Сьогодні: 28 листопада 2026, 06:32
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2010, 19:22
З нами з: 12 вересня 2010, 21:23
Код мотора: RD 1,8
Уплотнитель стекла ссохся стал короче, в результате чего вся вода в дверях, в салон пока не попадает но думаю дойдёт и до этого. Может от чего подходит???
P9130905.JPG [ 1.16 МіБ | Переглянуто 2168 разів ]
P9130904.JPG [ 1.1 МіБ | Переглянуто 2168 разів ]
P9130902.JPG [ 1.12 МіБ | Переглянуто 2168 разів ]
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2010, 20:25
З нами з: 30 травня 2008, 18:39
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JP 1,6
не кисло,
лучше поискать на разборках оригинальную в хорошем состоянии.
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2010, 20:27
З нами з: 05 червня 2009, 14:09
Как вариант - взять от купешки 4 штучки и укоротить по своим.
VW GOLF MK2 86' GTI TDI + Powerchip
VW GOLF MK3 97' GTI TDI "20 Jahre" + Powerchip
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2010, 22:17
З нами з: 27 лютого 2010, 02:59
А почему вода в салоне? Встречал у себя такую же проблему на 2-х авто и даже с целыми уплотнителями. Думаю стоит поставить клеенку до дренажа под карту.
Golf 1.6 EZ 1991 Бровары
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2010, 22:23
Код мотора: RD 1,8
Клеёнки стоя причём родные, но с такой дыркой это не помогает! Ищу родные на разборках, пока увы!
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2010, 22:26
А каким образом вода попадает в салон?
Сливы из двери находятся до дверных уплотниетелей - то есть вода будет стекать на пороги и дальше наружу
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2010, 22:42
Год выпуска:: 1960
Клеенка в помощь, только не на стандартном месте, а непосредственно внутри двери, Так что предется откручивать рейку стеклоподъемника
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2010, 22:49
Код мотора: RD 1,8
Будет повод поменять )) А с другой техники я так понимаю ничего не подходит???
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2010, 07:28
Код мотора: EZ 1,6
Другую технику пока не выпустили(не обнаружили),как вариант новые на Экзисте,но цена не гуманная(хотя если прикинуть,что живем один раз...)
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2010, 07:37
вода даже если попадает в двери то должна стекать через дренажные дырки внизу двери. проверите или они не забиты
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2010, 14:22
Код мотора: EZ 1,6
А вот и нет Леша...
Дырки-дырками,но часть воды стекая по стеклу вниз попадает на карту(внутр.сторону,это из-за проектного изгиба самого железа двери),продолжает стекать по ней,а дверной уплотнитель(кузов-дверь)как раз под окончанием карты,соответственно вся вода звездует в салон под ковры...
Пленка внутри двери все решает(именно внутри).
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2010, 10:50
Год выпуска:: 1960
Кстати, то что я писал сказал мне Женя, так что надо по любому делать ревизию двери и класть пленку :)
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2010, 11:08
Да на разборках таких уплотнителей валом, шо на трех шо на пятидверные авто, и в 90 случаях из 100 в очень хорошем состоянии.
+1 к проверке на "забитость" дренажных отверстий в двери
+100 к проверке/замене клеенки под картой.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2010, 13:30
Код мотора: AXX 2,0
А вот и нет Леша...
Пленка внутри двери все решает(име)нно внутри.
Т.е. в идеале ее надо переклеить на другую сторону железа, на которую она приклеена по заводу ? Не простая работа герметично ее приклеить во внутрь. :|
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2010, 15:24
Да не нужно никуда переклеивать клейонку. Она по заводу идет именно под картой двери. У меня так стоит и ниче не течет. Знакомый свою клейонку снял и унего началамокреть карта и теч вода. поставил обратно и усьо гуд.
