Сьогодні: 21 листопада 2026, 04:00
 Тема повідомлення: Двигатель 1.6D
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 09:35
З нами з: 06 травня 2010, 22:29
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Привет всем!У меня такой вопрос,помогите чем можете!!!Сегодня утром заводил машину(на улице +5).Завелась нормально,как всегда с пол тычка,но пошел белый с сизым дым из выхлопной,пока двигатель не разогрелся!Недавно был на СТО по дизелям-сказали,что все хорошо,и зачем я вообще приехал!!!ПЕРЕЖИВАЮ,ВСЕ ЛИ НОРМАЛЬНО!!!,изо рта шел пар,может это тоже пар???50000 как сделали кап.ремонт двигателя,в каком объеме не знаю,но стоит новый блок.как похолодало было такое,но дым сизый и не долго,пока на обороты не выйдет!ПЕРЕЖИВАЮ!Да,забыл-масло он у меня практически не хавает,когда прогретый дыма не видно,появляется только при скорости около 120,и то когда резко в пол педаль утапливаеш!Заранее извините за может быть глупые вопросы, я просто не опытен,машинка всего 2 месяца у меня!И всем спасибо!!!
 Тема повідомлення: Re: Двигатель 1.6D
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 21:30
З нами з: 11 серпня 2009, 21:40
Год выпуска:: 1975
Не переживай, нормально работает дизелёк на твоём Гольфе. :wink:
Вот если бы плохо пускался, дымил постоянно, проявлял повышенный масляный и топливный аппетит - была бы причина беспокоиться.
Кстати, какой у тебя расход город/трасса?
Mercedes-Benz w116 300SD 1975 - езжу
VW Golf I 1981 CR 1.6D + 020 4S - продан одноклубнику
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 21:42
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Спасибо-успокоил немного!!!Расход точно не считал,но на 600 км.примерно 30 литров.Как пишут в литературе то 1 литр на 1000 кмюмасла это нормально,то на это расстояние по щупу ничего не заметил,с этим проблем нет.Я тут еще по форумам вычитал,что если после ночи конденсат сильно выпал,то это может быть просто влага испаряется,этим утром уж слишком много его было!!!СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ!!!
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 22:31
Это не конденсат. Такой дым признак несгоревшей солярки.
Какие обороты холостого при старте?
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 22:45
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Не знаю тахометра нет,зато при старте время могу сказать :lol: :lol: :lol: :D !Позавчера все было хорошо,и вчера тоже,а вот сегодня так!Пользуюсь корректором,но мне кажется при старте меньше 1000!
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 23:13
Чем?
ТНВД родной?
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 23:20
Обороты при старте не плавают?
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 08:54
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Под рулем ручка с тросом,кот.идет на ТНВД,специалисты местные сказали,что это корректор,типа подсоса на бензиновых(за что купил,за то и продаю).ТНВД родной BOSH!Может я в чем то,или они не правы,то поправте пожалуйста!Сегодня тоже утром заводил(+4),прогрел свечами 3 раза-завелся как всегда без замечаний,без дыма,только какието капельки вылетали из выхлопной,темного цвета!!!
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 08:59
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Обороты вроде не плавают,но после старта чуть-чуть на педаль нажимаю,уж больно низкие,буквально пол минуты и обороты в порядке.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 09:07
Это называется на корректор а опережение впрыска.
Сегодня подобное не появилось, предполагаю сто стартовал ты в тот день с воздухом в системе.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 09:32
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Дело в том,что я тогда не прогревал свечами,один раз накалил и завел!А что это за капельки с выхлопной темного цвета,что это может быть!!!
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 11:13
Код мотора: AXX 2,0
а бывает много раз ? О-О
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 11:24
В Крыму тепло, приезжай к нам, с радостью и три раза греть будешь :wink:
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 11:27
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Бывает!Хотя свечи проверяли,сказали нормальные!Когда машина жила в Севастополе,то может и с одного раза заводилась,у Вас там не так холодно,и в гараже она ночевала!А у тебя как с этим,что я описал?Привет городу-герою!!!!
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2010, 20:18
Год выпуска:: 1975
1. Черные капельки, вылетающие из выхлопной трубы, это влага сконденсировавшаяся за время ночной стоянки в холодную и влажную погоду. А их цвет объясняется сажей которую они впитали в выхлопной трубе.
2. Большинство "немолодых" дизелей старой конструкции, сразу после пуска в холодную погоду дымят. Этот дым исчезает по мере прогрева мотора. Так что это нормальное явление.
3. Не знаю почему был задан вопрос о оборотах двигателя при пуске, но для информации - исправный дизель запускается при достижении 150-200 об/мин.
4. Если бы в топливной системе был воздух, то двигатель вряд-ли запустился, а если и запустился, то работал бы неустойчиво.
5. Регулятор опережения впрыска топлива. При вытягивании его рукоятки устанавливается "ранний впрыск", что позволяет топливу подогреться в цилиндре перед тем как оно воспламенится. Это облегчает пуск холодного дизеля. У горячего дизеля прогрев и воспламенение топлива происходит мгновенно, поэтому использование "раннего впрыска" не целесообразно, т.к. при этом увеличивается расход топлива и нагрузка на шатунно-поршневую группу, работа мотора становится шумной, ухудшается тяга.
PS По последним замерам на 30 литрах машинка пробежала 500 км из них 270 по городу. Треть городского пробега в манере "тапок в пол". :lol: Средняя скорость движения по трассе 90-100 км/ч на 4-й передаче (5-й нема), в случае крайней необходимости без напряжения разгоняется до 140. :wink:
