Сьогодні: 28 листопада 2026, 12:37
Створити нову тему  Відповісти  [ 69 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: Задний дворник
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2010, 10:20
Код мотора: AXX 2,0
як варіант - релюшка вийшла з ладу, я поставив поки жигульовску, але вона без таймера :(
есть жигулевская с таймером. В аналогичной теме обсуждали.
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2010, 14:20
З нами з: 27 жовтня 2008, 11:42
Год выпуска:: 2020
так, раз тут вопросы по заднему дворнику задам свой:
...задний дворник паркуется в произвольном месте... т.е. даже не так что не в штатном месте... а просто в произвольном каждый раз...
...в чем причина?... рэле?.. или мотор?..
Skoda Scala '20 Style 1.5TSI (DADA) DSG7
Skoda Rapid '17 Ambition 1.2TSI (CJZC) 5MT - продан
Ranault Clio Symbol '06 Expression 1.4 8v 5MT - продан
Golf mk2 Syncro GT '88 1.8 (1P) 5MT - продан
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2010, 14:59
контакт в моторчике может подгорел.
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2010, 16:48
Там есть провод автодоводки. Скорее всего обрыв. Смотри в том самом месте перегиба (под гофрой).
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2010, 18:38
З нами з: 19 липня 2009, 15:59
в себе сьогодні провіряв моторчик заднього двірника-там є 3 контакти -середній-маса,1справа-постійний+,1 зліва-від включателя+,підключав і нічого не реагувало-що моторчик накрився???????скільки бу коштуе???????чи можна зремонтувати????????
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2010, 20:24
З нами з: 30 серпня 2010, 22:20
будьте так ласкав ссилочку ;)
До теми - потрібна релюха на передній дворник (зараз на першій сходинці нема реакції, з 2ї починає мотиляти, коли омиваю вікно дворники не рухаються, реле пра? ) яка вона ? куди вставляється ?(входів є декілька) чи можна застосувати жигуляторські девайси ? якшо можна - фото...
Wars begin where you will
but they do not end where you please
Machiavelli
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2010, 23:10
З нами з: 19 травня 2010, 22:17
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
На моторчику йде 3 контакти один мінус і 2 плюса але в мене від одного плюса йде проводок до самого моторчика а другий контакт пустий, як там повинно бути приєднано все на самому моторчику??
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2010, 18:38
і в мене так само-нашо той другий контакт????
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2010, 18:59
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
один повинен йти від вмикача інший для доводки от той що для доводки в мене просто стерчить
ПовідомленняДодано: 23 травня 2012, 00:18
З нами з: 12 квітня 2010, 19:05
Код мотора: BKD 2,0
Как должен быть расположен задний дворник в состоянии покоя? Интересует как у вас и как оригинально с завода шёл?
Есть два варианта
1. слева, на 10-11 часов
2. справа внизу, на 3 часа.
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
МояПолка VW Polo 4 (9N_) фейслифт, 1.4 бензин BKY, АКПП, 2006 г., серый металлик.
МояМашка VW Golf II 5-ти дверный, 1.6 бензин EZ, АКПП, 1987 г., бежевый. тыц Продан.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2012, 00:24
Год выпуска:: 2020
1-ый вариант... и только... т.к. там нити обогрева... в положении в п.2 - нитей подогрева нету...
ПовідомленняДодано: 23 травня 2012, 08:46
Код мотора: AXX 2,0
zavizionov
п.1, но у меня после смазки механизма туда парковаться перестал :cry: Никто не знает как вернуть работоспособность....
ПовідомленняДодано: 23 травня 2012, 09:18
Код мотора: RD 1,8
zavizionov
1. Самое простое: снимаешь дворник и переставляешь в нужное положение.
2. Если дворник, все-таки стремиться возвратиться немного назад или что-то не так, переставляешь на пару зубов на валу моторчика, как бы крайнее положение.
Проверяешь работу, если что-то не устраивает выполняешь п.1.
P.S. Для начала проверь или мотор всегда останавливается в одном и том же положении, иначе ни хрена не получится.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2012, 09:20
Код мотора: AXX 2,0
Вы не поняли. Поводок делает 1 проход, 0,5 прохода и останавливается где хочет. Такого не было и не должно быть. Правильно: вправо, влево и встал на 10 часов.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2012, 09:21
Год выпуска:: 2020
а если паркуется каждый раз в произвольном положении? что делать? где искать проблему?
