Сьогодні: 21 листопада 2026, 04:53
 Тема повідомлення: Перебрать ТНВД
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 11:56
З нами з: 13 жовтня 2010, 11:44
Люди, помогите пожалуйста Golf 1 1978 года 2 двери 1,6D!!! кто может перебрать топливный насос, может есть хороший б/у? дело в том, что течет солярка сверху из-под рычага газа, может еще гденить, я сам не ремонтник, поэтому прошу Вас! Машинку перебрали полностью, двигатель сделали, теперь остался проблемный насос.
P/S/ (не по теме) если есть у кого сам выключатель (3 оборота) на печку, может кто продаст? Заранее спасибо, Донецк!
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 12:40
Для начала читаем правила, потом создаем темы.
2.2 Название темы должно кратко описывать суть вашего вопроса, а не отражать вашу эмпирическую оценку важности вопроса или умение применять смайлы и тэги.
3.15 Создавать темы ЗАГЛАВНЫМИ буквами, кроме некоторых исключений (срочная помощь, кто-то в беде, угроза здоровью/жизни, угон)
Предупреждение
Тема переименована
 Тема повідомлення: Re: Перебрать ТНВД
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 13:16
З нами з: 09 червня 2009, 22:43
у меня была проблема такая на моём автобусике... тоже из под рычага газа салярка текла впринцепи нечего там трудного нету.
Разбираем крышку и снимаем этот вал там маслостойкое колечко. Далее двигаемся на авторынок и пытаемся подобрать примерно похожую я купил штук 20 разного диаметра и дальше методом перебора я подобрал и проблема была решена! :)
Golf CL 1.6 бенз 1983г
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 19:20
З нами з: 05 жовтня 2010, 20:59
Год выпуска:: 1978
Код мотора: JK 1,6
меняется втулочка и сальник,топливщику 15 минут работы
Golf-1, 1,6D, 78г.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 21:47
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
Согласен меняется втулочка и сальник,топливщику 15 минут работы
Так и есть!!!
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2010, 10:20
подскажите примерно, как это сделать в деталях, чтобы не ошибиться... Сальник, я так понимаю туда можно подобрать, а вот втулочка только под заказ или она должна быть в свободной продаже?
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2010, 11:03
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
У нас в Киеве я брал на авторынке без проблем как ремкомплект ТНВД правда от Т2 ИЛИ ЕЩЕ ЧЕГО , РАЗНИЦА в длинне втулки , подрезал и все норма. Единственное при разборке пометь маркиром как стоят рычаги чтобы потом не выстовлять.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2010, 15:13
Ок, спасибо, я понял! Только там еще говорят аккуратно нужно снимать крышку т.к. есть какая-то пружинка, которая может чето натворить если упадет.
