Сьогодні: 28 листопада 2026, 12:29
Створити нову тему  Відповісти  [ 69 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Задний дворник
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2010, 22:59
З нами з: 30 серпня 2010, 22:20
Історія така, дворник не працював ніколи, раз на трасі як включився сам так сам і виключився. Рішився взятись за нього, провода перебиті так як були під нятжкою в гумовій трубці на задній дверці, проблема в тому що я не знаю як його підєднати. Я розумію що по кольорам неможливо оприділити скрутки, тому прошу пояснити як вони повинні прально підключатись?
Маю приходящих 6 проводів:
1-підєднано (підігрів скла)
2-підєднано, хз з чим але з чимось зєднане )
3,4-підєднано, певне освітлення номера наскільки я поколупавшись зрозумів
5,6 - не підєднано (бо не знаю як)
Методом тика дворник запрацював але від постійного плюса а не від нажимання підрульової лапки від себе...
дворник2.jpg [ 446.28 Кіб | Переглянуто 3539 разів ]
Wars begin where you will
but they do not end where you please
Machiavelli
 Тема повідомлення: Re: Задний дворник
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2010, 23:19
З нами з: 09 жовтня 2007, 00:24
Код мотора: PL 1,8
Старый прикол :? Я себе сделал эту историю не за один подход, сначала подобрал провода, заметь, они разного сечения, один вроди толще, потом откусывал где живое и на концы клеил скотч и подписывал. Так шесть проводов :shock: Затем найдя свободную минуту я добавил дета 20 см свежей проводки, внимательно все по очереди скручивая и изолируя, тока без фанатизма, ведь надо шоб весь этот жмут пролазил в гумовой трубке(не забуть ее, кстати просунуть). Ну и в завершение делаешь так, шоб кусман свежей проводки как раз приходился на резинку, т.е. на изгиб и о чудо, все работает,.............до следующего раза :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2010, 23:45
Я у себя проводку вынимал с авто, припаивал концы, их подписывал, потом обратно ставил и припаивал к проводке в крыше.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2010, 23:56
огооооо, а я думав просто наточу провода подібного діаметру після того як ви скажите шо до чого... але певне привезу синеглазку дяді Вані електрику :) а то після мене прийдеться дійсно проводку міняти...
Machiavelli
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2010, 02:09
З нами з: 27 січня 2009, 18:08
Код мотора: GN 1,1
Звідки: Переяслав-Хмельницкий-Чернигов-KYIV Obolon City
та это вообще не сложно, раньше уже писалось что проводки разного сечения, вот и соединяй, на дворник идет 3 провода, насколько я помню, плюс от нажима ручки, плюс для доводки и минус, на обогрев два проводка и на подсветку номера
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi S6 2.2 Turbo USA - продана
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2010, 06:16
В зависимости от года выпуска проводка проложена в крышке по-разному.
Два плюса на дворник.
Один плюс на обогрев, как правило, чёрного цвета.
Один или два плюса на габариты. Инженеры в последних годах догадались, что их в крышки можно запаралелить. :lol:
Один минус на дворник.
Один минус на габариты.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2010, 21:23
всеодно буду під кришу заглядувати бо скруток там як гірлянд на ялинках, шайтани шоб їх
Machiavelli
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2010, 22:54
Отрезаешь провода на месте скруток. Из хлопушки идут оригинальные провода. Снимаешь левую полку, левую боковушку. Под боковиной на усилителе есть круглые отверстия. Провода в хлопушку в полости боковины идут снизу, вытаскиваешь провод, выкидываешь все скрутки, таким образом добираешься до оригинальных проводов с родным цветом. Потом находишь 6 кусков новых проводов соответствующего сечения и по цветам все соединяешь, изолируешь и радуешься. Перед фестом проделывал себе такую же процедуру, часа 4 времени ушло с перекурами. Спаивал и изолировал термоусадкой, сверху все это изолентой.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2010, 00:43
Так і зробив :roll:
Зобр034.jpg [ 202.91 Кіб | Переглянуто 3401 раз ]
Machiavelli
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2010, 00:45
Код мотора: PL 1,8
А де гофрированая защитная резинка, забыл пропустить или не было...
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2010, 02:07
Короче тупанув я і розрізав її поздовж по шву, гофру вдягнув але після скальпеля :(
Machiavelli
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2010, 23:11
З нами з: 19 липня 2009, 15:59
точно таке саме зробив рік тому - вмене крім номера підсвітки нічо не робило а от коли й підсвітка пропала то прийшлось як і ти бавитись,,,,,
та от тепер шось дворнік знов пропав-вроді проводка все норм-не перебита,не знаю шо вже робити з ним може підкажите як провірити моторчик чи робочий,бо я його знімав а там вроді 2 чи 3 клеми а яка шо хоче плюса чи мінуса незнаю -поможіть будьласка менні правельно підключити вже знятий моторчик,щоб я знав чи в ньому справа
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2010, 04:13
Код мотора: GN 1,1
мінус на корпус, плюс на любий з контактів, там здається перший має бути постійним плюсом, а інший спрацьовує від ручки в салоні,
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2010, 12:05
дякую
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2010, 23:43
як варіант - релюшка вийшла з ладу, я поставив поки жигульовску, але вона без таймера :(
Machiavelli
