Сьогодні: 28 листопада 2026, 21:09
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2010, 13:51
З нами з: 03 липня 2009, 16:25
Код мотора: RD 1,8
привет! срочно нужно фото внутреностей подрулевого переклучателя поворотов! упал, рассыпался, теперь не знаю как собрать и есть ли все запчасти! плиззз хелп :oops:
ипонамать
___________________
066 241 13 94
Востаннє редагувалось 26 серпня 2010, 14:59 користувачем kambur, всього редагувалось 2 разів.
 Тема повідомлення: Re: срочно помогите
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2010, 14:11
Год выпуска:: 1960
Во блин тебе верхний или нижний?
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2010, 14:19
Код мотора: RD 1,8
ЧТО ЗНАЧИТ ВЕРХНИЙ ИЛИ НИЖНИЙ?
у меня есть переключатель поворотов слева и переключатель омываек справа. так вот это всё дело упало на пол и разлетелось, переключатель омываек цел а поворотов распался(узкий походу). так от нужно фото, нужно фото может книга по уксплуатации есть у кого , ато я не знаю что делать .....
ипонамать
___________________
066 241 13 94
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2010, 14:20
Нормально назовите тему или удале ее.
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2010, 14:42
Год выпуска:: 1960
Тогда не могу помочь, у меня омыватель в разобраном виде
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2010, 14:57
Код мотора: RD 1,8
а
можна закрывать
ипонамать
___________________
066 241 13 94
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2010, 12:55
З нами з: 06 травня 2010, 21:48
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Пробуй методом научного тыка , все получится , у меня такое же было - собрал , работает четыре года
Гольф 2 , 1,6Д , 85 г.р. , 5 дверный , цвет - корида , КПП 020 4Т.
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2010, 13:47
Код мотора: RD 1,8
да спасибо, собрал почти всё кроме одной пластмаски белой. батя посидел пол часа и примудрил ее. но как потом оказалось не правильно. теперь я понял, мож кому пригодится: белая пластмаска в виде клина или типо того, требуется для отсчелкивания поворотов. теперь выключаю повороты руками, но хорошо хоть так работает.
еще я оч переживал за свет ближн, дальний, оказалось за них отвечает нижний ппреключатель омываек лобового.
ипонамать
___________________
066 241 13 94
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2010, 16:20
З нами з: 19 травня 2010, 22:17
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Я також єдине що не зміг примудрити це ту пластмаску
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2010, 20:41
З нами з: 27 січня 2009, 18:08
Код мотора: GN 1,1
Звідки: Переяслав-Хмельницкий-Чернигов-KYIV Obolon City
а чего повороты не выключаються? ты пружинку вставил под ту белую пластмаску? и что ты имел в виду про ближний свет? переключение ближний дальний делаеться ручкой поворотов на себя ( она дергает за пластмаску ниже)
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi S6 2.2 Turbo USA - продана
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2010, 20:51
Код мотора: RD 1,8
о том что "переключение ближний дальний делаеться ручкой поворотов на себя( она дергает за пластмаску ниже)" я понял в самом конце, когда оно заработало, ну не углядел сначала :)
под белую пластмаску пружинку не ставил, так как не имел в наличии. проблема в том что это всё хазяйство упало на землю, и я даже не знал есть ли у меня все запчасти. в итоге было установлено: пластмаска-направляющая с пружиной внутри(для хода ручки вверх вниз и удержания в этих положениях), длинная тонкая серебристая планочка(уснановлена поверх первой пластмаски в пазы, назначение ёё так и не понял), и в конце батя примудрил белую пластмаску типа клин(она встала в верхнюю крышечку, но без пружины). возможно какуюто запчасть найти не удалось
ипонамать
___________________
066 241 13 94
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2010, 20:56
Код мотора: GN 1,1
печально, поищи маленькую пружинку где-то, без нее плохо очень)) беленький клинок должен пружинить слегка)
покажи фотку той запчасти которую ты не нашел куда приткнуть, постараюсь помочь (разбирал переключатель несколько раз), но по твоим описаним не пойму о чём речь :?
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2010, 09:33
Код мотора: RD 1,8
да описывать словами я не мастер конечно......
дык дело в том что я всё приткнул, и клинок на своем месте сидит, только вот одна проблема что не пружинит, видимо пружинка (или что там его пружинит) улетела далеко и найти ее не удалось. а для чего нужна долгая металл. серебристая планочка? может она его должна пружинить? фото нет к сожалению.
если поможеш разобраться возможно разберу еще раз с фотками.
ипонамать
___________________
066 241 13 94
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2010, 17:26
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Дык энту самую белую пластмасску и надо вставить под крышечку переключения света , но , опять таки с пружинкой , на шроте весь переключатель в сборе стоит 30 грн.
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2010, 17:27
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
кстати , пружинку можно приколхозить , ох не люблю этого выражения , от щеток генератора какого нибудь , только размер подобрать
