Сьогодні: 23 листопада 2026, 19:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Заливает водой Гольф III 1.8 ABS
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 15:24
З нами з: 06 вересня 2010, 02:23
Собственно заливает пол водой, но в чем самое интересное не в движении, а когда стоит на стоянке, и заливает только водительский коврик и пассажирский со стороны водителя!
Что и как может быть? Разбирал пол, снимал обшивку, да, варился пол, но заделано все по уму с мовилкой, а тут на тебе - дождь и ппц жабы начинают бегать по машине ...
Почему я уверен что с днища не течет, потому что ночью поставил машину на стоянку, пошёл дождь, на утро все в воде!
Что делать?
Моя автоLIFE ===> Aveo 1.5i (MКПП, ГБО)
Славута '04 - была, MK3 '93 - был, MB 230E '92 - был, Славута '05 - была, МК4 '01 1.6 АКПП ГБО - была, Chevrolet Aveo '11 1.5i МКПП ГБО - катаюсь
тел. - о95627о387
 Тема повідомлення: Re: Заливает водой Гольф III 1.8 ABS
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 15:26
Искать откуда течет
Может из-под лобового
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 15:32
а сзади? если даже так сильно протикает то как вода там оказывается, там же перегородка
тел. - о95627о387
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 15:44
Код мотора: ABS 1,8
Люк в машине есть?
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 16:01
Код мотора: RF 1,6
может через дверь? я имею ввиду через уплотнитель
и еще, не забывайте пробивать в дверках снизу водосливы
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 16:05
Код мотора: AQP 2,8
люк? лобовуха?
фильтр салона?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 16:08
Люк в машине есть?
Люк есть, но через него вроде капает но скорее похоже на конденсат...
тел. - о95627о387
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 16:09
Код мотора: AQP 2,8
если сливы забиты - может заливать аж бегом.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 16:20
Тогда давайте с чего то начнем:
1 - лобовое, как его сделать? чем то залить или же полностью снимать?
2 - Люк, люк я так понял герметично заделан, но не настолько чтобы не пропускать - этого я не исключаю.
3 - и наконец как прочистить тот самый фильтр салона? все сливные хреновины отнесем к этому пункту)))
тел. - о95627о387
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 16:23
Код мотора: AQP 2,8
начни с люка...
на сухой дороге стань...
открой люк... по углам увидишь сливные отверстия - плюхни туда воды и позырь - течет на улицу или нет? :mrgreen:
ЗЫ. альтернатива - люк скотчем :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 16:24
1. герметик по контуру
2. не знаю люка нет
3. пассажирскую ливневку подорви, глянь корпус фильтра, там еще прокладочка между корпусом пластиковым и кузовом
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 16:26
Код мотора: AQP 2,8
кстати...пассажирский только со стороны водителя?
гламурно....
тогда имхо больше на фильтр салона похоже...
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 16:32
Код мотора: BKC 1,9
Скорее всего что люк, возможно даже трубки отвода тупо выпали с места их крепления уже возле дверей.
Открой дверь и как тебе уже ранее сказали вылей водички в такназываемую ванночку под люком, если вода оттуда уходит а с стоков на улицу не вытекает, да зравствует разборка салона.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 16:37
2. не знаю люка нет
А может я в николаев к тебе приеду, возьму значит пивка, рыбки и ... НАПЬЕМСЯ)))
Я имел ввиду сделаем)))
тел. - о95627о387
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 16:41
Обрадовал(((
Люк у меня заделан герметично, это получается через шприц или трубочку надо наливать?
Блин и надо же прям в сезон дождей, нет чтобы летом на мойке заметил бы(((
тел. - о95627о387
