Сьогодні: 28 листопада 2026, 06:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 24 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Что это за прибор?
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2010, 13:14
Год выпуска:: 1981
Код мотора: JP 1,6
Не, коллега, Вы мне льстите :) . Ну я не настолько туп s4: , что б не знать куда его в щиток приборов вставить. Он уже стоит в приборке.
Вопрос в том, ЧТО должно быть (в приборном щитке или где-либо еще в автомобиле) для того, чтобы этот гаджет работал. Вопрос по вакуумной трубке-она подключается к этому прибору? Если подключается то КАК- через какой-то переходник или ..? Если прибор работает от щитка, то ЧТО :?: дает команду на его включение (загорание диода) :arrow: ? Я не могу понять принцип его активации s4: (можно так сказать).
Простите, если что не так. Не сердитесь, ну такой я вот s4: Хочется разобраться с тонким ходом анженерной мысли немчиковых канструктороф s6: 25лет назад они чегой-то придумали, премии понаполучили, а мне хочется понять - КАК и ЗАЧЕМ?
2.JPG [ 90.05 Кіб | Переглянуто 1189 разів ]
1.JPG [ 87.13 Кіб | Переглянуто 1189 разів ]
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2010, 13:52
Это правильнее назвать эконометром, а не экономайзером. Работает это чудо техники от разрежения во впускном коллекторе, подключаться, очевидно, должен к нему.
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2010, 17:16
Код мотора: AQY 2,0
у меня приборка с часами и спидометром.
Стоит такой экономайзер. Но работал он у меня всего несколько раз.
Коробка тогда у меня стояла 4Т,но она отличалась тем , что на датчике заднего хода стояла "жабка" на три контакта и оттуда провод шел в приборную панель. Но глючили контакты на этой жабке. КУпить новую тогда не успел, не было еще Экзиста и т.д.
Сейчас стоит коробка 4Т, но с бензинового гольфа 1,8, сняли прямо с машины, поле пробной поездки.
Эта жабка называется - выключатель указателя выбранной передачи и расхода топлива. Руководство по ремонту, 1996 год, стр. 150,раздел "Замена коробки передач", там есть и его внешний вид.
Таким датчиком оборудованы не все коробки передач, даже одного типа.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2010, 23:57
Год выпуска:: 1981
Код мотора: JP 1,6
Спасибо. Возможно это оно :wink: . Надо будет проверить.
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2010, 08:50
Код мотора: AQY 2,0
Оно,оно точно!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2010, 09:11
Код мотора: AXX 2,0
каков принцип работы этого прибора ? И возникает вопрос: езда на дизеле до 2000 об - не является экономичной ? При каких оборотах загорается стрелка ?
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2010, 09:41
Код мотора: AQY 2,0
я точно не помню, но в районе 2000,может чуть больше!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2010, 21:50
Год выпуска:: 1981
Код мотора: JP 1,6
Оно,оно точно!
..."Истина где-то рядом" (С) :D
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2010, 20:27
З нами з: 11 серпня 2010, 00:47
Маю таку саму приборку
Як підключити економетр?
VDUB.COM.UA
