Сьогодні: 26 листопада 2026, 12:57
 Тема повідомлення: Пыльник рулевой рейки
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2010, 15:32
З нами з: 18 червня 2009, 16:21
Доброго времени суток! У меня G3 1,9TDI Variant 96г.в.
Собственно проблемы начались после дождичка в четверг. Проехался пару раз по лужам, заворачиваю в право на парковочное место, а руль крутиться не хочеть. Типа клин. Я заднюю, выровнял. Вроде заехал. Думал показалось. Потом пару раз такой прикол повторялся, при полном повороте колеса. Сгрешил на малый уровень жидкости. Долил. Но неприятный осадок остался. Вроде руль стал крутиться тяжелее. И попутный буй в движении при крутых поворотах-разворотах чё-то свистит. Я подумал, что может где-то защита об колесо затирает. Седня залез под машину. Пыльник рулевой рейки порват. А свист издает шкив гидроусилителя. Если руль вывернуть в крайние левое или правое положение гидроусилитель клинит и ремень проскальзывает. Вот теперь думаю, что делать. Можно конечно поменять пыльник и все. Но клин гидропривода меня настораживает. На рейку смотрел, вроде она не ржавая но и не как зеркало, потертости на ней есть. После первых симптомов я накотал уже штуку км. Наверняка на неё попадала вода и грязь. Что думаете по этому поводу. Нужно снимать и делать полную ревизию. На сколько это трудоемкий процес. Самому сделать можно?
Golf III Variant 1.9 TDI
 Тема повідомлення: Re: Пыльник рулевой рейки
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2010, 19:54
Код мотора: BMN 2,0
....На сколько это трудоемкий процес. Самому сделать можно?
Трудоёмкость процесса
.....если руль вывернуть в крайние левое или правое положение гидроусилитель клинит и ремень проскальзывает.
Подтяни ремень ГУР и так не делай, вредно для всего....
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2010, 20:14
Как думаешь ограничиться заменой пыльника или нужно перебирать?
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2010, 20:27
Код мотора: BMN 2,0
По-нормальному - надо бы ревизию провести.
Но я бы , например, не заморачивался на ревизию, если в штатных режимах всё нормально работает, просто поменял бы пыльник.
Ну а если пыльник менять, то снимать всё равно рейку всю, так что на твоё усмотрение, решать тебе :?
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2010, 22:20
А зачем снимать рейку? Я думал, что нужно открутить наконечники и рулевую тягу :shock:
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2010, 22:26
Код мотора: BMN 2,0
:lol: :lol: :lol:
Сорри... Затупочка произошла.. :oops: Просто совершенно недавно Аудюшный пыльник держал в руках, так и "записалась" аналогия в мозге s4: s4:
Да, там пыльники , как на амортизаторах, можно обойтись "малой кровью"... :)
Сорри ещё раз.... s6:
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2010, 22:35
З нами з: 04 квітня 2010, 00:53
Код мотора: JP 1,6
Правильно. Для того , чтобы поменять пыльник, достаточно открутить наконечник.
Golf2 1.6GTD 063 286 17 45 - Виталий
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2010, 23:14
когда снимешь пыльник там будет видно на сколько засралась тяга грязью и сделаешь выводы!!
а по поводу того,что клинит руль как было сказано выше сказано просто подтянуть ремень,тоже такое было клинил в дождь... :wink:
golf III 1.8 AAM 96г.
