Сьогодні: 26 листопада 2026, 18:11
 Тема повідомлення: Перегрев?или что?
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2010, 12:04
З нами з: 19 червня 2010, 19:04
Ребят помогите советами!
Ехал себе спокойно 130,остановился на минуту(не глуша),поехал дальше,смотрю температрура 110(норма у меня всегда 100),я удивился потому что некогда не грелся,я решил печку включить чтоб движку полегче,так у меня сразу 115 стало,я глушу,открываю капот и из бачка о/ж льется антифриз ручьем....
На сл день залил новый антифриз,который вылился,завел,сматрю вентилятор не работает,решил еше раз попробывать включить печку так опять антифриз ручьем...вечером опять залил все что вылелось и поехал, ехал без остановок и температура нормальная была,решил попробывать просто поставил теплый воздух,но печку не включал так у меня опять антифриз полился....и температура стала расти и лампочка замигала...остановился подождал пока остынит залил еще и выключил теплый воздух и температура норм стала...
в чем у меня проблемы?и не попал ли я не переборку движка :(
Golf3 1.8 AAM 93 г.в.
 Тема повідомлення: Re: Перегрев?или что?
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2010, 14:10
Код мотора: AFT 1,6
проверь датчик ОЖ и вентилятор радиатора.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2010, 14:21
З нами з: 30 червня 2010, 12:16
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
у мкня такое было какда в прокладке под головой каналы закоптило. так у мя от той хни 2 патрубка лопнуло.
VW Golf mk1 1,6 disel
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2010, 14:35
а почему у меня тогда сразу бурлит как печку включаю?
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2010, 18:12
Автомобиль: Passat
может радиатор печки закупорен и пробка не позволяет нормальной циркуляции ж.о.?
хотя бред конечно - печка к системе ж.о. хоть и имеет отношение, но на охлаждение мотора не влияет...
может где-то патрубок печки течет (котрый на выходе из печки стоит) и когда ты печку включаешь, то просто ЖО выпирает.
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2010, 18:49
патрубки, расширительный бачек, обратку глянь
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2010, 09:47
а голову я не мог перегреть?
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2010, 10:02
все оказалось проше окислилилсь провода на датчике
