Сьогодні: 07 листопада 2026, 13:15
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2010, 17:17
G1 указатель уровня топлива
G2 Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости (Combi) В одном корпусе с G62
G3 указатель темп. Охлаждающей жидкости
G5 тахометр
G6 топливный насос
G17 Датчик температуры наружного воздуха
G21 указатель скорости движения (спидометр)
G22 Датчик указатель скорости движения (спидометра)
G28 Датчик частоты вращения вала двигателя
G31 Датчик давления наддува
G32 датчик уровня охлаждающей жидкости
G33 датчик уровня жидкости омывателя
G34 датчик износа тормозной накладки левого переднего колеса
G37 датчик износа тормозной накладки сзади вправо
G38 датчик оборотов коробки передач
G39 ?-зонд перед католизатором отработанных газов
G40 датчик положения (углово) распредвала
G42 датчик температуры всасываемого воздуха
G44 датчик числа оборотов направо сзади
G45 датчик числа оборотов направо впереди
G46 датчик числа оборотов налево сзади
G47 датчик числа оборотов налево впереди
G56 датчик температуры в панели управления кондиционером
G59 датчик температуры - сиденья водителя
G60 датчик температуры - сиденье для пасажира впереди
G61 датчик детонационного сгорания I
G62 Датчик температуры охл. жидкости (Мотор)
G65 датчик давления для кондиционера
G66 датчик детонационного сгорания II
G68 датчик скорости движения автомобиля
G69 Потенциометр дроссельной заслонки
G70 Расходомер воздуха в системе впрыскивания топлива
G71 Датчик давления воздуха во впускном газопроводе (температура впускаемого воздуха)
G72 Датчик температуры воздуха во впускном газопроводе (температура впускаемого воздуха)
G76 датчик уровня автомобиля, сзади влево
G78 датчик уровня автомобиля, впереди влево
G79 Датчик положения педали акселиратора
G80 Датчик хода иглы (распылитель форсунки)
G81 Датчик температуры топлива
G83 Датчик температуры охлаждающей жидкости
G85 Датчик угла поворота руля
G92 датчик положения исполнительного двигателя для регулирования смесительной (температурной) заслонки
G93 датчик температуры масла в коробке передач
G130 лямбда-зонд позади католизатора отработанных газов
G143 датчик положения исполнительного двигателя для регулирования заслонки для свежего и циркулирующего воздуха
G149 Датчик положения регулирующей заслонки
G163 Датчик (углового) положения распред. Вала
G179 Ударный датчик боковой подушки безопасности "Airbag"для водителя
G180 Ударный датчик боковой подушки безопасности "Airbag"для пасажира переднего сидения
G182 Датчик оборотов ведущего вала КПП
G185 датчик -2- положения педали подачи топлива
G186/V60 Привод дроссельной заслонки
G187/G127 Первый датчик углового положения дроссельной заслонки
G188 Второй датчик углового положения дроссельной заслонки
G191 датчик температуры впускаемого воздуха, в середине
G192 датчик температуры воздуха, впускаемого в пространство для ног
G`195 Датчик оборотов ведомого вала КПП
G200 датчик поперечного ускорения, под сидением водителя
G201 датчик давления тормозной жидкости -1-, на гидравлическом устройстве
G202 датчик (мгновенной) угловой скорости рыскания (продольного) автомобиля, под сидением водителя
G203 Датчик Парктроник-а, левый задний
G204 Датчик Парктроник-а, левый задний, средний
G205 Датчик Парктроник-а, правый задний, средний
G206 Датчик Парктроник-а, правый задний
G212 потенциометр для системы рециркуляции ОГ
G250 датчик рулевого управления с усилителя
G263 датчик температуры на испарителе
G266 Датчик уровня и температуры масла
G267 поворотная кнопка для регулирования температуры, потенциометр
G273 датчик наблюдения за внутреним пространством
G397 датчик дождя и света
БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И РЕЛЕ:
J9 реле обогрева заднего стекла
J17 реле топливного насоса
J31 реле-выкл. Двойного хода щеток стеклоочистителя
J39 реле фароомывателей
J52 реле свечей накала
J59 комутационое реле для контакта Х
J104 Б/у устройства "ABS/ABS" c "EDS" и "ASR"
J105 реле гидравлического насоса ABS
J106 реле клапанов ABS
J110 б/у системой центрального управления замками дверей
J119 многофункциональный указатель
J126 б/у вентилятора свежего воздуха
J131 б/у обогревом сиденья водителя
J132 б/у обогревом сиденья пасажира впереди
J136 б/у электроуправляемого сиденья с памятью, под сиденьем водителя
J162 б/у отоплением
J166 усилитель для освещения
J207 реле блокировки стартера
J217 Б/у автоматической коробкой передач
J218 Б/у панель приборов
J220 б/у системой "Motronic"
J234 Б/у системой Айрбег
J245 Б/у электроуправляемым солнечным люком в крыше автомобиля
J248 Б/У непосредственного впрыскивания топлива дизеля
J251 Бу/ заслонка для свежего и циркулирующего воздуха
J255 Б/у системой "Climatronic"
J271 реле питания "Motronic"
J271 б/у управления автомат. Коробкой передач
J279 реле вентилятора для дополнительного охлаждения охлаждающей жидкости, ступень 1
J285 Б/у в комбинированных приборах (Гетвей)
J293 Б/У вентилятора для доп. охлаждения
J299 реле насоса дополнительного воздуха
J301 Б/У кондиционером воздуха
J317 реле напряжения питания
J322 реле системы непосредственного впрыскивания топлива дизеля
J329 реле напряжения (15), на центральном б/у автомобиля
J338 механизм управления дросельной заслонкой
J343 б/у ксеноновой фары влево
J344 б/у ксеноновой фары вправо
J345 б/у тягового механизма
J359 реле для малой теплопроизводительности
J360 реле для большой теплопроизводительности
J361 б/у simos
J362 б/у иммо
J363 питающее реле для "Simos"
J368 реле стеклоочистителей лобового стекла
J386 Б/у дверью водителя
J387 Б/у дверью пасажира переднего сидения
J388 Б/у левой задней дверью
J389 Б/у правой задней дверью
J393 Центральный б/у электрооборудования системы "Комфорт"
J400 б/у моторра стеклоочистителей лобового стекла
J401 Б/у навигацией с дисководом для компакт-дисков
J412 устройство управления для обслуживания телефона (коробка интерфейса)
J426 запальный модель ксеноновой лампы влево
J427 запальный модель ксеноновой лампы вправо
J431 б/у регулировкой света фар (на заднем мосту)
J446 б/у оборудованием для облегчения стоянки (Парктроник)
J446 Б/у Мультируль (многофункциональный рулевым колесом)
J453 Б/у парктроник
J446 Б/у системой Haldex (привод на все колеса)
J492 Б/у рулевого усилителя
J500 б/у рулевым управлением с усилителем
J503 б/у навигационой системой
J513 реле вентилятора для дополнительного охлаждения охлаждающей жидкости, ступень 2
J519 центральное управляющее устройство автомобиля
J527 б/у электроного управления удлиненной базы
J533 шына даных (Gateway)
J537 б/у 4LV
J538 б/у топливного насоса
J560 реле для сигнальных фонарей дверей
J560 б/у вкл.и выкл. ближнего света фар (Comming home)
J571 б/у устройством для контроля перегоревших нитей ламп накаливания
J643 реле топливного (топливоподкачивающего) насоса
J687 б/у 4MV
J729 реле 1 насоса омывателя стекла, на центральном б/у авто
J703 реле 2 насоса омывателя стекла, на центральном б/у авто
J774 б/у обогрева передних седений, на сидении пасажира спереди
J179 Блок управления накалом дизеля
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ЭЛ. МОТОРЫ:
E1 переключатель света
Е2 переключатель фонарей указателя поворота
E4 переключетель света фар и и придупредительный световой сигнализации посредством фар
Е9 выкл вентилятора для впуска свежего воздуха
Е19 вкл. Для стояночных фонарей
Е20 потенциометр освещения выключателей и панели приборов
Е22 выкл. Стеклоочистителей ветрового стекла
E23 выкл. Для передних и задних противотуманок
Е24 выкл. Предупредительного сигнала по престегиванию ремня безопасности водителя
Е34 выкл. Стеклоочистителей заднего стекла
Е35 выкл. Кондиционера
Е38 регулятор двойного хода щеток стеклоочистителей
Е39 выкл. Для блокирования электроуправляемых стекол задних дверей, водитель
Е40 выкл. Для блокирования электроуправляемых стекол двери водителя, водитель
Е43 переключатель устройства для регулирования положения зеркал
E45 выкл. для регулятора скорости
Е48 переключатель устройства для регулирования положения зеркал (левое, правое)
Е52 выкл. Для электроуправляемого стекла левой задней двери
Е53 выкл. Для блокирования электроуправляемого стекла левой задней двери, водитель
Е54 выкл. Для электроуправляемого стекла правой задней двери
Е55 выкл. Для блокирования электроуправляемого стекла правой задней двери, водитель
Е81 выкл. Для блокирования электроуправляемого стекладвери пасажира переднего сидения, водитель
Е86 выкл. Многофукционального указателя
Е94 выкл. Для обогрева сиденья водителя
Е95 выкл. Для обогрева сиденья пасажира спереди
E96 включатель регулировки спинки сиденья, сиденье водителя
Е102 потенциометр для регулирования угла наклона фар
Е107 выкл. Для электроуправляемого стекла двери пасажира переднего сидения
Е109 кнопка памяти многофукционального указателя
E120 потенциометр для регулирования угла наклона оптической оси фар
Е132 выключатель ASR
Е139 регулятор положения электроуправляемого солнечного люка в крыше
Е150 выкл. Для управлявления с-ой центр. Управления замками, водитель
Е159 выкл заслонки для свежего и циркулирующего воздуха
Е190 аварийный выкл. Памяти сидения
Е204 выкл. Электродвигателя для расфиксирования крышки наливной горловинны топливного бака
Е209 вкл. Для передней регулировки по высоте, вниз,сиденье водителя
Е210 вкл. Для задней регулировки по высоте, наверх, сиденье водителя
Е211 вкл. Для задней регулировки по высоте, вниз,сиденье водителя
Е212 вкл. Для продолной регулировки, вперед, сиденье водителя
Е213 вкл. Для продолной регулировки, назад, сиденье водителя
Е218 вкл. Для водителся 1, память сиденья
Е219 вкл. Для водителся 2, память сиденья
Е220 вкл. Для водителся 3, память сиденья
Е221 Б/у в рулевом колесе
Е227 кнопка устройства "Tempomat"
Е229 выкл. Для системы аварийно световой сигнализации
Е230 выкл. Для обогрева заднего стекла
Е231 выкл. Для обогрева наружных зеркал заднего вида
Е234 Выкл. Для дистанционого открытия крышки багажника
Е256 переключатель "ASR"/"ESP"
F1 выкл-ль датчика давления уровня масла с гидроприводом
F2 дверной выкл. Освещения в кузове впереди слева
F3 дверной выкл. Освещения в кузове впереди справа
F4 выкл-ль фар заднего хода
F5 выкл. Освещения багажника, в замке крышки багажника
F8 датчик предельного положения педали акселиратора (Kick down)
F9 выкл. Для сигнализатора включения стояночной тормозной системы
F18 термовыкл. вентилятора для охлаждающей жидкости
F34 контакт предупредительного сигнала при падении уровня тормозной жидкости
F36 выкл. Для педали сцепления
F47 выкл. Для педали тормозов
F48 регулятор угла наклона оптической оси левой фары
F49 регулятор угла наклона оптической оси правой фары
F60 Концевой выключатель холостого хода (дроссельн. заслонка)
F88 пневмовыкл-ль усилителя рулевого привода
F96 датчик высоты над уровнем моря
F120 выключатель устройства предупредительной сигнализации
F125 многофункциональный включатель
F216 выкл. Для отключения задней проивотуманной фары, в штепсельном разъеме для тягово-сцепного устройства
F218 Выкл. с-мы центр. управления, в замке крышки багажника
F220 блок запирания двери водителя (положение переключателей - отомкнуто, дверь закрыта)
F221 блок запирания двери пасажира переднего сидения (положение переключателей - отомкнуто, дверь закрыта)
F222 блок запирания левой задней двери (положение переключателей - отомкнуто, дверь закрыта)
F223 блок запирания правой задней двери (положение переключателей - отомкнуто, дверь закрыта)
F231 упругий скользящий кольцевой контакт для выкл. звукового сигнала
F266 контактный выключатель капота двигателя
F268 выкл. Нагревательного элемента дополнительного резестивного электоотопителя
F319 выкл. Блокирования искателя рычага в Р
V1 электродвигатель электроуправляемого солнечного люка в крыше
V5 насос стеклоомывателя переднего стекла
V7 вентилятор для охлаждающей жидкости
V11 насос фарообмывателей
V12 электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла
V14 соединение (экранирование), в левом заднем жгуте проводов позади (CD-ченджер)
V17 электродвигатель для регулирования положения зеркала (дверь водителя)
V25 электродвигатель для регулирования положения зеркала (дверь пасажира переднего сидения)
V27 электродвигатель стеклоподъемника задней правой двери
V26 электродвигатель стеклоподъемника задней левой двери
V28 мотор для продольной регулировки, сиденье водителя
V29 мотор для передней регулировки, сиденье водителя
V30 мотор для задней регулировки, сиденье водителя
V35 вентилятор для охлаждающей жидкости направо
V39 гидравлический насос ABS
V45 мотор для регулировки спинки сиденья с памятью
V48 регулятор угла наклона оптической оси левой фары
V49 регулятор угла наклона оптической оси правой фары
V53 электродвигатель для с-мы центр. Управления, в крышке багажника
V59 насос для стеклоомывателей ветрового заднего стекла
V101 мотор насоса дополнительного воздуха
V 48/49 серводвигатели для регулирования дородного просвета
V147 электродвигатель для электрического управления стеклом в двери водителя
V148 электродвигатель для электрического управления стеклом в двери пасажира переднего сидения
V149 электродвигатель для регулирования положения зеркала (дверь водителя)
V150 электродвигатель для регулирования положения зеркала (дверь пасажира переднего сидения)
V155 электродвигатель для расфиксирования крышки наливной горловинны топливного бака
V157 исполнительный двигатель дросельной заслонки впускного газопровода
V192 вакуумный насос тормозов
КЛАПАНЫ:
N18 клапан системы рециркуляции ОГ (отроботаных газов)
N24 дополнительный резистор вентилятора для впуска свежего воздуха с предохранителем от перегрева
N30 клапанная форсунка 1-го цилиндра
N31 клапанная форсунка 2-го цилиндра
N32 клапанная форсунка 3-го цилиндра
N33 клапанная форсунка 4-го цилиндра
N70 катушка зажигания 1 с концевым мощносным каскадом
N75 (электро) магнитный клапан для ограничения давления надува
N79 нагревательное сопротивление для обогрева системы вентиляции картера коленчатого вала
N80 электромагнитный клапан для бачка с активированным углем
N88 электромагнитный клапан 1
N89 электромагнитный клапан 2
N90 электромагнитный клапан 3
N91 электромагнитный клапан 4
N92 электромагнитный клапан 5
M93 электромагнитный клапан 6
N95 пусковой аппарат надувной подушки безопасности для водителя
N99 впускной клапан устройства ABS впереди справа
N100 выпускной клапан устройства ABS впереди справа
N101 впускной клапан устройства ABS впереди слева
N102 выпускной клапан устройства ABS впереди слева
N108 клапан начала впрыскивания
N109 запорный топливный клапан
N127 катушка зажигания 2 с концевым мощносным каскадом
N131 пусковой аппарат надувной подушки безопасности для пасажира переднего сидения
N133 впускной клапан "ABS" позади справа
N134 впускной клапан "ABS" позади слева
N135 выпускной клапан "ABS" позади справа
N136 выпускной клапан "ABS" позади слева
N146 регулятор расхода топлива
N152 транформатор высокого напряжения системы зажигания (панель распределителя зажигания)
N153 пусковой аппарат устройства для предварительного натяжения ремня безопасности для водителя
N154 пусковой аппарат устройства для предварительного натяжения ремня безопасности дляпасажира педнего сидения
N166 EDS - перепускной клапан впереди направо
N167 EDS - выпускной клапан впереди направо
N168 EDS - перепускной клапан впереди налево
N169 EDS - выпускной клапан впереди налево
N199 Стартер надувной подушки боковой подушки безопасности "Airbag"для водителя
N200 Стартер надувной подушки боковой подушки безопасности "Airbag"для пасажира переднего сидения
N225 выпускной клапан "ESP" -1-
N226 выпускной клапан "ESP" -2-
N227 выпускной клапан "ESP" -3-
N228 выпускной клапан "ESP" -4-
N239 переключающий клапан заслонки во впускном газопроводе
N240 клапан для насоса-форсунки, 1-ый цилиндр
N241 клапан для насоса-форсунки, 2-ый цилиндр
N242 клапан для насоса-форсунки, 3-ый цилиндр
N243 клапан для насоса-форсунки, 4-ый цилиндр
N280 регулирующий клапан компресора кондиционера
N291 катушка зажигания 3 с концевым мощносным каскадом
N292 катушка зажигания 4 с оконечным мощным каскадом
N376 магнит для блокировки вынутых ключей с включ.
КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ, ЗВУКОВЫЕ УСТРОЙСТВА:
К1 стгнализатор дальнего света фар
К2 сигнализатор генератора переменного тока
K3 Контролька аварийного давления масла
К6 контролька аварийной световой сигнализации
К7 Контролька тормозной системы
К10 Контролька обогрева заднего стекла
К13 сигнализатор задних противотуманок
К17 сигнализатор передних противотуманок
К18 сигнализатор указателей поворота прицепа
К19 Контролька застегивания ремней безопасности
К28 сигнализатор темп. и уровня охлаждающей жидкости
K29 Контролька предварительного разогрева (нить накала, только на дизелях)
K32 Контролька предельно допустимого износа колодок
К38 контролька уровня масла
К47 сигнализатор ABS
К60 сигнализатор ближнего света фар
К65 сигнализатор левых фонарей указателей поворотов
К75 сигнализатор Айрбега
К83 сигнальный фонарь токсичности ОГ
К84 контролька кондиционера
К86 сигнализатор ASR
К92 сигнализатор рулевого управления с усилением рулевого привода
К94 сигнализатор правых фонарей указателей поворотов
K105 Контролька аварийного запаса топлива
К106 Контролька уровня жидкости в стекломывателе
К114 сигнализатор заслонки для свежего и циркулирующего воздуха
К116 сигнализатор открытия крышки багажника
К117 сигнализатор иммобилайзера
К132 сигнализатор неисправности электронной системы подачи топлива (без мех. Связи педали акселератора с дросельной заслонкой)
К133 Сигнализатор с-мы центр. управления, в двери водителя
К142 контролька положения рычага избирателя (селектора) P/N
К155 сигнализатор ESP
К161 контролька электромеханического сервоусилителя
К166 сигнализатор открытия двери
К170 контролька перегоревших свечей ламп накаливания
К171 контролька открытия капота
K220 контролька напора в пневматике
H1 лампа накаливания противотуманной фары
Н3 Зумер (предупредительный сигнал)
Н8 Гудок предупредительной сигнализации
Н12 Гудок предупредительной сигнализации с запасным источником питания
Н15 Гудок парктроник
