Сьогодні: 28 листопада 2026, 15:49
Створити нову тему  Відповісти  [ 58 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2010, 23:56
Код мотора: AXX 2,0
Антифриз, тосол - кто что льет
был красный KFS 2001+ от LM , но евро... перешел на Febi аналогичный. Пресловутый Тосол выжрал раковины в корпусе помпы и постоянно чернел с мутным осадком в РБ
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2010, 09:16
З нами з: 03 червня 2010, 09:27
Код мотора: ALE 1,9
на экзисте купил HEPU 12+. под крышкой нет бумажки заклеенной, это норм?
Mk II 1.6 GTD JR
Mk IV 1.9 TDI ALH
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2010, 15:25
Код мотора: AXX 2,0
для " до -20" на 6 л ОЖ сколько надо концентрата Феби\Хепи ?
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2010, 15:51
Код мотора: ALE 1,9
2,1 л.
Mk II 1.6 GTD JR
Mk IV 1.9 TDI ALH
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2010, 16:13
Код мотора: ABS 1,8
У меня на расширителе ничего не написано, что нужно заливать.
При покупке авто в системе, было залито, "что-то" зелёного цвета.
При наступлении жары, однажды, появился подтёк на одном зажыме, патрубка (На приборке появилась сигнализацыя уровня жидкости).
Исправил, долил "что-то" зелёного цвета до уровня (Около 1,3л.), проехал 15 км - уровень пропал (На приборке, опять сигналит об урочне, в бачке: min ), подтёков новых необнаружил.
Может быть воздушная пробка?
Думал, не дай боже, прокладка пустила.
Масло, проверил - в норме.
Интересно куда, может деватся жидкость?
если никуда не вытекает - то либо в масло. либо в цилиндры
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2010, 17:12
Код мотора: AXX 2,0
2,1 л.
Спасибо. Значит надо 2 литровых :)
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2010, 09:05
Код мотора: ALE 1,9
фасовка 1,5 и 5л.
1,5 л. -10-12* получится
Mk II 1.6 GTD JR
Mk IV 1.9 TDI ALH
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2010, 13:34
Код мотора: AXX 2,0
фасовка 1,5 и 5л.
Для Севастополя должно хватить :) Кстати, с какой периодичностью надо менять его ( да и любую ОЖ ) ?
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2010, 13:56
Код мотора: ALE 1,9
1. зеленый G11 и красный G12 нельзя мешать
2. новый лиловый G12+ (G12Plus) можно мешать с любым
3. давно заменены все антифризы (сине-зеленый G11 и красный G12) на лиловый G12+ (G12Plus) сервис-бюллетенем !!!
4. зеленый G11 надо менять раз в 2 года
5. красный G12 надо менять раз в 4 или 6 лет (склероз немного помучивает)
6. лиловый G12+ (G12Plus)на весь срок службы
(сп. с golf2club)
Mk II 1.6 GTD JR
Mk IV 1.9 TDI ALH
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2010, 15:24
G11 - синий, а не зеленый
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2010, 17:01
Год выпуска:: 1979
Уточню, є і синій і зелений, на вибір дальтонікам :)
VW Golf mk1 Cabrio `89
VW Scirocco 16V 1.8 `91
VW Scirocco 16V 1.8 `79
VW Scirocco GTE 1.1 `75
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2010, 17:06
Сколько можно создавать этих тем?
Пользуйтесь поиском!
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2010, 11:32
Код мотора: AXX 2,0
на экзисте акция. Может кому надо.
http://www.exist.ua/news/newstext.aspx?id=1108
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2010, 15:15
ModgaHead, лей 50%воды и 50% концентрата.
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2010, 16:18
Код мотора: AXX 2,0
Андрей.... да понятно :) Просто поспешил купить Хепу, а тут такое дело :)
