Сьогодні: 22 листопада 2026, 03:06
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2010, 10:12
З нами з: 14 червня 2010, 20:16
Реально ли поставить руль с 4-го гольфа на 3-й?
Кто сталкивался, подскажите!
На 3-м руль зажимается гайкой М16 шаг 1.5. А на 4-м болтом М18 на 1.5. Получается вал на 4-м толще, и значит нажен какойто переходник чтобы установить руль на 3-й гольф?!
VW Golf_3, 1Z,1993, 1.9TDI продан
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2010, 10:25
З нами з: 19 червня 2010, 16:13
Год выпуска:: 1985
Правильно мыслиш. Нужен переходник. Вопрос руль выедет к тебе сантиметров на 10 тоисть будет торчать.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2010, 10:28
А жаль, рули поинтересней на 4-х!
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2010, 11:49
Насколько я знаю, валы последних Г3 такие же по толщине как и на Г4.
Спроси у Луса или у Лолика - у них рули от Г4.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2010, 03:04
Шлицевая часть рулевой колони у всех Г3 точно такая же, как и у Г4.
По шлицам руль от Г4 становистя на Г3 и на последние Г2 (на ренние Г2 нужно поставить переходник "под толстый вал" - такой стоит на всех Г3).
Зажимается родной гайкой Г3.
Единственный нюанс - нужно поколхозить с контактным кольцом сигнала.
Если машина с подушками - неизвестно подружится ли подушка Г4 с блоком управления подушками Г3.
Да, у меня стоял руль Г4.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 22:49
З нами з: 21 січня 2013, 12:27
подскажите где взять такой переходник, а то приобрел руль, а он под толстый вал s6:
ПовідомленняДодано: 12 березня 2013, 10:09
На любой разборке по Г2, Г3.
На Г3, изначально, как бы, вал тонкий, но переходник стоит с завода.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2013, 11:38
З нами з: 03 січня 2012, 23:12
Можно переходник изготовить.Нужен токарь с ровными руками.Мну делали переходник на руль от Пассата В4 к рулевому валу на В2 Пассат.Получилось отлично.Контактное кольцо сигнала установил от стокового руля.Большой проблемы в установке нет,главное хотеть.
I like diesel smoke...
Моя машинка-viewtopic.php?f=25&t=54548
Daily Car-Renault Logan MCV
Рабочая машина-Renault Magnum 480 E-Tech
ПовідомленняДодано: 12 березня 2013, 18:51
Зачем что-то точить, если их валом на разборках? :?
ПовідомленняДодано: 12 березня 2013, 21:06
А можете показати фото як руль від 4 виглядає в тройці?
VW Caddy 1.9TDI 2010
BMW 320i touring - продав
BMW e46 320d touring - продав
BMW e39 530d sedan - продав
VW Golf 4 1.9 tdi
ПовідомленняДодано: 12 березня 2013, 23:11
Плохо :)
ПовідомленняДодано: 13 березня 2013, 00:44
а с г5 в г3?
ПовідомленняДодано: 13 березня 2013, 07:42
Не ставил :lol:
Но там и по электрике нюанс серьозный - проводка сигнала.
У меня от G2 G60 стоит ;)
