Сьогодні: 22 листопада 2026, 04:36
 Тема повідомлення: ABS 1.8 моно страшно жрет бензин
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 19:42
З нами з: 09 жовтня 2010, 19:08
Повышенный расход бензина. Заправляю 93-й бенз.
Средний расход на 100 км пробега составляет:
по трассе - 9,5 литров
в городском режиме 12 литров
зимой в городском режиме 15, иногда 18 литров (наверное из-за подогрева)
по городе езжу, как правило в спокойном режиме, на тапку, без необходимости стараюсь сильно не давить
Подскажите плиззз... что может быть причиной повшенного расхода бенза?
и как с этим боротцо
"покажи мне Твое авто, я пойму - каков Ты!"
Востаннє редагувалось 10 листопада 2010, 20:44 користувачем golfman, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: ABS 1.8 моно жрет бензин
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 19:44
Код мотора: RF 1,6
свечи
вв провода
фильтра
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 20:00
свечи
вв провода
фильтра
свечи недавно сменил,
вв провода опряскивал водяным туманом ночью на заведенном двигателе, искр замыкания не обнаружено
топливный фильтр менял год назад
фоздушный фильтр плгода, и каждые два месяца вытряхиваю от пыли
Зы: склонен думать, что это моник пора чистить, как мне кто-то из уличных знакомых подсказывал ранее.
в остальном, в работе двига нареканий нет, вот только жрет бенз немеренно :)
Что делать?
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 22:23
Тут не срок, а пробег имеет значение.
Его не вытряхивать, а менять надо. Подумай сам, мало воздуха- едет плохо, хавает хорошо.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 23:20
З нами з: 07 вересня 2009, 16:21
Посмотри и проверь работоспособность лямбда зонда.
так как по логике вещей мозги определяют необходимое количество топлива,а мозгам эту инфу дает лямбда,если моторчик поджирает масло то лямбда медленно умирает,или время ей пришло.
VW Passat B3 89г. 1F потом АВS потом RP - был.
VW Golf 3 94г. 2E 4-х ст. АКПП ( CFH ) переделано на AUG (5 ст. МКПП).
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 23:42
З нами з: 01 квітня 2009, 13:42
лямбда зонд проверь на диогностике!
Mk3 97 1.4
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2010, 20:46
масло не кущает, между заменами вообще недоливаю.
а если вообще разъединить провода лямбды, тогда что?
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2010, 20:50
Жрать должен будет неподеццки...
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2010, 21:04
спасиба! понял,
наверное производитель по умолчанию так спланировал, чтобы можно было еще ездить в режиме "без лямбда", пусть и при завышенном расходе.
а если тупо сменить лямбду на новый. Без снятия двига можно это проделать, говорят спец ключ с прорезями для проводки нужен, так ли это?
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2010, 23:09
З нами з: 10 грудня 2009, 21:48
Проверить СО. Может, резинка (толстая) на которой моник стоит под замену, если она воздух пропускает
Golf - III 1992, 1.8 ААМ Моно, ГУР, БОМЖ - пакет,225000 (и почти как с завода :-))))
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2010, 07:20
Код мотора: BMN 2,0
:lol: :lol: :lol:
Улыбнуло... Снимать двиг, чтоб лямбду поменять... :lol: :lol: Без обид, Сорри за офф, не сдержался.... :oops:
По теме, на сколько я помню, по моему достаточно простого накидного ключа на 22 (или 24), если конечно лямбда там не приросла намертво, отсоединяешь провода, просовываешь их в ключ и накидываешь его на лямбду.. Надо конечно поизвращаться там, что бы до него подлезть, но двиг снимать точно не надо.... :wink:
А по нормальному, если таким ключём не сорвать, надо делать спецключ из шестигранной головки, приварить к ней ручку и уже им крутить, а то многогранным накидным можно лямбду "облизать" и тогда ваще..... Перед процедурой откручивания лябду надо "пооткисать" какими-либо средствами (уксус, "жидкий ключ" и т.п) s5:
ПС.. себе менял, крутил обычным (правда японским) накидным - проблем не возикло :roll:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2010, 18:55
З нами з: 21 жовтня 2008, 10:24
спасиба! понял,
Если превышен предел по лямбде (т.е. она мертвая) - мозг выпадет в аварийный режим и расход будет веселый.
Подергай руками черепаху моновпрыска (прижми-отпусти, в разные стороны итп), если прокладка моника травит - будет меняться характер работы мотора.
А вообще - у тебя 93-й год, по ходу все блоки ECU должны читаться. Цепляй ноутбук к диагностическому разъему и смотри ошибки.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2010, 18:42
[/quote]Если превышен предел по лямбде (т.е. она мертвая) - мозг выпадет в аварийный режим и расход будет веселый.
А вообще - у тебя 93-й год, по ходу все блоки ECU должны читаться. Цепляй ноутбук к диагностическому разъему и смотри ошибки.[/quote]
Спасиба! поеду наверное на диагностику, проверю по компу.
ЗЫ: возможно ли приобрести специальный шнур с разъемами "мозги-комп", и установочный диск проги диагностики двигателя?
