Сьогодні: 26 листопада 2026, 02:11
 Тема повідомлення: Протитуманки на Гольф 3
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2010, 18:48
Код мотора: AEX 1,4
Друзі допоможіть, хочу поставити протитуманки, що в бампері біля повороту зпереду, оригінал :roll: . Комплектація без них, тільки є задні. Як можна іх правильна підключити, чи протягувати проводку до основного включателя світла, порівнюючи електро схеми і додавати проводів що не хватае, чи ставити новий незалежний включатель? :) Спасибі
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
 Тема повідомлення: Re: Протитуманки на Гольф 3
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2010, 19:14
З нами з: 21 квітня 2010, 19:31
Код мотора: ABS 1,8
З заводу може бути розраховано на галогенки, ФІШКА валятись під капотом добре пошукай і чи включатель світла розрахований на галогенки.
По простому купи релє на гал.... і кнопку обігріву заднього скла.
Поїдь до електрика іхай він тобі підключить якщо сам несможеш.
схема простенька
Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗа
Автомеханик !!!!!!!!!!!!!!
GOLF MK3 94p. 1.6 - продав
AUDI A6 97р. 2,5 TDI чип 170к.с. 6 МКПП!!!!!! - продав
В пошуках нового авто!!!!!!!!!!!
моб. 0977610018
!! СЕРЬОГА !!
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2010, 19:35
Код мотора: AEX 1,4
Включатель наскільки я розумію без галогенок, у нього три положеня:1-підфарники, 2-фари(основне світло) і 3-й коли тягнеш на себе включаються задні протитуманки. А повинен бути на чотири положеня ж, якщо з галогенками???
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2010, 20:51
Код мотора: AJM 1,9
Точно.2 на себя.Можеш вместо задних использовать под передок.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2010, 21:45
схема простенька
И зачем предлагать такой колхоз??
В любой комплектации Г3 проводка на ПТФ частично проложена - от преключателя до фишки над радиатором.
Достаточно подключить два провода (плюс и массу) в эту круглую фишку и развести их на каждую сторону.
В идеале заменить блок включения фар на блок с двумя режимами работы ПТФ.
зы. что за термин "галогенки"? галогеновые - лампы. и они могут стоять и в фарах, и в птф, и почти где угодно.
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2010, 19:31
Код мотора: AEX 1,4
Вибачаюсь, просто раніше часто протитуманки називали "галогенки" на західній Україні.
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2010, 22:42
З нами з: 30 травня 2009, 11:35
вопрос, я купил противотуманки, когда начал ставить было подведено по три провода на каждую вместе с фишкой, а на противотуманке только на два провода, недодумавшись зачем третий, я примудрил два, теперь когда я включаю ближний свет он загоряется вместе с противотуманками-ето правильно?
Golf-3, 1.4, ABD, 1995г, трьохдверный.
dima550420@mail.ru 0987184409-Дима
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 00:52
Привет прошлым хоязевам-колхозникам
Нет. Это категорически неправильно
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 13:43
Спасибо за ответ, как я понимаю третье положение включателя (на себя) должно включать противотуманки?
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 13:50
З нами з: 21 грудня 2009, 17:36
Код мотора: AEK 1,6
Ага и лампочка загореться должна
Golf 3 1.4 AEX
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 14:04
Европейские переключатели есть двух видов: с задними ПТФ и с передними и задними ПТФ.
Переключатель только с задними ПТФ позволяет включить туманки только при включении ближнего. У него есть только одно положение "на себя".
Переключатель с передними и задними ПТФ позволяет включить ПТФ как при габаритах, так и при ближнем. При этом первое положение "на себя" - это передние ПТФ, второе - еще и задние.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 15:00
Спасибо, и откуда ты все знаешь.... :shock:
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 00:09
:? ну... как-то так получилось.
Плюс познакомился в свое время с правильными людьми :)
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 19:28
З нами з: 09 жовтня 2010, 19:08
а в какие контакты в фишке нужно подключать
подскажите камрады
"покажи мне Твое авто, я пойму - каков Ты!"
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2010, 00:10
ты не к разъемам коректоров примудрил их случайно?
golf III 1.8 AAM 96г.
