Сьогодні: 30 листопада 2026, 00:48
 Тема повідомлення: Глохнет при нагреве
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2010, 16:58
З нами з: 18 травня 2010, 16:08
Автомобиль глохнет при нагреве, подскажите какие могут быть причины.
Произведённые работы:
1. Замена бензонасоса.
2. Замена топливного фильтра.
3. Замена вентилятора.
4. Замена предохранителя вентилятора.
5. Замена масла и фильтров.
Покрасить можно всё.
Golf MK2 1.3, 5дв.
 Тема повідомлення: Re: Глохнет при нагреве
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2010, 20:16
З нами з: 08 березня 2008, 10:03
Год выпуска:: 1983
Двигатель карбюраторный? Если да, то какой бензонасос ставил бу или новый? На моем мк1 было похоже, поменял новый нонейм на несколько бу оригинал (то не едет. то глохнет. то течет), потом привезли новый Магнети-морели, проблему решил.
BlueVagOne
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2010, 03:17
Код мотора: AEA 1,6
При чём все пункты кроме первого к карбюраторному двиглу? Он работать ббудет тебе и без тосола и без масла, или ты думаеш там шо стоят мозги которые видят шо шото не то и глушат двигатель?
Систеху холодного пуска карбюратора подчини и отрегулируй...
ЗЫ
1.3 скорее всего МН или НК в любом случае пиербург 2е3
к карбюраторщику едь.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2010, 05:12
З нами з: 27 січня 2009, 18:08
Код мотора: GN 1,1
Звідки: Переяслав-Хмельницкий-Чернигов-KYIV Obolon City
+1 к карбюратору, может банально жиклер забился..... :)
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi S6 2.2 Turbo USA - продана
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2010, 12:14
Двиг карбюраторный, ставил новый насос, поскольку были подозрения на закипания топлива в нём, но причина как оказалось не в этом, производитель по моему Vieco хз. теперь думаю проблема с охлаждением. Эксперименты продолжаются.
Golf MK2 1.3, 5дв.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2010, 19:38
Код мотора: AEA 1,6
Ну продолжай дальше...тебе делать видимо нефик...
Просто поедь к карбюраторщику и не трать бабло на то, шо ненадо менять.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2010, 20:00
З нами з: 30 березня 2010, 23:50
от жары это,потом пройдёт у многих такое у знакомого 500 новый тоже глохнет )))))))) проблема сама собой разрешиться
VW Golf V 1.6 2007
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2010, 20:53
З нами з: 08 серпня 2009, 23:46
Код мотора: EX 1,8
Да вряд ли от жары... Не должно такого быть просто от +38 за бортом.
Зображення VOLKS Garage by CrazyTaxi & Ruder
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2010, 23:19
Код мотора: GN 1,1
проверь еще прокладку под карбом, она тож играет огромную роль.
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2010, 19:32
Код мотора: AEA 1,6
это всё касаеться карбюратора!
Хотя автору это не к чему, он наверно поменяет поршневую головку, каробку и глушитель НО только не в коем случае не трогать карб, и боже упаси, - поехать к этому потусторонему демону адскому под названием - карбюраторщик.
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2010, 09:23
Продул жиклёры, почистил свечи - 700 км пройдено, симптомов не обнаружено.
Благодарю за помощь.
Golf MK2 1.3, 5дв.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2010, 17:21
З нами з: 30 серпня 2010, 22:20
знайома ситуація, прокладка карба (140 грн тіпа джермані), потім карбюраторщик 55 грн і бомба... правда в моїй ситуації щеб дав бозя тиску в циліндрах =)
Wars begin where you will
but they do not end where you please
Machiavelli
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2010, 11:03
Код мотора: EX 1,8
Гарний карбюраторщик... :D Де такого шукати? Даси координати?
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2010, 10:32
Дядько цікавий, але мені його порекомендували хороші знайомі які тільки в нього обслуговувались і це шось таки значить...
штука в тому шо робочу таврію 1.2 карб він обслужив за 160 грн+20 грн за матеріали, діагностика гольфа 25 грн (показав мені прогорену розслоєну прокладку карба)після того я її сам замінив і настройка гольфовского карба коштувала мені 55 грн. Координати дам, тільки він далеко від тебе =)
Machiavelli
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2010, 19:56
З нами з: 20 листопада 2009, 19:58
Код мотора: MF 1,6
У меня сегодня произошла похожая ситуация - поменял бензонасос старый на новый Magneti Marelli, собрал все, поставил обратно воздушный фильтр, по подключал все... завожу - завелась, проехался, вроде работает норм, притормозил немного и заглох :( , повторные запуски приводили к тому же результату - глох... глох на поворотах... ппц... приходилось постоянно подгазовывать чтобы не глохнуть... поменял на старый, проехался.. вроде все ок... но потом опять начала глохнуть ((( хз что случилось... нипанятна и неприятна :( Где рыть?
Был - VW Golf II / 87 / 1.3
