Сьогодні: 22 листопада 2026, 13:07
 Тема повідомлення: Помогите глохнет!
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2008, 23:32
З нами з: 09 вересня 2008, 19:46
Код мотора: AFP 2,8
У меня Гольф 3 Вариант 1.6 инжектор. К машине по большому счету притензей небыло. Только иногда случалось что глохла и через 1-2 минуты заводилась как будто ничего и небыло, но это было крайне редко(раз в месяц а то и реже), я думал что просто было мало бензина в баке, и на спуске просто низакачивало бензин. Начел следить чтобы в баке было не меньше чем 10л. О проблеми забыл на несколько месецев, думал действительно проблема в количестве бензина. Бывало что глохла, и в тот момент бенз был наисходе, что подтверждало мою теорию. Так и ездил. Но гдето месяц назад случилось что после того как заправил 20л и в баке было гдето 10л. она заглохла. Вот тогда и начал копать в чем причина. И начела глохнуть чаще. Иногда неделю не глохнет, а иногда по 2-3 раза за час. Может и на холодною, и после нескольков чесов езды, на передаче, на нейтралке, когда стоит, никакой закономерности. При этом машина идеально держит обороты, прикрасный холостой ход.
Глохнет сразу(резко), как будто сам заглушил, когда сразу пытаюсь завести вообще несхватывает, после нескольких попыток и пары минут легко заводится.
Зделал компьютерную диагностику, показало что все хорошо работает, и сказале что надо смотреть когда она не заводится. И сказали что это может быть проблема в лямбде или свечах или бензонасосе. Не знать что болит и личить, все же не выход. Но на диагностике что-то сделали с впрыском бензина, и сказали если снова будет глохнуть чтобы возвращался.
Я поездил два дня, вроде не глохнет, обрадовался, но на третий день заглохла зараза-три раза (о стихи :D ).Некоторые советчика назвали еще несколько причин: комутатор, катушка, топлевный фильтр.
Решил вернутса туда где делали диагностику, и сказал им что заметил что после того как глохнет и перед тем как завестись я слышал щелчок, и видел как дергнулась стрелка в тахометре и только после этово заводилась. Они посоветовали подъехать к электреку, что может барахлить какаята релюшка.
Электрик тоже ничего ненашол, посмотрел несколько реле, но сказал что 100% причина в электреке, что пропадает гдето питания.
А где не может сказать (надо чтобы заглохла тогда и посмотрет).
Что мне теперь с обой электрика в багажнике возить?
Может кто что подскажет, ато у меня уже возникала мысль продать машину а она мне нравится!
[/i][/b]
Golf III Variant 1.6 AFT, 97г.
 Тема повідомлення: Re: Помогите глохнет!
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2008, 13:04
ага потом на форуме через месяцок новый хозяин будет спрашивать об этой проблеме :-)
надо рыть дальше, свози к другим электрикам, к спецам по фольцам мож у кого-то было такое, я обычно к нескольким спецам обращаюсь и консультируюсь чтоб была полная картина
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2008, 17:41
Нужен толковый электрик, по описанию похоже на зажигание. Удачи!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2008, 17:52
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Если глохнет резко, то никакая диагностика не покажет нийуха! Конечно, если не заглохнет с компом...
То что электрика - 99%. Может быть реле бензонасоса, катушка...Нужно пробовать, смотреть. Если самому не в лом, посмотри контакты релюх, может окислились...
Удачи!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2008, 19:26
З нами з: 18 травня 2008, 20:16
Привет ВАРИАНТовод!!! Даю 90% что датчик Холла! У меня такое было. Что только эти електрики не перекопали! На комп диаг все нормально. Ты посмотри на такую вещь. Когда едеш и машина загхлохнет, в этот момент стрелка тахометра падает резко на "0". Если да - датчик холла. Такая пластиковая маленькая фиговина на трампльоре. Там катушка стоит и она посылает импульсы на ЭБУ когда давать искру. А ЭБУ коректирует это все дело очень точно и дает команду на искру. Клиника болезни очень схожа с той что была у меня. Практически 1 в 1. Короче ты обрати внимание на стрелку тахо. Если она продолжает обороты показывать, а машина захлохла - скорей всего бензонасос. Еще, если не датчик холла (как его проверить напишу в следующем посте), надо проверить контактную групу замка зажигания, померять давление бензина, заменить бензофильтр. Не отчаивайся, поможем найти проблему. А то я у тя гольф откуплю! :lol:
Seat Toledo 1.6 16V 2004
был Passat B4 Variant 1.8 94г.
был Golf ІІІ Variant 1.4 ABD 94г.
был Golf II 1.6 EZ 89г.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2008, 19:32
Как мне вычислили этот самый датчик. Вот машина заглохла. Не заводится. Сними центральный провод с катушки на трамплер. Пусть кто нить попробует завести. Если нет искры на проводе. Береш металическую скобу, снимаеш с того самого датчика холла фишку, там вроде 3 контакта. Замыкаеш скобой между собой те контакты. Если в момент замыкания искра на проводе появлась - едеш в магазин за датчиком Холла. Если искра была и без этого. Датчик исправен. Надо смотреть то, что я описал выше. Еще может попросить мастера так сделать. Но это только когда машина перестает заводится. Сам этот датчик очень редко ламается (я думаю что мой навернулся после мойки мотора кершыком), поэтому мастера редко туда смотрят. Удачи в поисках болезни. Обезательно отпишысь.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2008, 20:08
Код мотора: AFP 2,8
Удачи!
Электрик пересмотрел и пропаял все реле (окисление вообще небыло), пока за два дня неглохнла.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2008, 20:19
Код мотора: AFP 2,8
Привет ВАРИАНТовод!!! Ты посмотри на такую вещь. Когда едеш и машина загхлохнет, в этот момент стрелка тахометра падает резко на "0". Если да - датчик холла. :
Да стрелка сразу падала на "0". Пока два дня неглохнет после визита к электреку. Когда заглохнет (лутше чтобы не глохла) обезательно посмотрю датчик холла.
Спасибо за совет, и за детальною инструкцию по проверки
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2008, 21:00
Да, датчик холла. Не побоюсь и дам 100% Можеш сразу сказать мастерам чтоб его проверили (если знают как :D ). Я когда изучал свою проблему, то облазил весь сайт http://volkswagen.msk.ru/
Там четко было написано, если стрелка падает - значит он. Если нет - бензонасос. Я свой брал на офиц на СТО ВВ в Тернополе, отвалил 320грн. Но там наверное был процент за срочность. Отаке. По-ходу дела отписывай. Интересно.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2008, 21:58
моя ставка
холл
катушка
плохой контакт где угодно..
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2008, 09:10
Код мотора: AFP 2,8
Ура!!!
Катаюсь неделю машина неразу неглохла хрррр....тфу-тфу-тфу шоб не зглазить :D . Наверно причина была в реле, хотя неуверен, но проблема исчезла и надеюсь больше не появиться.
Всем спасибо за помощь!
