Сьогодні: 26 листопада 2026, 02:33
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 18:31
Автомобиль: Passat
В общем проблема вот какая: не включаются вентиляторы. Что, в свою очередь, приводит к перегреву двигателя (но я до этого не довожу - сделал пока что принудительное включение карлсонов). Датчик поменял - эффекта ноль. Примастырил новый разъем на датчик включения вентиляторов ( старый уже на ладан дышал - показалось мне что ему крышка). С год назад менялась помпа и термостат. По ходу прогрева двигателя термостат открывается (оба патрубка - и нижний и верхний - горячие), но вот радиатор по моему не везде нагревается. Пластиковая бочка радиатора со стороны датчика включения вентиляторов не горячая (не знаю - должна нагреваться или нет???). Есть подозрения что забился сам радиатор, в связи с чем сегодня была промыта вся система охлаждения ликвимолевской промывкой и был залит новый антифриз, но проблема осталась. Ваши мнения камрады? Радиатор под замену??? Или есть варианты?
ЗЫ Вот еще что не совсем понятно: пока еду - все ОК, температура в пределах 95 градусов. Стоит только остановится на длинном светофоре или, не дай Бог, вляпаться в тянучку, стрелка температуры аж выпрыгивает за сотню. Начнешь нормально ехать - все снова в норме. Что получается: если бы радиатор был забит, то по идее не было бы протока ОЖ и температура не падала бы. Или как?!
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 18:47
Давай подытожим. Термостат у тебя рабочий, перегрев в пробке - из-за отсутствия обдува радиатора, т.к. вентиль не работает. На проток ОЖ влияет помпа. Если она подклинивает, то может перегреваться двигатель. Ослабь ремень и покрути вручную шкив. Проверяй и на холодную и на горячую - у меня была хрень, что помпа подклинивала на горячую.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 18:49
Не стоит проверять радиатор в раене датчика на ощупь горячий\не очень горячий. Стоит первым делом проверить датчик, сунув его в кипяток. Следующий шаг- проводка. Снимаешь фишку с датчика,замыкаешь перемычкой скорости=сначала первую, потом вторую(если их две).
Каким образом сунул кнопку на вентилятор? Словами опиши схему подключения.
Если бы радиатор был не в порядке или (и) не работал термостат= ты бы закипал на ходу.
А что было летом и когда появилась проблема?
Помпа оригинал? ЧТо с обраткой в бачке, плещет?
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 19:05
З нами з: 09 жовтня 2010, 19:08
у меня почемуто такая же хрень, только особенность в том что включается вторая скорость вентиля на 110 градусов. что приводит к перегреву двига, че делать подскажите. (перемычками проверял работают обе скорости, датчик поменял эффект тотже)
"покажи мне Твое авто, я пойму - каков Ты!"
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 23:45
Автомобиль: Passat
В общем все ОК. Карлсоны включаются. Температура стоит на 90 градусах как и положено.
По ходу машина прогревалась долго, вот мастера, которые промывали систему и меняли ОЖ, и замахались ждать пока все сработает. Я машину когда забирал, почти полчаса ждал пока на холостом ходу!!! мотор прогреется и сработают вентили. Я наверняка и не скажу в чем там был трабл, но склонен грешить на воздушную пробку и забитый радиатор.
