Сьогодні: 23 листопада 2026, 05:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 193 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 7 8 9 10 11 … 13 Далі
 Тема повідомлення: Re: Golf mk2 1.6D white 3 doors: Родная + Че
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2010, 15:36
З нами з: 04 червня 2010, 09:38
Код мотора: JK 1,6
Та я всех люблю и уважаю :) Вот я как раз и раздумываю что делать, варить вроде как неприкольно - насколько надежен будет этот солюшн?
Попробую сегодня что-то придумать, может действительно позвоню ребятам с клуба, пока что читаю тут: viewtopic.php?f=40&t=1501&start=0&hilit ... +цилиндров. Вот что там пишут:
Варить не катит,ибо трещины оч большие,да и никогда не понимал каков смысл варить,все равно это временный выход.Только новая б\у голова.
Нашел БУ за 150УЕ
Осталось найти топикстартера который нашел б.у. голову которую ищу я. Может valend у тебя еще остался телефончик той разборки или с рук где-то брал? :)
Связь: +38.068.350.14.75
Golf II, 3 двери, белый.
Продам: http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 12&t=60588
Востаннє редагувалось 04 серпня 2010, 15:45 користувачем Че, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2010, 15:39
Код мотора: RF 1,6
Если правельно поварят, то очень даже надёжно. Часто бывало что поварят что-то, а птом идёт на ту часть удар, и лопает не там где шов, а в другом месте
но мне кажется лучше поискать такой двиг по запчастям, купить голову, поставить и кататся.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2010, 15:40
на перова тебе голову новую достанут за 10 мин :)
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2010, 15:47
Код мотора: JK 1,6
Достанут из широких штанин? :))) Ок, завтра тогда отправим Наташу на Перова.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2010, 16:43
Код мотора: JK 1,6
А может кто-то может подсказать как называется одна трубочка (шлангочка?) идущая от бачка с ОЖ к радиатору? На рисунке она идет под номером 14...
трубочка.png [ 142.56 Кіб | Переглянуто 1941 раз ]
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2010, 19:19
тосльная. или трубка обратки ОЖ.
На авторынке г парят. на съезде у меня посмотришь, что за пол года с ней делается.
Хороший вариант б/у с братки мерса, она длиннее и по месту отрезать можно.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2010, 19:46
Код мотора: JK 1,6
Номер 13 это оно? Про него написано "Шланг системы охлаждения (Компенс. бачок > радиатор)".
Если да, их там 3 варианта: 535121109, 191121109Q, 443121107A.
Для второго (191121109Q) такой комментарий:
AКПП:
1V,JP
"CH.":RP
"AUS":RV
"J..":RV
А про третий (443121107A) написано:
Шланг в рулонах по 5 м
'Заказывается по 5 м'
7X2,5
Ну и стоит оно от 150 гривен до потолка...
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2010, 20:31
535 121 109 вот твой как-бы.
Покупать только на разборе.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 06:30
Код мотора: JK 1,6
Вот она, злополучная трещина крепления первой форсунки (см. фото). Как оказалось в правильных руках ничего с этим креплением не случится, не развалилось оно при выкручивании форсунки. Да и форсунки менять не надо, только распылители. Единственное проблема которую создавала трещинка это нарушенная герметичность.
Вобщем мастер сказал что ни новую голову, ни б.у. покупать пожалуй не стоит, он повезет эту голову умельцам на петровку которые все заварят за скромные 400 гривен. Все остальное что надо для ремонта докупит на Перова, масло зальем 5W40 (по каталогу 5W30, но уже возьмем 5W40 как все). Ну и обещает в это воскресенье уже отдать нам коня, а заодно рассказать про обкатку.
Опис файлу: Вот она, зараза трещина
IMG_1008.jpg [ 112.36 Кіб | Переглянуто 1923 разів ]
Опис файлу: Зазорчик уже больше миллиметра
IMG_1009.jpg [ 81.64 Кіб | Переглянуто 1923 разів ]
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 12:27
У тебе, что гильзы стоят в блоке? :? :shock:
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 14:30
Код мотора: JK 1,6
Ээээ... мммм... Ну наверное :) Расскажи плз что не так :)
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 15:20
блоки vw на заводе не гильзуют. Они идут литыми.
Вот темка - http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=66913
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 15:35
Не наверно это у тебя не гильза, а кольцо с поршня. Фотка плохая..
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 16:10
Код мотора: JK 1,6
наверное... я помню только то что зазор надо уменьшить до 0.5
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2010, 20:24
Код мотора: JK 1,6
Забрали такие запчасти (кое-что будем ставить на неделе):
Трос стояночного тормоза
Ate 24.3727-0132.2
1 x 90 грн. = 90 грн.
Подушка двигателя (правая)
Flennor FL0992-J
1 x 108 грн. = 108 грн.
Крепёж глушителя
Tesh 420173
1 x 4 грн. = 4 грн.
Резинка крепления глушителя
Febi 06679
2 x 6 грн. = 12 грн.
Lemforder 10117 01
2 x 10 грн. = 20 грн.
Шланг тормозной
Meyle 100 611 0002
2 x 45 грн. = 90 грн.
Шланг тормозной
VAG 171 611 701 L
1 x 179 грн. = 179 грн.
Сайлентблок переднего рычага, задний
Jp Group 407260005
2 x 22 грн. = 44 грн.
Сайлентблок переднего рычага передний
Jp Group 407260006
2 x 13 грн. = 26 грн.
Опора переднего амортизатора с подшипником
Febi 07559
2 x 61 грн. = 122 грн.
Подшипник ступицы колеса, комплект
FAG 713 6101 00
2 x 223 грн. = 446 грн.
Итого примерно 1100 гривет.
