Сьогодні: 28 листопада 2026, 08:27
 Тема повідомлення: Проблема с пуском двигателя
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2010, 23:20
З нами з: 21 жовтня 2009, 13:14
На холодную стартер очень тяжело вращает двигатель. Как будто есть зоны где ему тяжелее крутить. Т.е. сначала быстро круть! - потом туговато, потом опять Круть! и опять туговато. А на разогретом такой проблемы нет. Где искать причину? Стартер был разобран прозвонен и все в порядке. Щетки тоже. Может масло густое? Лукойл супер (полусинт).
VW GOLFII 1,6 бензин 1987
0956197377
 Тема повідомлення: Re: Проблема с пуском двигателя
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2010, 23:26
З нами з: 16 лютого 2010, 23:54
Акам.батарея скорее всего подустала.Под нагрузкой её надо проверить.ИМХО.
OLьFiк V, 1.6, Tiptronic рiк народження 2007
Das Auto. Зручний транспортний засiб для народу.
Думка автора є виключно суб'єктивним і може не збігатися з думкою учасників форуму і решти світу.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2010, 02:08
Код мотора: PG 1,8
ещё могут быть разбиты втулки в которых вращается ротор стартера, и +1 может и акум.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2010, 07:45
З нами з: 31 березня 2010, 20:21
Код мотора: BLP 1,6
+1 была таже фигня поменял аккумулятор и все прошло
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2010, 12:54
Акум біл поменян весной. Сразу после замены - тоже самое было. Втулки стартера ремонтирумые или надо стартер в сборе?
0956197377
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2010, 13:00
+1 к втулкам.
Там их кажись 2. Позапрошлой зимой тоже такая фишка была. Еле крутился, будто мешало что-то.
Аккум поставили новый - тоже самое. Оказалось, одна втулка треснула и мешала ему чуток. Поменяли - жужжал как новый.
Но акк тоже проверь. Одно из двух короче.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2010, 16:32
Тааак. Проверим втулочки)))
0956197377
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2010, 16:40
Код мотора: AXX 2,0
+1 к втулкам.
Втулки. Переберите стартер, смажьте редуктор и поменяйте щетки - вы его не узнаете. Проверено на личном опыте.
отчет о проделанной работе
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2010, 16:42
З нами з: 10 жовтня 2010, 10:23
масло нормальное, проверь МАССУ!!!!!!! (если не грешишь на стартер)
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2010, 16:47
А какой номерок втулочек на картинке? Одна - 23, но это задняя, а вторая?
ImageHandler.ashx.jpg [ 45.13 Кіб | Переглянуто 2177 разів ]
0956197377
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2010, 16:50
Как проверять массу? Вольтметром при пуске? Проверял.
Пока поменяю втулки. А что еще можно поменять из мелочей в стартере - все равно ж снимать...
0956197377
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 01:46
З нами з: 27 січня 2009, 18:08
Код мотора: GN 1,1
Звідки: Переяслав-Хмельницкий-Чернигов-KYIV Obolon City
а еще есть одна хитрая втулка спрятаная в коробке,(там куда стартер залазит) ее тоже желательно проверить :lol:
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi S6 2.2 Turbo USA - продана
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2010, 14:33
OK проверю
0956197377
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2010, 19:01
З нами з: 19 травня 2010, 22:17
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
А як цю втулку звідти витягнути? s5:
