Сьогодні: 26 листопада 2026, 13:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 60 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 11:17
З нами з: 20 вересня 2010, 15:49
Код мотора: AAA 2,8
меняли масло на 162 тыс. км... заглянула сегодня.. - а оно чернющее.. при этом буквально недели три назад было светло коричневое... насколько я поняла - его уже нужно менять.. но как же быть с правилом замены через 10 тыс. км... время то еще не подошло... может на что-то стоит обратить внимание?? из -за чего может чернет масло при неистечении срока в 10 тыс. км..?
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 11:19
масло темнеет из-за того, что выполняет одну из своих главных функций - моет двигатель. Было бы хуже, если бы масло не темнело, тогда продукты горения оставались бы в двигателе, а не в масле. На 5,5 тыс темное масло это нормально.
BMW E90
Востаннє редагувалось 05 жовтня 2010, 11:23 користувачем Ivanko, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 11:21
Код мотора: AAA 2,8
оно не темное, оно реально ЧЕРНЮЧЕЕ... это нормально? кста, есть еще такая тема... масло уходит.... я периодически подливаю...но там возможно решение проблемы заменой сальников клапанов.... до мастера пока не доехала... , правда..
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 11:23
То что оно почернело, это нормально.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 11:24
Какое масло - производитель, вязкость? "Периодически подливаю" -- это как часто?
BMW E90
Код мотора: AAA 2,8
Castrol 10W-40 периодически - это с июля по сегодня долила в обей сложности 1литр
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 11:25
Код мотора: AAA 2,8
т.е. мне не нужно его менятьь СЕЙЧАС? ждать прохода 10 тыс.??
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 11:30
Не нужно. Можно на 8-9 тыс поменять, если сильно хочется.
У меня аналогичный жор масла, пока забил. Все никак компрессию не померяю, уверен, что сальники клапанов.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 13:37
Темнеющее масло - это норма.
С Кастрола я бы слез, все-таки. Далеко не самое лучшее решение.
Поменять масло можно когда захочется, но темное масло - это норма. Как уже сказали - значит оно работает.
Не имеет смысла паниковать и тут же ехать менять его.
ужор получается 1л на 6500км.... нигде не подтекает? утром дым какого цвета?
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 13:42
На 8ткм желательно менять. Мотор вымыть и искать подтекания. Машина не дымит?
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 13:51
Код мотора: AAA 2,8
с утречка при заводе машинки из выхлопной черный дым вначале, выхлоп сажи.. потом нормально - серый...в остальном никакого дыма нет.....
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 14:00
Точно сажа или богатая смесь? Бензином не воняет выхлоп? Если таки сажа - померять компрессию, потом разбираться с сальниками клапанов. Как заводится на холодную?
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 14:34
После прохождения 8 т.км - перейти на качественную синтетику с допусками для двигателей VW.
Постепенно масло начнет темнеть все позже и позже - смоется дрянь, которая была в двигателе.
Это при условии, что с двигателем все ок. Черный дым может быть признаком неправильного смесеобразования.
Как с расходом топлива дело обстоит?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 14:39
Код мотора: AAA 2,8
а еще не настолько продвинутая в различии - сажа или богатая смесь... говорят - сажа... те кто смотрел машину при заводе... есть запах бензина, но перегоревшего.. не чистого?? вообще машина подтраивает...зводится.. но нет ровного гудения... обороты на холостой 1100 сначала... и подбыркивает.. потом звук выравнивается и обороты подают.. максимально до 900...вообще...вылет сажи из выхлопной.. совпало с тем что машина начала подтраивать и бензином пахло в салоне... именно при заведении машины.. на время ее разогрева....потом запах проходил...сейчас вроде запаха нет... (но там еще была проблема в трубе которая соединяет глушитель и катализатор - она тупо прогорела... машина ревела... потом заварили... полегчало)..
КАК МЕРЯТЬ КОМПРЕССИЮ?? НА СТО?? ДОЛГО?? СЛОЖНО?? ДОРОГО?? О компрессии я еще не слышала..
Код мотора: AAA 2,8
С расходом дело обстоит непонятно... так как лампочка не загорается когда топливо на исходе... пытаюсь мерять на глаз... выходит многовато в принципе... 9-10 на 100... но двигатель 1,8.. мастер на сто говорил, что при таком объеме двигателя маленького расхода не будет((
