Сьогодні: 17 листопада 2026, 21:01
Створити нову тему  Відповісти  [ 55 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Вопрос по ручнику, не держит
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 11:06
З нами з: 25 лютого 2010, 02:02
гольф 2, сзади барабаны.....ручник поднимаю, он еле еле счёлкает один раз и толком не держит......посоветовали поменять тросики, так как мои типа проржавели.......подскажите кто то сталкивался, как выходил из ситуации??
Golf 2, мотор 1.3, 87 року народження, всього 2 двері, синього кольору....1.3 НЕ ЕДИТ ВАЩЕЕЕ
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по ручнику, не держит
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 11:18
Код мотора: ABS 1,8
Похожая ситуация. я думаю здесь большое значение имеет состояние задних тормозов. При нажатии на тормоз - задок тормозит хорошо?
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 11:36
дело в том что....задние колодки в барабанах еще нормальные....износа почти нет....
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 11:41
Код мотора: ABS 1,8
может износ в барабанах? По инструкции при износе барабана по диаметру более чем на 2 мм его необходимо менять.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 11:45
Вероятнее всего, что тросик где-то клинит
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 11:49
+1 к тросику.
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 11:52
вот и я так думаю....наверно купить комплект тросиков, и чтоб их поменяли....и почистили зардно ржавчину в барабанах....что думаете?
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 11:56
Если тросики не менял давно и редко пользуешься, то скорее всего их клинит.
При отсоединении тросиков со стороны барабана его будут вскрывать, там все и увидите.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 12:13
З нами з: 06 травня 2010, 21:48
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Предлагаю для начала просто снять тросики и залить ВД -40 , а потом уже будет видно , надо ли покупать новые
Гольф 2 , 1,6Д , 85 г.р. , 5 дверный , цвет - корида , КПП 020 4Т.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 13:52
Код мотора: AQY 2,0
Сначала проверь правильно ли у тебя лежит сам тросик под днищем.
он должен лежать по задней балке в плотную, прикреплен специальной защелкой.
Очень часто тросик провисает сзади и тогда он не работает!
У меня так было!
Поставил тросик на место и все заработало.
Но надо проверить и работу задних тормозов, если задние цилиндрики вышли из своего размера (скажем так раздвинулись сильнее) в силу износа тормозного барабана, то ручник тоже работать не будет!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 16:36
+ 1 проверить тормозные цилиндры. Свои оба заменил после покупки авто. Задок ваще не тормозил, как оказалось. Ручник на 5-ти щелчках держал слабо. Сча с новыми цилиндрами и колодками на 2-3 щелчка держит отлично.
З.Ы. За тормозами следите робяты dop8:
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 19:04
Код мотора: AEA 1,6
юзать поиск, расписывал как сто и почему не раз... вперёд в поиск...
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 20:02
З нами з: 27 січня 2009, 18:08
Код мотора: GN 1,1
Звідки: Переяслав-Хмельницкий-Чернигов-KYIV Obolon City
у меня та же проблема :( Барабаны задние протачивал (немножко а то уж очень много глубоких царапин было) КОлодки задние новые стоят, цилиндрик менял (но только один) = тормозит и держит лишь одно колесо и то очень плохо, с тросиками все в порядке, лежат в положеном месте и никакой ржавчины на них нету :( да еще чтобы хоть то одно колесо тормозило пришлось натянуть тросики в салоне (на ручник) до самого упора, и исходя из этого ручник для меня стал хорошим тренажёром для правой руки (ну очень тяжело поставить даже на 1 щелчёк)
Так вот есть у меня знакомый с то й же проблемой, и он решил её таким способом : в задних барабанах есть роспорка между колодками на которой видимо с годами выработка, так он просто с обоих сторон наварил немножко (он профи сварщик), и проблема ищезла моментально! Теперь катаеться с 4-мя тормозящими колёсами и отличным ручником s3: s3:
Думаю себе попробовать сделать то же самое 8)
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi S6 2.2 Turbo USA - продана
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 20:27
Код мотора: AQY 2,0
для тех,кто не профи сварщик - ремкомплект задних тормозов и замена цилиндриков!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 21:07
Код мотора: GN 1,1
в ремкомплект входит розпорка, пружинки? :!:
