Сьогодні: 22 листопада 2026, 22:44
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2010, 01:29
З нами з: 13 квітня 2009, 10:23
собсно сабж, присутсвует лёгкое попыхкивание(как на газу так и на бензе), особо на холодную(подёргует очень двигло и машину)
сменил провода,свечи, тысяч 20 назад менялась крышка трамблёра с катушкой, не поменялся(не смог снять) бегунок-на него и грешу разве что...
свечи NGK по каталогу, провода силикон, норм фирма сейчас не вспомню названия...
наблюдаеться лёгкая искра при "наваливании" на газ прилично с холостого хода, на проводах, при наборе нужных оборотов, пропадает, не появляется при попыхкивании, на прошлых свечах и проводах также было(одна из поменяных свечей в 3м цилиндре слева, была слегка черновата, пс: езжу на газу)
собсно расход в норме, интересно откуда попыхкивание\подёргивание(бывает пропадает, когда хорошо прогрет двиг)...какие варианты кроме бегунка ?
VW Golf 3 CL 1.8л, ААМ + ГБО - Продан
Skoda Octavia L&K 1.8T AGU 2002 - продана
Skoda Fabia MK1 1.4 AME 2001 возила жену, в неспешной продаже ;)
Skoda Octavia MK3 FL 2018 Style + жиры 1.8T MT CJSA
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2010, 08:02
З нами з: 09 жовтня 2010, 19:08
попробуй возушный фильтр двигуна сменить (или хотя бы почистить)...
"покажи мне Твое авто, я пойму - каков Ты!"
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2010, 22:00
менял тысяч 10 назад;
подушка моника в гут прочном состоянии.
кстате может быть, что катушка выдает чересчур высокое напряжение ?
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2010, 22:04
врятли катушка может завышать напряжение.
бегунок можно снять, при снятии нужно хорошо обхватить бегунок рукой и мощным (плавным) вертикальным усилием, слегка покручивая снять его. (у меня было такое, на бегунке, латунная токопроводная накладка прогорела в месте перехода контактной площадки к сопротивлению, из-за этого двигатель подтраивал на хх. бегунок заменил, все стало нормально.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2010, 21:11
нужно снять газ и в топку его!
скинуть кампом ошибки которые появились из-за газа и будет все ок!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2010, 22:08
З нами з: 12 вересня 2010, 21:23
Код мотора: RD 1,8
Газ не причём, точно такая проблема хотя ни метра на газу машина не ездила! Крышку трамплёра поменял, бегунок тоже, безрезультатно! Может термостат???
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2010, 01:01
газ не причём 100%
а причём тут термостат s5: ??
завтро мо на сьезд попаду :)
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2010, 05:13
Неужто и мотор у тебя точно такой? И система его питания идентична?
Ввиду наличия и использования ГБО, советовать что-либо кроме "отключить полностью ГБО, сменив свечи, лямбду и скинув ошибки" сложно.
