Сьогодні: 26 листопада 2026, 11:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 226 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 9 10 11 12 13 … 16 Далі
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2010, 13:02
Код мотора: AXX 2,0
Я специально реле вышил в августе, так как понял что грею свечи напрасно. Заводился нормально. Двигатель JP.
Что сделал ? :o
SpeedShifter
свежий мотор заведется без свечей. Наши старички даже летом включают, через реле свечи накаливания.
Снял с БПР :lol: :lol: :lol:
У меня глючное, поэтому после запуска я его снимаю.. "Вышил", ну ты и скажешь же! :)
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2010, 20:54
З нами з: 30 травня 2008, 18:39
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JP 1,6
хорош спорить, я один раз тоже решил завести без предварительного прогрева свечей, не получилось, крутил секунды 3-4 .....
мужики кто знает, что это за хрень такая ? для чего она нужна.
DC100914001.jpg [ 508.22 Кіб | Переглянуто 2513 разів ]
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2010, 23:02
JR тоже летом завел без реле (после ночной стоянки)
есть ещё jp и jr-ы
надо перепись дизилей провести :D
+1 :roll:
+ 100500 :twisted:
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2010, 00:07
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JP 1,6
у всех jr` никто не знает и никому не интересно чо за хреновина на фотке,? или такая хренотень не на всех моторах жи-эр?
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2010, 00:24
Клапан избыточного давления.
ЗЫ: у меня JP :mrgreen:
Вот фото красивое, без грязи :wink:
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2010, 13:47
З нами з: 03 червня 2010, 09:27
Код мотора: ALE 1,9
вопрос к SpeedShifterу
на ГТД шла с жабкой, показывающая необходимость переключения передачи!
(про коробку 4T)
можно подробней про этот момент,
выводится на приборку?
Mk II 1.6 GTD JR
Mk IV 1.9 TDI ALH
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2010, 14:00
(про коробку 4T)
да на приборку, называется экономайзер.
по центру сверху
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2010, 23:01
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JP 1,6
забыл перед фото сессией помыть.. :D
спасибо за ответ..
еще вопрос:а где можно побольше инфы про него почитать ?)
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2010, 17:46
Код мотора: AQY 2,0
а нет нигде!
Тоже отел почитать!
найдешь - выложи на форуме!
И вообще нет нигде информации по турбинам!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2010, 12:21
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JP 1,6
а нет нигде!
Тоже отел почитать!
ты какую информацию по турбинам конкретно ищешь ?
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2010, 18:27
З нами з: 15 серпня 2010, 01:57
Код мотора: JP 1,6
Вопрос по проверке свечей накала, по утрам когда температура стала меньше 15 градусов стала подтраивать, грешил на свечи, помучавшись открутил питаюшую шину промерял сопротивление, которое сотавило по 1,6Ом и на одной свече 1,1Ом, а я читал что оно должно быть в раене 0,6-0,8Ом, нормальное ли у мну сопротивление? для эксперимента вытащил одну свечу и подключил на акум, загорается вроде нормально...
Автопуть: Таврия 1,3->VW Golf 2 GTD 1,6 (JR)->Skoda Octavia 1,9(AHF)
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2010, 23:49
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JP 1,6
pablo21
http://automn.ru/vw-golf-2/volkswagen-2 ... -2629.html
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2010, 20:14
З нами з: 12 лютого 2010, 17:53
Код мотора: JP 1,6
Есть такой вот вопрос.
При старте двигателя работает хорошо, холостой ход соответствует. А вот когда прогревается к рабочей температуре ХХ реально завышен, на слух 1200 оборотов (помню еще когда стоял тах. было дето в этом районе). Отец говорит что такое уже было меняли какой-то плунжер в насосе и все становилось ОК.
Вопрос - стоит ли это делать, поможет ли??? Или лучше купить Б/У насос...
_________________________________
Так же заметил что с утра, когда холодно, машина подтраивает. В конце октября хочу менять свечи накала + ПОЛНОСТЬЮ форсунки НЬЮ.
Где покупать, сколько стоит, произ-ль???
Golf 2; Diesel power
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2010, 20:50
Код мотора: AQY 2,0
попробуй снизить обороты ХХ на холодную.
Может потребуется подгазовка на холодную!
обороты ХХ 600-800!
Часто предлагают заменить твой на уже отремонтированный!
Еще лучше если там будет стоять опережение с поднятием оборотов во время прогрева!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2010, 21:22
Код мотора: JP 1,6
Есть У меня опережение. Штуковина такая в салоне, когда завожу на холодную вытаскиваю ее как на жигулях подсос...чето в этом роде. А когда прогреется все равно газует...
Иногда насос не давит... я газую а она чехлится. Но на обгон с 60 до 80 на 4й держу нормально... Вобщем будем вести наблюдения...
Насос вродь хороший, заводится нормально... копоти нет до 4х тыс.
