Сьогодні: 26 листопада 2026, 17:21
Створити нову тему  Відповісти  [ 22 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2010, 01:50
было такое удар в удар когда была дырявая подушка под моником!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2010, 02:23
З нами з: 20 липня 2010, 18:04
Код мотора: AEA 1,6
Подушки двигателя смотрели , они в порядке. А на нормальную диагностику с компьютером и знающим человеком не могу выбраться пока по семейным обстоятельствам.
Golf III 1.6 AEE 96г.
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2010, 12:52
Код мотора: AJM 1,9
у меня похожая проблема менял фильра чистил ДЗ, сетку насоса, свечи, ГБЦ смотрели датчики (была проблема с датчиком хола отвалились провода) на все равно иногда проявляются трамблы когда трогаюсь со светофора она задыхается едит еле еле народ сигналит поехали а она тупит (похоже на производительность бензонасоса, ездил к ОД они сказали что не могут проверить только под замену жируют)
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2010, 00:30
я имел в виду не двигателя подушки,а так называемая подушка под моновпрыском,такая резиновая прокладка между впрыском и впускным коллектором!
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2010, 18:04
Код мотора: AEA 1,6
У двига AEE распределенный впрыск. Разве у меня меня может быть подушка моновпрыском?
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2010, 02:06
а извеняюсь тогда!!! попутал чуть-чть) s4:
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2010, 22:41
Код мотора: AEA 1,6
Вобщем частично проблему я решил. Диагностка показала ошибку по лямбдо-зонду,ошибку стерли и сказали подъехать посмотреть не появится ли опять, что бы знать надо ли менять лямбду. Почистил форсунки и поменял топливный фильтр. Старый был засраный, из него лился не бензин, а какая-то черная дрянь, сеточки в бензонасосе чистые, бак тоже. Машина стала лучше тянуть и перестала глохнуть, но хол.ход все равно гуляет, хотя эти провалы и стали появлятся реже. Мастер сказал, что возможно приходит конец ДЗ.
