Сьогодні: 28 листопада 2026, 06:25
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2010, 09:56
З нами з: 06 вересня 2010, 09:16
Купив машину(Гольф 2, 1989, 1.6 бензин, коробка міняна на 5 передач) і маю вже проблеми(((( поможіть...
1) Глохне на нейтральній коли холодний мотор, мушу тримати постійно газ або на підкачці. Коли мотор вже розігрітий то не глохне.
2) Стоїть карбюратор Вазівський - власник казав, що менше бензину бере, але повітряний фільт впирається в кузов(може не вистачає йому повітря?) - мотор на малих оборотах так ніби захлинається(((
3) Коли перегазовую(на місці) або повільно даю задню в салоні дуже чути газами(((( сподіваюсь що то або якась прокладка або шось з колектором газів з мотора.
Вибачте за не технічний опис проблем. Я новачок)))
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2010, 12:45
З нами з: 19 червня 2010, 16:13
Год выпуска:: 1985
Наск!льки знаю Г2 йде з 1.3 бензин. А глохне тому що. Нехватка палива ! Бензин глохне коли холодний. Зм!ни на р!дний карбюратор ! Тод! Можливо перестане глохнути. КОРИСТУЙСЯ П!ДСОСОМ.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2010, 22:00
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
Код мотора: EX 1,8
1 вытяни подсос
2 запусти двигатель
3 пусть прогреется 2-3 мин
4 подсос можно немного задвинуть так чтоб обороты держались 1000-1200
5 пробуй ехать
6 если обороты будут падать вытягивай подсос
если слышны газы в салоне то скорей всего глушитель прогарел
Golf 2
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2010, 22:29
З нами з: 02 червня 2009, 22:41
У меня родной карб, а проблемы те же. Плюс если погода влажная то хоть кирпич на педаль ложи, не держет холостых и всё, приходится поднимать капот и накручивать холостого ходу. Воздухан менял, контактную пару менял, карб мыли, чистили даже стекло протерал - не помогает. Подскажите плз. в чём проблема?
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2010, 01:28
З нами з: 27 січня 2009, 18:08
Код мотора: GN 1,1
Звідки: Переяслав-Хмельницкий-Чернигов-KYIV Obolon City
а тип твоего карба нам всем что угадывать?ЖЖ :evil:
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi S6 2.2 Turbo USA - продана
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2010, 01:52
не забываем про вентиляцию картера
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2010, 02:25
Код мотора: BMN 2,0
.......... если погода влажная то хоть кирпич на педаль ложи, не держет холостых и всё, приходится поднимать капот и накручивать холостого ходу............
Такие проблемы при повышенной влажности обычно из-за высоковольтной части.... Проверить надо ВВ-провода, катушку, коммутатор и трамплёр (его крышку). Ещё причиной может быть прогнившая в каком-то месте проводка, которая при влажности начинает выё....... 8)
1) Глохне на нейтральній коли холодний мотор, мушу тримати постійно газ або на підкачці. Коли мотор вже розігрітий то не глохне........Я новачок)))
:) Ну так это ж карб!!!! Пока не прогреется мотор до тех пор и не будет стабильного ХХ.... Или прогревай до рабочей температуры, или едь (если срочно надо) на подсосе :wink:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2010, 07:14
Код мотора: EX 1,8
согласен, возможно вентиляцию к новому карбу не подключил
Golf 2
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2010, 12:05
А ще було таке що неміг завести бо казали що бензин перекачав підсосом(((( Що це таке і як з тим боротись? машину попхали і так завів( а як можна ще завести якщо така ситуація? І взагалі чи варто їздити на карбюраторі від 8-ки чи поміняти на рідний???
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2010, 20:18
Код мотора: GN 1,1
держать газ и так заводить. Много кто ездит на карбе от 8ки, ничего ужасного он не делат, просто машина едет совсем не так как на родном. Лучше конечно поставить сток, но нормальных карб попробуй еще найди, а брать убитый хоть и немецкий карб не стоит, так как найти на него запчасти оооочень сложно.
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2010, 09:37
Дякую всім за інформацію! Кожного дня дізнаюсь щось нове про машину)))
Вчора не зміг завести машину((( Стартер ніби крутить але мало(оборот, пів оборота... і зупиняється) машина не заводиться(((( думаю що проблеми з акумулятором або стартер бере на себе забагато струму(світло від підсвітки в машині дуже падає, коли пробую завести)
Що порадите? Як перевірити акумулятор без всяких тестерів? Маю зарядне але чи варто зараджати акумулятор може проблема не в ньому((((
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2010, 21:36
Код мотора: EX 1,8
к
аккумулятор севший
Golf 2
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2010, 22:58
Код мотора: GN 1,1
заряди акомулятор спершу, (заряджай малою напругою, якщо регулюється). Перевірити без тестеру можливо, але прийдеться довгооооо чекати :mrgreen: Краще знайди десь тестер, підключи його до акума, крути стартер і дивись наскільки падає напруга в акумуляторі, якщо більше ніж до 9 вольт, то акум на звалище :D
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2010, 09:20
Зарядив акумулятор і все добре))) заводиться тепер легко))))) !!!! Подивлюсь чи генератор працює і чи акумулятор заряджається бо шось заскоро сів(((
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2010, 20:55
Код мотора: GN 1,1
якщо швидко заряджається і швидко сідяє, значить на звалище його :mrgreen:
