Сьогодні: 27 листопада 2026, 18:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 25 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Проблема с охлаждением.
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2010, 13:49
З нами з: 08 серпня 2009, 23:46
Код мотора: EX 1,8
клапан должен стравливать давление в системе
Блин.... вот и цена вопроса - 20 грн... а еще Febi...
При попытке подуть в крышку - сколько я ни старался - ничего... Зато при попытке обратной тяги - воздух пошел со звуком старого клаксона.... :shock:
Зображення VOLKS Garage by CrazyTaxi & Ruder
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2010, 14:06
может нет сил создать избыточное давление? :D :D :D
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2010, 14:10
+1
там рабочее давление достаточно высокое, не говоря уже про избыточное
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2010, 14:14
Код мотора: EX 1,8
А может и так...
Может клапан и туда и обратно пропускает, но с разным усилием... это вариант... только как в этом убедиться? Попробую поставить сегодня новую крышку.
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2010, 16:40
З нами з: 03 липня 2009, 16:25
Код мотора: RD 1,8
воздух внутрь он должен полюбому пускать, ведь когда жидкость охдаждается или уровень понижается он впускает в систему воздух, чтобы небыло разряжения. кароче всё путем ставь и отписывайся какие изменения
ипонамать
___________________
066 241 13 94
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2010, 17:32
З нами з: 06 травня 2010, 21:48
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Одно меня смущает... у меня немного не такая стоит... И в связи с этим вопрос появился: клапан в крышке должен стравливать избыточное давление в системе или запускать воздух при разрежении?
думаю должно стравливать...
ребята , клапан называется паровоздушный и предназначен как для стравливания избыточного давления , так и для подсасывания воздуха извне при охлаждении тем самым при сужении жидкости в системе. там два клапана.
Гольф 2 , 1,6Д , 85 г.р. , 5 дверный , цвет - корида , КПП 020 4Т.
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2010, 20:43
З нами з: 16 січня 2010, 12:00
При езде появилась проблема, загорается лампочка перегрева, а температура норм, вентилятор включается как надо. Что можно сделать?
Golf 2, 1.8, 1988г
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2010, 23:39
Инфу про авто в подпись. Гадать никто не будет, что за авто и какого года.
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2010, 15:30
Код мотора: AXX 2,0
Если ты способен дуть с давлением более 1 Атм, то продуешь ;) Нормальное давление в ОС - до 1 Атм.
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 23:09
З нами з: 28 березня 2013, 10:47
Где то читал что крышка должна стравливать давление свыше 0.9 Атм а внутрь свободно впускать воздух.
