Сьогодні: 28 листопада 2026, 16:19
 Тема повідомлення: 6 колонок. Как быть?
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2008, 01:53
От прежнего хозяина машинка досталась с стандартным набором колонок (2 в торпеде + 2 дверные) Плюс доставлено два "пролоджи в заднюю полку дополнительно. Планирую замену мафончика в машине. И вот тут моя логика сдала. Она не как не может понять как нормально втыкнуть 4 канальную магнитолу на 6 динамиков. Ребят, что можете сказать по этому поводу? Пока в проводке на разбирался, заметил только то что дверных почти не слышно.
З.Ы. Приметил такой апаратик http://www.azvuk.com.ua/info_726.html
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2008, 02:11
Впереди стоит одна колонка, но на два динамика. Они просто разнесены.
и в итоге к магнитолле от них идет по 2 провода
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2008, 10:46
З нами з: 06 травня 2008, 18:42
+1!У меня такой же мафан стоит,просто супер,тоже 6 колонок,и саба не надо!Отличный выбор!!! :wink:
(067) 998 66 30,(099) 054 09 82
Golf MK3 (97),1.8 Бешеный носок...Был...
Jetta MK5(07) - Black,Tip-Tronic...Ушла...
Лесник-Black..=AWD=...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2008, 20:26
Колонки у тебя 4. Динамиков - 6.
А про саб ты погорячился - никакие 16,5см не заменят саб - они просто физически не в состоянии отыграть нужные частоты.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2008, 12:15
Вот получилось заказать только такой вариант http://www.azvuk.com.ua/info_2903.html
Посмотрел как он выглядит... вроде понравилось :wink: Осталось разобраться как лучше подключить его на 2 задних динамика, 2 в дверх и в торпеде. Может уже кто подключал 4 канальный ресивер при такой растановке динамиков и поделится опытом подробнее. Основной критерий ЧИСТЫЙ ЗВУК , так как слушаю в основном чилаут.
Исправил с красного на синий! Красный цвет используют только администраторы и модераторы, ну и учительницы в школе )) Борода!
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2008, 12:19
Кенвуд отдыхает по сравнению с Пионером!....
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2008, 13:00
извиняюсь за красненький. :) Просто на другом ресурсе сам админ ( на друпале) и автоматом сделал так 8)
имхо.... не спорю что пионерчеГи рулят. Но єто очутимо на больших и средних мощностях. Мне же нужен чистый звук который будет создавать фон в машине. Принципиально не ставлю саб. Не люблю когда музыка забивает звук двигателя. В этих отношениях кенвуд меня устроил. Еси честно я бы уже снял два задних динамика, но.... дырки уже прорезаны в полке так что пусть живут. :twisted:
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2008, 00:40
Понятия "чистый звук", "динамики в полке" и "не ставлю саб" - несовместимы.
К тому же получить "чистый звук" на штатной акустике получится с трудом.
В любом случае - от каждой передней колонки в итоге идет всего два провода! Если колонки штатные, то от магнитоллы идет пара к пищалке, от нее пара - в двери к мидбассу. На самой пищалке стоит фильтр - конденсатор - который отрезает от нее низкие частоты. Мидбасс в штатной компоновке играет до естественного спада.
Саб тут не при чем. Саб должен играть, а не бухать. без него ты в принципе не получишь нормальное звучание всего звукового спектра
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2008, 22:08
тааааааааааак.... скажите мне попроще пожалуйста. Какой динамик на какой канал запускать...
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2008, 20:48
З нами з: 24 грудня 2007, 15:25
+1 )))
Да и кенвуд нельзя сравнивать с чистым звуком..собственно как и пионер:)
Славка, от передних 4х динамиков(пара в дверях и пара торпедо) прийдут по два провода от каждой пары динов(левый верхний и нижний -- это один канал, правый верхний и нижний -- это второй канал)
НУ и соответственно задние это еще 2 канала, левый и правый
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2008, 01:30
Ну че? 88RS, 90RS 8)
