Сьогодні: 22 листопада 2026, 10:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 110 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 8 Далі
 Тема повідомлення: Грохот из сцепления (видео)
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2010, 22:31
З нами з: 18 січня 2010, 21:23
Начну сначала.
Когда я купил автомобиль, то заметил вибрацию на педали сцепления. Вибрация проявлялась при слегка нажатой педали-чуть-чуть било в ногу. Официалы как у них принято отморозились "все нормально", да и в общем-то это совершенно не беспокоило. Теперь (100К) эта вибрация развилась в специфический звук из района сцепления, который проявляется по-разному, больше с утра "на холодную"-может без выжатой педали тарахтеть, или всегда при выжатой педали наполовину. Все это я попытался заснять на видео. Получилось не очень четко, т.к. трудно одновременно нажимать на педаль и сбоку пытаться звук поймать, но все-таки:
http://www.youtube.com/watch?v=lO-cskQj5WI
Есть еще у кого такое?
Golf V '07 1.9TDI (BXE)
Kafer 1303S '73
Все для установки автозвука здесь!
 Тема повідомлення: Re: Грохот из сцепления (видео)
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2010, 22:43
З нами з: 06 травня 2010, 21:48
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Пробуй смотреть маховик , может при разборке и замене фередо прежний хозяин или "мастер" не прикрутили корзину нормально - будет греметь , но может и развалиться на ходу.
Гольф 2 , 1,6Д , 85 г.р. , 5 дверный , цвет - корида , КПП 020 4Т.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2010, 22:50
я первый хозяин. 100 тыщ пробег-пока не отвалилось ничего но чувствую рано или поздно... :roll:
Мне кажется, корзина какая-нибудь кривая с завода была. Вопрос что сейчас гремит-первичный вал? Корзина? Выжимной?
Kafer 1303S '73
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2010, 22:53
Проверь коробочные болты ( сопряжение коробка-мотор).
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2010, 23:20
Миш, ты на дизеле не ездил..
Вибрация на педали - у всех дизелей )))
Звук - начало износа маховика, либо нормальная его работа. По видео плохо ориентироваться. Но звук должен быть ... Вобщем после видео я думаю все там норма.
Проверять болты не нужно ))
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2010, 23:32
я тоже так думал, пока не сел на другой тди где все было гуд.
Видео не очень удачное, звук бывает и громче, но он ненормальный точно.
Болты проверять не нужно-это и так понятно :lol:
Мне кажется гремит скорее всего диск сцепления... Когда в среднем замена сцепления требуется? :D
Kafer 1303S '73
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2010, 23:34
Если сцепление не ведет, то менять нужно будет маховик. Он расходник. И износ у него чаще сцепления раза в 3. А срок.. 100 000 очень часто.
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2010, 21:48
блин даже и подумать не мог что маховик-расходник. Как-то я от жизни отстал))
Kafer 1303S '73
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2010, 11:29
На 2.0 ТДИ мотор BKP который на пассатах, расходники форсунки.. нам еще повезло.
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2010, 08:23
З нами з: 03 січня 2010, 21:05
По звуку похож на выжимной-шумит при нажатии и пробег подходит , может просто смазки в нем нет. Подскажите, а что может быть с маховиком?
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2010, 10:48
Да, но при полностью выжатом звука нет.
Да и что с маховиком случается-стирается он что ли?? :|
Kafer 1303S '73
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2010, 11:24
З нами з: 15 жовтня 2008, 12:05
Маховик у нас демпферный, я так понял с него вытекает какая-то смаз. жидкость и он начинает звенеть/повышается вибрация на ХХ/теряет свои демпфируемые свойства и машина дергается при трогании(что было конкретно у меня)/ и возможно что-то еще )
Golf V 1.9 TDI
Focal music
OZ 17"
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2010, 12:05
Классно вы над болтами постебались :D , у меня был очень похожий грохот из за отпущенных нижних трёх болтов на КПП, а закончилось всё в итоге, заменой сцепления и ремонтом коробки.
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2010, 23:08
ого... :shock: :roll:
Маховик у нас сотоит из двух частей имеет резино-пружинную середину. Вот она и разбивается..
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2010, 23:09
Ну не особо и постебались..
Прсто проблема маховика на Г5 , это обязаловка. Поэтому болты получают вероятность 0.001%
