спрятаны в кожух-квадрат справа от вакуумного усилителя - т.е. наводится порядок, перетягиваются провода, меняются витые пластиковые кожухи.
3. Проверяем штуцер помпы, не болтается ли он, не дырявый ли шланг от него до тройника с штуцером на 3мм, не сечёт ли пробка на усилителе тормазов.
4. Заводим мотор. Никаких "чеков" не должно быть на табло, ничё не должно мигать. Только если подключить ваг-ком, он покажет 2 ошибки - заслонка+ЕГР. Смотрим на шток турбины - он должен быть втянут. Смотря на шток турбины, снимаем шлангочку с штуцера Н75 калапана, которая идёт на турбину - шток должен выстрелить, вытянуться. Проверям так 5 раз - шток должен втягиваться при надевании шланга, и вытягиваться при снятии. Глушим мотор - шток должен вытянуться так-же, как и в случае когда снята шлангочка.
Сделаешь - отпиши, пойдём дальше. Иначе это безполезный разговор.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 18:54
Код мотора: AGZ 2,3
Про "аварийный режим" которые ограничивают мощьность:Их 2:
1. Limp mode - уменьшение подачи топлива в 3 раза, включение Н75 клапана в режим "Полный НЕнаддув" - на шланг к турбине не идёт вакуум.
Причина:
А) Передув более чем на 0.4 бар
А-1) Недодув блее чем на 0,4 бар
Б) Нет сигнала с Н75 клапана
В) Нет сигнала с Датчка наддува МАП сенсора.
Отключение режима - заглушить, выключить зажигание, включить, завести. При Б) и В) не помагает :)
Диагностика: еле едет...., если снимать шланг с Н75 клапана - шток как был вытянутый, так и остаётся... т.к. Н75 не даёт вакуум на турбину.
2. Auto mode - выход из строя Расходомера воздуха. Расход устанавлиается на 500мг\цикл, машина едет, но плохо набирает скорость, максималка 120 км\час.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 19:01
З нами з: 09 квітня 2010, 09:59
Код мотора: ALE 1,9
1. точно так, но токо шланчики голыбые))
2. надет, спрятаны, перетянуты это что имеешь ввиду?
3. проверял все норм.
4. на штуцер посмотрю через пол часа, а чек скорее всего загориться, так как от недодува ошибка полюбому висит. могу сбросить.
5. по аварийному, от недодува бывает? похоже на второе...и на первое... но не совсем.
п.с. уже пошел кататься снимать логи.
Golf4'02,alh, МКПП 5ст.
|| custom 2.5" exhaust\intake, GT2052turbo, 0.240mm nozzle, 3bar map, NoEGR, Chip by "Женя К.", SPEC Stage3 clutch.
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 19:19
З нами з: 09 лютого 2009, 23:53
Как точно так, если ты ранее писал, что на верхний левый у тебя идёт турбина, а на нижний левый насос?
VAG-COM диагностика TDI моторов первых октавий, супербов, гольф3, 4, пассатов Б4, Б5 и Б5+
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 19:25
Код мотора: AGZ 2,3
Лучше бы ты СДЕЛАЛ то что я тебе описал... пошагово....
Опять двадацать пять... А потом уже шото мерять, крутить и ит.д..
Я ж по русски пишу.... в чём проблема? :? Куда ты торпишься...
vac2.jpg [ 47.72 Кіб | Переглянуто 2598 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 22:27
жень, я еще раз все пошагово проверил, коммутация правильно у меня, я прошлый раз просто перепутал, точно как у тебя на фотке. штырек ходит, но незнаю до крайне ли возможных положений, но двигается.
вот свежие логи.
стотрите после середины лога, там с 2000 топал, один раз даже 0.7 надула!!!
http://webfiles.ru/20188710
Алелуя.
Маф рабочий. 2/3 4й записи лога в аварийном режиме, но того, что есть хватает, чтобы увидеть, что шток надо укорачивать.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 11:12
От недодува аварийный режим. Обнуляется точно также как и с передувом - выключением зажигания.
Логи смотри dieselpower log view - отличная прога.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 12:10
Код мотора: ALE 1,9
если я правильно понял, актуатор подкрутить вверх, проверить на наличие минидырочек во впуске,
вот фото
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 19:54
Код мотора: AGZ 2,3
Нокор, впринципе верно понял.
У меня вопрос: КУДА идёт синий шланг, который выходит с ПРАВОГО штуцера от Н75?
По аварийному ввиду недодува - всё ясно. Рома выяснил :) Я просто логи не вижу...
Тогда уменьшай шток, я картину вылаживал на той странице как и куда - там нарисована груша и шток.
Сделанно у тебя на вид всё хорошо, только вот Впускной коллектор - это реальный минус... нада менять.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
Востаннє редагувалось 22 листопада 2010, 01:06 користувачем Евгений К., всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 21:51
Код мотора: ALE 1,9
жень, этот шланг идет на фильтр.
коллектор я у ромы куплю, когда мне карту сделают, сам знаю что минус.
завтра займусь штоком, а на сколько укорачивать? судя по тому что сильная разница, накручивать надо много...
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2010, 00:41
Код мотора: AGZ 2,3
Не... сделай один полный оборот, и пробуй. Там 1мм даёт результат вполне солидный....
Укорачивай пока актуал не будет почти равен реквестед после 2000 на полном газу.
п.с. Так фильтр в другой стороне - он справа от датчиа, а шланг идёт вниз...
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2010, 12:53
Крутить надо пока N75 duty цикл не будет 75-80% на 4000 на полном газу. Именно такие +- значения заложены в карте N75. Если просто крутить - легко поймать временные овербусты.
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2010, 12:24
Код мотора: ALE 1,9
всем здрасти.
новости следующие, повернул круглую гаечку верх по штоку где-то на оборот, плюс минус 1\4 оборотА.
по ощущениям стало чуть лучше, но незначительно, и опять черезраз. сегодня вечером попробую снять логи, сразу выложу.
п.с. же а как можно непраильно снять лог? подскажи, сделаю по твоему.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2010, 21:10
Код мотора: ALE 1,9
важный вопрос, для более сильного наддува лопатки прикрываются (тоесть шток вверх) когда нужно снизить давление лопатки приоткрываются(шток идет вниз) это я правильно понимял?
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2010, 21:18
Давай оперировать понятиями не вверх-вниз (т.к. я не знаю, какая у тебя пространственная ориентация турбины), а внутрь (в сторону актуатора)-наружу (от актуатора). Лопатки закрываются - больше наддува - шток внутрь и наоборот.
http://www.youtube.com/watch?v=9AEkuv_h ... re=related
