Сьогодні: 26 листопада 2026, 23:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 46 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Куда поставить сирену?
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2010, 11:37
У меня здесь ...
(в AEE вроде вообще пустое место, там где у меня воздушный фильтр :roll: )
kolokol.jpg [ 68.86 Кіб | Переглянуто 1561 раз ]
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2010, 16:12
Код мотора: AEA 1,6
Да пусто, посмотрю к чему ее там можно прикрутить
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2010, 21:21
Код мотора: AJM 1,9
Вот то что у Луса на фотке -небоится,но оно называется "звуковым сигналом",а" сирена" это часть из сигнализации.Кстати ,незнаю что там был за проект,но для силнала родное место справа под передним бампером.
Это сирена заводской сигнализации на своем заводском месте
Это не сирена-это электромеханический звуковой сигнал притом какой либо фиксированной частоты.Сирена служит для создания звуковых волн переменной частоты или громкости.То что в сигнализации называется "колоколом" и есть сирена по своей сути.А по поводу отсутствия ТАМ места ......
Фото030.jpg [ 284.95 Кіб | Переглянуто 1552 разів ]
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2010, 21:39
Код мотора: AEA 1,6
а к чему она крепитья? сверлил отверствия?
Востаннє редагувалось 09 вересня 2010, 21:45 користувачем Parhom, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2010, 21:41
Код мотора: AJM 1,9
а к чему она крепитья? сверлич отвествия?
2 отверстия 3мм.
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2010, 21:47
Код мотора: AEA 1,6
2 отверстия 3мм.
мне как то не хочецо сверлить
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2010, 21:51
Код мотора: AJM 1,9
Можно поставить переходную пластину:один край под шпильку бачка омывателя,другой под шпильку "скобы" проводки,ну а в ней уже можно и посверлить,если у тебя ксенона поменьше.
Фото030.jpg [ 208.82 Кіб | Переглянуто 1545 разів ]
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2010, 03:24
Не суть :)
Но крепить на саморезы в стакан? :shock: :shock:
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2010, 20:20
Код мотора: AJM 1,9
Сей вариант достался от прежнего хозяина,Впринципе это не догма,у каждого свой полет фантазии.На предыдущей крепил сам но там-же,просто место проверенное годами.Там незаливает,а это переодически случается.А два отверстия в стакане 3мм-ему,стакану,от этого никак.Немного ниже,в брызговике, есть андапка крепления заводской защиты,можно поставить сквозной болт и зажать и защиту и сирену,ну если понравится конечно.
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2010, 22:04
Ему от этого два места повышенной опасности начала коррозии
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2010, 22:32
У меня тоже на стакан прикрутили руки повыдергивал бы тем мастерам! :evil:
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2010, 22:56
Код мотора: AJM 1,9
Впринципе ДА,но.... А в Киеве гермет для сварных швов " Крокодил " или "АРР" на худой конец непродается?
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2010, 03:09
В чем смысл сверлить дырки в стакане, чтобы потом заливать их герметиком?
В любом случае, как ни крути, это будет хуже целого металла
зы. да, у меня тоже примерно там же горе-мастера когда-то просверлили пару отверстий. руки бы вырвал и в опу по самые гланды засунул :(
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2010, 09:22
З нами з: 12 червня 2009, 10:53
У моего, Гольфа, колокол "покоится" на сплетении проводов.
После этой темы тоже начал искать место крепления.
Заметил, возле крепления расширительного бачка, свободное отверстие.
Планирую туда прикрепить.
Сделаю - выложу фото.
VW Golf III, 1996, ADZ бензин/газ 1781ccm 66кВт / 90 PS - продан.
VW Golf Plus, 2006, BSE бензин - катаюсь.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2010, 16:23
Код мотора: AEA 1,6
вообщим прикрутил я его на старое место
