Сьогодні: 28 листопада 2026, 12:21
 Тема повідомлення: Задняя балка Г2
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 22:55
З нами з: 17 серпня 2010, 22:13
Один мой знакомый, переделал конструкцию задних сайлентблоков использовав восьмерочные, говорит менять проще и стоят в 5 раз дешевле. просил узнать: не пробовал ли кто поставить восьмерочную заднюю балку, не подходит ли?
 Тема повідомлення: Re: Задняя балка Г2
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 22:57
1. Оригинал VW проходит в 5 раз дольше
2. Смысл менять родную балку на тазовскую?
3. Лутше всего купить балку от фолькца с дисковыми тормозами, поставить новыесайленты, и забыть, пару недель тому менял - 150 грн - 2-е штуки лемфердер, меняются они раз в несколько лет. Смысл мутить?
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 23:00
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Вот это крайняя степень колхоза :evil: Блин балка гольфовская б/у стоит копейки сайлент блоки самые дешевые стоят дешевле чем к 2108 люди 21 век на дворе что за давняя привычка мутить dop12:
Востаннє редагувалось 17 серпня 2010, 23:01 користувачем Jettix, всього редагувалось 1 раз.
З нами з: 24 травня 2008, 03:27
Код мотора: AGR 1,9
Зачем это нужно возникает вопрос,люди ставят себе с golf3 gti, corrado чтоб шире колёсная база была,чтоб надёжнее,а не дешевле.Скупой платит дважды,особенно это касается в ремонте своего авто
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 25&t=37656
(o95)188-4один-5один
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 23:07
Та навіть якшо порівняти заводскі вазовскі і фольксвагеновскі диски, при наїзді на файну українську яму вазовским попа, а vw тільки вмятинка. :mrgreen: Made in Germany!!! :mrgreen: :D :mrgreen:
VW Caddy 1.9TDI 2010
BMW 320i touring - продав
BMW e46 320d touring - продав
BMW e39 530d sedan - продав
VW Golf 4 1.9 tdi
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 23:10
З нами з: 14 грудня 2007, 02:02
Скупой платит дважды, продуманый - трижды, лох платит пожизни :twisted:
Всё можна переделать и нужно... это мудаки-инженеры, не понятно нах сделали ту балку,
ведь в то время "восьмёрки" во всю рассекали просторы галактики :wink:
А лучше ещё выкинуть задние аморты с пружинами, и поставить рессоры с "Волги" и мост от "Чайки" шоп надёжна была :wink:
Извените, но я хуеею от таких домыслов... и вопросов в слух! :evil:
Людина - задрот естет
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 23:16
Та ладно, не наезжайте на новичка - почитает форум - поймет, что к чему, во всяком случае надеюсь что так будет. Ато напугаете наездами - плюнет и уйдет ставить балку от ВАЗ-а. Лутше обяснить - что нету смысла, и почему его нет.
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 23:19
З нами з: 27 лютого 2010, 02:59
3. Лутше всего купить балку от фолькца с дисковыми тормозами, поставить новыесайленты, и забыть, ....
Вопрос для личного опыта: У меня Г2 стоят сзади диски (по рулетке 226мм). как узнать какая у меня балка от дисковых или от барабанных?
Golf 1.6 EZ 1991 Бровары
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 23:27
От дисковых идет со стабом, он вварен внутрь швеллера - ее видно если посмотреть на яме внутрь швеллера, также его видно сбоку - посмотреть нада за колесо - там видно торец стаба, он торчит из балки. Заглядываем за заднее колесо, со стороны задней дверки, зрительно отступаем от сайленблока около 15 см. - из балки должен торчать торец стаба, зрительно выглядит как привареная, а потом срезаная трубка, торчит ета трубка гдето на 3-5мм.
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 23:38
Довольно внятно и доступно - посмотрю. А если стаба нету и балка от барабанных подделаная - на сколько это плохо?
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 23:44
В рулежке со стабом меньше должно кренить машину, так как стаб при крене одновременно с загруженным колесом (то, которое едет по наружному радиусу) затягивает внутрь и колесо, которое разгружено (то которое едет по внутреннему радиусу), в результате оба колеса залазят в арку более мение равномерно. Без стаба балка играет больше, соответственно в поворотах, и при маневрировании крены больше, так как связь между левым и правым колесом меньше. Балка со стабом более жосткая на кручение.
Востаннє редагувалось 17 серпня 2010, 23:47 користувачем max, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 23:46
З нами з: 04 лютого 2009, 17:51
Відповідаю на запитання. Не пробував!
П.С.: Дайте відповідь людині, а не одні мати - не дуже гарно!!!Можна ж культурно та спокійно.
golf2 2e2 1.6 1.08.1989
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 23:50
Насчет грубости согласен, но скажи - какой смысл человеку услышать 5-ть постов подряд со словами - "не пробував". Люди пытаются переубедить человека - не заниматся колхозом, так как ето ничего хорошего не даст.
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 16:37
Код мотора: JP 1,6
думаю и надеюсь что не пробовал ни кто !
я за 95т км , на джетте , тяжелее все таки , один раз поменял задние сайлентблоки
это культурно и доходчиво ?
не культурно писать не буду , но ОЧЕНЬ охота !
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 17:12
Код мотора: AQY 2,0
без стаба заднее внутренне колесо отрывается от дороги при крутом повороте,но машина все равно идет хорошо, а крен выше.
Со стабом лучше управляемость.
Если не занимаешься экстримом, то не заморачивайся с балкой .
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
