Сьогодні: 29 листопада 2026, 04:07
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 13:28
З нами з: 23 жовтня 2008, 15:00
На диагностике инжектора настроили холостые обороты и СО, машинка заводилась нормально (видно горячая была). Теперь каждое утро с первого оборота ключа схватывает, но сразу глохнет или не заведется пока не подгазнуть.
Инжекторщик говорит что может проблема в дозаторе (что над возд. фильтром, мех. инжектор), говорит может пересыпать нужно. но там какач-то мембрана, она может порваться...
еще грешу на бензонасос, но после прогрева и дальше весь день машинка работает ровно...
извините таких тем много, но ситуации разные у всех
спасибо за ответы...
Гольф III, 93 2,0 ADY
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 14:06
Код мотора: PG 1,8
у меня та же фигня и чем холоднее тем тяжелее старт был, так как городе мастеров по мех впрыску нет то пришлось на пусковую форсунку ставить кнопку и теперь только подгазовывать нужно. форсунка стоит на впускном коллекторе на неё идёт топливный и электрический провода (электрических 2 по крайней мере у меня так).
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 14:22
аналогично нема мастеров по мех инжекторах. может где вода в системе, или действительно дозатор
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2010, 12:57
З нами з: 10 серпня 2009, 22:33
2 причины, как правило:
1. Бензонасос (на создает достаточного для уверенного пуска давление - новый аналог 450 грн.).
2. Форсунки (чистить или заменить, что лучше, одна стоит порядка 300-350 грн.).
Временно лечится установкой кнопки на пусковую, как было сказано.
Правда еще нужно убедиться, что пусковая срабатывает - замерить на ней напряжение при пуске холодного!!! двигла.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2010, 13:09
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Эсли механический впрыск и при заводке на холодную глохнет и плохо работает значит пробит акумулятор давления он розположен возле насоса под днищем.
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2010, 10:15
-1
Не верный ответ
Причин может быть много.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2010, 11:12
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
-1
Не верный ответ
Не спорю но именно поломка этой тоже детали на к-жеттронике приведет именно к такому поведению.Знаю о чем говорю ибо у друга на г2 жти такое было пока ее не поменял.
Востаннє редагувалось 21 серпня 2010, 11:41 користувачем Jettix, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2010, 11:40
З нами з: 03 березня 2010, 23:26
Код мотора: AEK 1,6
была похожая проблема не мог панять причину
оказалось причина в бензине
G-3 1.4
продан МОСКВИЧ 412 81 года и теперь я Растишышка
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2010, 14:16
З нами з: 20 серпня 2009, 11:10
была такая фигня, после замены форсунок, лямды и промывки пропало, НО через время опять несколько раз пока было. Насчет аккамулятора давления сомневаюсь, потому-что несколько раз включал бензонасос чтоб давление накачалось, и все равно плохо заводилась. Бензанасос тоже исключаю, поскольку када-то ремонтировался и када меняли форсунки проверяли давление в норме. Лямда была не рабочая похожа на родную. Форсунки тоже похоже никогда не менялись. Короче после ремонта стала реактивной, но этот плохой запуск на холодную пару раз повторился, подожду холодов посмотрю что будет.
Golf2 1987г, 1.8 k-jetroniс 5-дверка.
