Сьогодні: 19 листопада 2026, 21:21
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2010, 20:55
З нами з: 04 листопада 2010, 18:08
Код мотора: PL 1,8
В этой теме можете задавать свои вопросы касающиеся стартеров/генераторов.Правда я больше по стартерам,поэтому ответы на вопросы о генераторах будут не сразу. :wink:
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2010, 21:09
З нами з: 09 квітня 2010, 21:42
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
гольф 1 , 1.1 фа
менял стартер, продали от 2 гольфа, претензий к нему не было щетки оригинал даже до половины не стерты
вместе со стартером втулили новое бошевское втягивающее...
переднюю часть стартера с бендексом перекинул на стартер свою...
внимание вопрос...
переодически бывает, поворачиваю ключ зажигания, раздается щелчек втягивающего, а стартер не крутит...
раз 5-6 ключ поверну начинает крутить.
действительно ли новые втягивающие такой калл, или может у меня руки не оттуда растут???
П.С.
при осмотре стартера никоких косяков, выплавленых ламелек и прочего обнаружено небыло.
заранее благодарен.
первый гольф 1,1
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2010, 21:13
Код мотора: PL 1,8
Втягивающие после замены летят с переодичностью...Тут как повезет.Как вариант,попробуй зачистить все контакты.Частенько и такое бывает.Если не поможет-меняй втягивающие.
Опять же.Нет ли проблем с двигателем? Обычно горят от издевательств над машиной.Обычно все вместе со стартером :D
з.ы. Если не секрет где брал? И сколько отдал... :?:
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2010, 22:58
Код мотора: RF 1,6
Есть такая проблема: Пытаюсь завести, стартер или ели делает пару оборотов и дальше вырубается а слышно как катушка зажигаения работает и стрелка тахометра резко подскакивает вверх, или просто не врубается а катушко жужит.. как будто масса пропадает со стартера..хотя массу от стартера до акума перебрали, может проблема в контрольном проводе из под рулевого?
Стартер новый, магнитный. Втулки заменены. Почему был заменен стартер и втылки, да потому что думали причина в этом)
Теперь думаю может попробывать кинуть пробную кнопку под капотом, которой отдельно буду заставлять крутить стартер?
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2010, 23:17
Код мотора: PL 1,8
Какой год?
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2010, 23:05
З нами з: 27 листопада 2010, 16:10
Помогите разобраться.
Машинка Гольф2 1,3. Стартер начал очень медленно крутить, двигатель даже не схватывает. Т.к. я думал на аккум. прикурили от другого но ничего не изменилось. Носил стартер в ремонт - заменили щетки и втягивающее, зачистил провода - результат тотже. На разборке брал другой стартер - тоже самое. Подсоеденял его мимо замка зажигания - не помогло.
Подскажите может я что-то упустил еще? Или пора разбирать двигатель?
Спасибо!
Golf II 1,3 МН 1988
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2010, 14:56
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
+++з.ы. Если не секрет где брал? И сколько отдал...+++
Брал на яме у Саши который железяками на двойки торгуит
45долл отдал с новым керовым втягивающим,
первый гольф 1,1
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2010, 15:46
Брал в Запорожье, разборка которая в Балабино, 640 грн любой стартер.
Дают на возврат до 2х недель. Вернул т.к. не помогло.
Golf II 1,3 МН 1988
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2010, 16:25
З нами з: 17 квітня 2010, 17:11
Год выпуска:: 1984
Код мотора: FD 1,5
Одесса спасибо за создании темы,только что то мало тут пишут.Аванжер проверьте не МАССУ!!! а плюс на стартер,масса идёт от двигателя а двигатель от коробки а на коробке уже прикручивается масса от АКБ.Может окислилась клема плюса на стартере -вероятность 90% с ваших слов о проблеме.
Мой вопрос попискивает ремень гены ,подтянул, проверили гену ,всё ок,но бывает на холодную или резкий старт то попискивает!
VW Jetta2 1984g.v. 2e2 Стоит машинка моя в гараже розобраная,кап. ремонта ждёт!
0-67-953-58-54 Макс
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2010, 16:32
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
шкивы изношены, лечится установкой более широкого ремня,
это если нормально натянут...
первый гольф 1,1
Востаннє редагувалось 09 грудня 2010, 21:58 користувачем musolini, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2010, 17:17
Код мотора: RF 1,6
Какой год?
87
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2010, 19:57
Код мотора: PL 1,8
Писк от подшипников...
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 13:43
Писк, от того что износился ремень или выработка на шкиве генератора (ремень проскальзывает вот оно и пищит), когда умирают подшипники - не писк, а стук и скрежет от гены.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 22:43
З нами з: 08 грудня 2010, 21:07
Год выпуска:: 1985
А сколько приблизительно будет стоить ремкомплект стартера двигателя 1.8 РП?В каких пределах?Хоть приблизительно...
1.ВаЗ 2101 1.3 1975 - училсо ездить:-) ПРОДАН
2.БМВ 325 2.5 1987 Е30 "безбашенный самолет" - училсо летать:-) ПРОДАН со слезами на глазах:-(
3.Гольф МК2 1.8 1985 - училсо економить:-) ПРОДАН
4.Ескорт 1.6 16V ZETEC 1994 - ничиму нинаучилсо,повелся на внешний вид - ПРОДАН
5.Пежо 605 2.1 TD 1993 - економный,вместительный-ПРОДАН
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2014, 23:13
Код мотора: PL 1,8
Я себе купил Гольф2 так-что периодически буду тут появляться :) Можно снова задавать вопросы
Гольф 2
