Сьогодні: 29 листопада 2026, 02:36
 Тема повідомлення: Выёживается стартер
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2010, 21:37
Код мотора: RF 1,6
Есть такая проблема: Пытаюсь завести, стартер или ели делает пару оборотов и дальше вырубается а слышно как катушка зажигаения работает и стрелка тахометра резко подскакивает вверх, или просто не врубается а катушко жужит.. как будто масса пропадает со стартера..хотя массу от стартера до акума перебрали, может проблема в контрольном проводе из под рулевого?
Стартер новый, магнитный. Втулки заменены. Почему был заменен стартер и втылки, да потому что думали причина в этом)
Теперь думаю может попробывать кинуть пробную кнопку под капотом, которой отдельно буду заставлять крутить стартер?
 Тема повідомлення: Re: Выёживается стартер
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2010, 22:56
З нами з: 09 квітня 2010, 21:42
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
viewtopic.php?f=37&t=21864
первый гольф 1,1
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2010, 22:58
Код мотора: RF 1,6
спасибо)
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 00:09
З нами з: 27 січня 2009, 18:08
Код мотора: GN 1,1
Звідки: Переяслав-Хмельницкий-Чернигов-KYIV Obolon City
было точно то что у тебя описано, долго думал что оно за фигня, втулки и стартер перебирал 3 раза, а снять его ой как не просто(приходилось поддомкрачивать мотор), особенно прикольно когда 6 раз заведеться, а 7й когда заглушил на заправке нет.... :cry: :cry: оказался основной толстый провод плюса который идет от стартера на акум, на взгляд все в норме, но после зачищания и обработке в кислоте обоих сторон провода все заработало на ура!! проверь еще перемычку со втягивающего на сам стартер. Да кстате, если сам стартер подключаэшь к аккуму он пашет или тоже жужжит?
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi S6 2.2 Turbo USA - продана
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
Востаннє редагувалось 09 листопада 2010, 00:20 користувачем Bogdan, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 00:12
Код мотора: AXX 2,0
масса идет на КПП, а не на сам стартер
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 00:17
Код мотора: RF 1,6
Сам стартер маслает как нада:) попробую еще раз перебрать проводку, и попробуй пробную кнопку а там посотрим
а зачем двиг поддомкрачевать?)
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 00:22
Код мотора: GN 1,1
у меня без этого стартер не вынять, так как стартер держиться ухом вместе с движком на подушке :cry: :cry:
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 00:23
Код мотора: GN 1,1
исправил, давно это было, и провод черного цвета.. :lol: :lol:
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 15:18
Код мотора: AXX 2,0
На дизелях лапа двигателя держится болтами стартера. Там 2 звездочки "на 12" и один болт на 17.
Похожие синдромы были. Помогло разгрузочное реле.
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 17:02
Код мотора: RF 1,6
Что именно разгружал? провода идущие из замка зажигания?
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 23:16
Код мотора: EZ 1,6
...Там 10-ки...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 01:30
Код мотора: GN 1,1
принимая во внимание подпись моего авто выходит что не только на дизелях s3: s3: s3: s3: хотя лучше бы стартер не имел отношений к лапе двига :wink:
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2010, 19:30
З нами з: 20 серпня 2009, 11:10
Была похожая фигня, снятый нормально работает а на машине под нагрузкой крутит еле-еле или не крутит, поменял втулки, все провода переделал, разобрал поменял щетки ситуация не поменялась пока не поменял втягивающее реле. Оказалось там накрылась контактная группа.
Golf2 1987г, 1.8 k-jetroniс 5-дверка.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2010, 11:41
З нами з: 27 листопада 2010, 16:10
Помогите разобраться.
Машинка Гольф2 1,3. Стартер начал очень медленно крутить, двигатель даже не схватывает. Т.к. я думал на аккум. прикурили от другого но ничего не изменилось. Носил стартер в ремонт - заменили щетки и втягивающее, зачистил провода - результат тотже. На разборке брал другой стартер - тоже самое. Подсоеденял его мимо замка зажигания - не помогло.
Подскажите может я что-то упустил еще? Или пора разбирать двигатель?
Спасибо!
Golf II 1,3 МН 1988
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2010, 15:01
З нами з: 19 травня 2010, 22:17
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Втулки міняв?
