Сьогодні: 23 листопада 2026, 20:05
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2010, 16:08
З нами з: 29 жовтня 2010, 16:01
У меня проблема, вчера на развороте в меня чуть не въехали.
golf3 1.6 75 л.с.
Начинаешь движение едет, едет, потом на светофоре ,где-нибудь,включаешь первую жмешь на газ, а обороты не поднимаются , машина просто катится, жмешь жмешь, а потом резко срабатывает газ и толчаками начинает двигаться, после можно ехать нормально. Потом опять этот глюк через какое -то время вновь появляется.
Подскажите в чем проблема?
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2010, 16:19
топливную глянь, начни с бензонасоса -> фильтр -> моник -> свечи
ХХ в норме?
открой капот тросик газа подергай как себя ведет
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2010, 19:31
З нами з: 09 жовтня 2010, 19:08
проверь на герметичность трубку вакуумного усилителя тормозов.
у меня был подобный глюк из-за ослабившегося хомута данного девайса
эта трубка идет от впускного коллектора моника до камеры вакуума тормозов.
бывает, что из-за неплотности соединения данной трубки подсасывает дополнительные (не учтенные мозгами) порции воздуха из-за чего топливо-воздушная смесь обедняется и происходит потеря мощности, до того момента пока не внесут свои коррективы мозги по информации от лямбда зонда. Когда сбрасываеш газ до ХХ, история повторяется.
Лечиться устранением мест "разгерметизации" соединения трубки, поптросту протягиванием хомутов, либо заменой.
"покажи мне Твое авто, я пойму - каков Ты!"
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2010, 20:57
Код мотора: ABA 2,0
Я думаю,что ето бензонасос.
У тебя насос в баке?
У меня в баке... 2 дня игрался по етой причине.
Вроде едет,а потом начинает или глохнуть или ёё дергать начинает. На педали танцуешь,а ей всёравно.
Если ето так - смотри насос.
(Ну,а если у тебя насос не в баке - тогда уж незнаю)
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2010, 01:46
Код мотора: 1V 1,6
И у меня таже проблема была, замена топлевного фильтра все решила.
Но подозрение было на насос.
Кстати достать его и почистить, не когда не мешало, а если этого никогда не делалось ты удивишься, что у тебя в баке живет:)
ВАЗ 21011 "Копеечка"
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2010, 20:49
Код мотора: ABA 2,0
А при включении зажигания еть такое "В-з-з-з-з-зть" ?!
У меня слышно работу бензонасоса,когда включаешь зажигание. Можно сразу определить они или нет.
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2010, 18:06
проверить работу бензонасоса можно так:
1. отсоединить топливный шланг примыкающий к монику
2. опустить этот шланг в пустую бутылку из под колы
3. повернуть ключ зажигания до включения контролек но без запуска двига
если насос исправен, то в бутылку нальется порция бенза количеством 50-100мл
если бенза нет и после 3-х попыток, значит либо засорился топливный фильтр либо неисправен бензонасос
