Сьогодні: 28 листопада 2026, 07:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 104 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 7 Далі
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2010, 20:05
З нами з: 12 серпня 2009, 11:52
Код мотора: BDK 2,0
Щоб не створювати тему, запитаютут.
Як визначити які в мене тормозні диски, тобто 239 чи 256?
Golf 3 1996 АКПП 1.8mi ААМ
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2010, 20:53
Линейкой, или рулеткой :D
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2010, 21:08
Код мотора: BDK 2,0
Поняв!!! :lol:
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 00:22
З нами з: 05 червня 2009, 14:09
Сегодня поменял наконец барабаны на диски.
Диски и колодки новые.
И теперь вопрос:
педаль тормоза стала мягкая как гидро-сцепление, тормоза хватают аж внизу. Это нормально?
Т.е. после барабанов педаль легче становится? (Спереди 280 :roll: )
VW GOLF MK2 86' GTI TDI + Powerchip
VW GOLF MK3 97' GTI TDI "20 Jahre" + Powerchip
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 00:35
З нами з: 09 жовтня 2007, 00:24
Код мотора: PL 1,8
У меня после замены пару сотен тормозилки притирались, ну а потом они стали типа *ватными*. Но эта ватность оказалась информативностью, т.е. я теперь мог педалью регулировать усилие. Тогда у меня спереди были 239-е, никаких приколов с торможением у меня не было, хотя многие пугали. Педалька, кстати, со временем приподнялась...
ПовідомленняДодано: 03 січня 2012, 04:04
ГТЦ какой стоит?
У меня педаль стала ватной когда пустил зад напрямую при 288мм с 57мм поршнем впереди.
Заменил ГТЦ на 25,4 - стало гут.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2012, 18:26
Код мотора: RP 1,8
Да красава, спасибо за подробные фото!!! тоже над етим думаю
ПовідомленняДодано: 05 січня 2012, 19:15
Код мотора: BKC 1,9
Кстати а трубки идут от шаманов ? или как вы их та называете =)
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2012, 11:51
Автомобиль: Passat
спасибо за подробный отчёт.
а в чём опасность установки ЗДТ при стоковых передних?
что зад будет перетормаживать? так для этого (по идее) колдун должен стоять...
Ну и ещё вопрос, влазят ли 256-тые тормозилки в 13-тые железяки? :roll:
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2012, 11:53
...Ну и ещё вопрос, влазят ли 256-тые тормозилки в 13-тые железяки? :roll:...
Нет минимум 14
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2012, 16:16
не могу понять почему, если спереди стоят 239 то назад не рекомендуеться ставить дисковые опасно почему?
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2012, 18:44
З нами з: 13 листопада 2010, 23:19
Код мотора: AAA 2,8
ставить можно но при условии если стоит и правильно работает блок распределения тормозных сил !!!!
если этот блок не работает высока вероятность что при экстренном торможении задние колёса заблокируются раньше чем передние и автомобиль может уйти в занос
GOLF3 1.8 ААМ 1993г
VENTO 1.8 ABS 1997г
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2012, 21:02
А может такое быть что этого блока распределения тормозных сил (колдуна) вообще не было с завода? Если речь идет об этом:
колдун.jpg [ 20.34 Кіб | Переглянуто 3430 разів ]
Я являюсь вторым владельцем в Украине, и четвертым вообще. При осмотре задней балки вообще не было обнаружено даже малейшего следа когда либо там присутствия колдуна, авто тормозит идеально.
Возможна ли установка задних дисковых тормозов без колдуна? Если я правильно понял его конструкцию (пружина на нем крепится к кузову а сам кодун находится непосредственно на задней балке) то он просто изменяет силу торможения задних тормозов в зависимости от загружености автомобиля
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2012, 23:42
Автомобиль: Passat
по идее - может (судя по ЕТКЕ - бывают варианты и без него, если я правильно понял картинку где трубки/шланги)
ну как я понял из этой темы, что возможна, но желательно сначала заменить передние тормоза на бОльшие...
не только от загрузки, а в принципе от положения ж*пы относительно земли.
То есть он должен ещё и уменьшать тормозные усилия заднего контура, когда при торможении машина "клюёт" и зад приподымается.
(вроде так)
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2012, 08:26
Вот вот! А теперь подумайте как работает задний контур на пакете плохие дороги )))
Колдун нах не нужен. А если хочется поставить ЗДТ при передних 239х, то нужно АБС, а не колдун.
Bürger
Klubhaus
Odessa
