Сьогодні: 29 листопада 2026, 02:34
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2010, 21:32
Код мотора: RF 1,6
Ищу описание проводов которые выходят из под руля до 89 года
з.ы уже какое время не могу сам найти почему же не работает омыватель лобового.. когда дёргаешь подрулевое щётки врубаются а писять не хочет. На зад писяет как нада.. Писюнчики тоже впорядке(форсунки омывателя)
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 00:26
З нами з: 27 січня 2009, 18:08
Код мотора: GN 1,1
Звідки: Переяслав-Хмельницкий-Чернигов-KYIV Obolon City
моторчик там хитрый, проверь его крутит ли он в обе стороны, если меняешь полярность..
у меня тоже не писял на лобовое, котакты как раз в подрулевом плохие были, там на ручке два контакта и два на основании, так вот оди контакт не доставал...
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi S6 2.2 Turbo USA - продана
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 00:37
Код мотора: RF 1,6
Спасибо, проверю) про полярность вообще завтыкал, и правда ж можно подключить чтоб при нажатии заднего дворника писял на лобовое)) ты гений:Ж
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 12:33
З нами з: 27 жовтня 2008, 11:42
Год выпуска:: 2020
у меня наоборот... назад не писает... один провод из подрулевого идёт, а второй тупа на массу... :(
Skoda Scala '20 Style 1.5TSI (DADA) DSG7
Skoda Rapid '17 Ambition 1.2TSI (CJZC) 5MT - продан
Ranault Clio Symbol '06 Expression 1.4 8v 5MT - продан
Golf mk2 Syncro GT '88 1.8 (1P) 5MT - продан
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 15:35
З нами з: 15 квітня 2009, 16:12
Я на самом моторчике поминял местами шланги, единственый минус нажимаеш на омыватель и сним срабатывает задний дворник
Golf Mk2 2.0 16v был
Chevrolet Lacetti 1.8
Honda CB600f Hornet 2007
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 17:00
Код мотора: RF 1,6
Если для проверки то да, а если блин так постоянно, но плохо.."на сухую ганять" ))) довольно вредно для стекла
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 20:50
Код мотора: AJM 1,9
Посмотри подрулевой,там со временем подгорают контакты меняющие полярность на моторчик,подогнеш немного или почистиш.Если совсем кранты-поставь кнопку напрямую на моторчик ,чтоб негробить заднее стекло.
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 22:23
З нами з: 23 вересня 2009, 22:11
Код мотора: JK 1,6
Тоже была такая проблема и всякие мысли лезли про поменять провода или шланги но снял подрулевой а там контакт этот отвалился и паяли еще до меня проволочками я подобрал медную пластинку и припаял, но это думается особый случай у вас все может ограничится чисткой/подгибание контактов - погода сейчас позволяет и работы там не много.
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 23:04
Не надо даже контакты менять, можно трубки местами поменять. Только на пустом бачке а то водичка потечёт.
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 23:06
У меня есть рабочий подрулевой. Приезжай в пятницу, можно будет проверить на моём.
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 23:09
Код мотора: RF 1,6
да мне нада было узнать работает ли моторчик в другую сторону, а не работают ли форсунки омывателя)
2 Валенд, спасибо за предложение, до выходных разберу гляну своё, а если не покатит то с пн можно будет к тебе подъехать?)
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 01:46
Код мотора: GN 1,1
контакты там реально подгорают..года своё берут, а напряжение все-таки на моторчик идёт нелпохое. Там сложного ничего нет, если с моторчиком все пучком, разбери "гитару" подрулевую, почисть все контакты, особенно те которые тебя интерисуют(на ручке дворников) главное маленькую пружинку при разборе не потерять, будь осторожен :lol:
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 12:37
Код мотора: RF 1,6
вот какраз и думал чтоб птом лишних запчастей не вышло:)) спасибо
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 16:02
Код мотора: AXX 2,0
тоже не писяли на лоб... купил новый насосик - не писяют.. :( Оказалось писалки в хлам забились.
80 грн не совсем с пользой потратил :)
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 16:55
можно :wink:
