Сьогодні: 23 листопада 2026, 10:59
 Тема повідомлення: Замена подшипников.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2010, 19:09
Всем привет! Возник вопрос, а вернее вопросы, по замене подшипников передних ступиц и конических подшипников задних барабанов. Задние поменять проблем не вижу, единственное не могу понять что-за консистентную смазку рекомендуют и где ее взять (или хотя бы название). Буду менять внешние ШРУСы, отчет в "мастерской" видел, поэтому проблем не вижу, а вот как заменить подшипники ступицы не знаю. Можно ли заменить их не снимая самой ступицы? Как это сделать без рекомендованых специальных съемников? Вообще, кто-то менял сам?
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
 Тема повідомлення: Re: Замена подшипников.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2010, 19:38
З нами з: 09 червня 2009, 18:58
незнімаючи ступицю нічого невийде так як передні підшипники запресовані в ступиці і мінять їх бажано з допомогою сйомніка чи пресу))
Golf III 1.8 ABS 95'
0961191208
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2010, 19:54
Литол 24
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2010, 19:55
нмінять їх бажано з допомогою сйомніка чи пресу))
+1
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2010, 20:03
Код мотора: AJM 1,9
При наличи съемника можно и не снимая,но снятую намного удобнее и конечно быстрее.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2010, 20:14
Код мотора: AAM 1,8
Возник вопрос, а вернее вопросы, по замене подшипников передних ступиц Вообще, кто-то менял сам?
Менял. Но, к сожалению, не было времени сделать фотоотчет.
Сложного ничего нет. Снимать обязательно надо. Можно обойтись без пресса. Я предварительно заказал у токаря болванку чуть меньше диаметра подшипника. Этой болванкой выбивал старый подшипник и забивал новый.
Для задних подшипников смело можешь применять Литол-24:
Область применение Литол-24:
Подшипники качения и скольжения всех типов, шарниры, зубчатые и другие передачи, поверхности трения колесных и гусеничных транспортных средств, индустриальных механизмов, электрических машин и т. п.
Основные эксплуатационные характеристики:
* Высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности, водостойка даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется.
* Работоспособна при температуре -40...+120 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре +130 °С.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2010, 13:12
Спасибо за помощь. Не хотел снимать со стойки и откручивать наконечник, но видимо придется. Но тогда придется на розвал ехать.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2010, 14:04
З нами з: 15 вересня 2010, 20:58
Код мотора: AVG 1,9
Если шаровую от рычага откручивать не будеш,а только палец от ступицы,то розвал делать не нужно!
Снимаеш стойку в сборе со ступицей и в таком виде меняеш подшипник.
И для ступичных подшипников рекомендую применять не Литол а спец смазку Кастрол или Шеврон зелёного цвета именно для таких подшипников!
BORA 1,6 2002 AVU ГБО-4
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2010, 15:19
Да, это выход, снять со стойкой. Спасибо. А, у спец смазки есть название, мне же в магазине могут все что угодно подсунуть?
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 12:40
Код мотора: BMN 2,0
смазка Castrol LMX замена подшипников
Зображення my new car
