Сьогодні: 27 листопада 2026, 17:03
 Тема повідомлення: Чертёж глушителя
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2010, 16:30
З нами з: 18 травня 2010, 16:08
Очень нужен чертёж глушителя задняя часть для Golf 2 (1.3 88г. 5 дверка, безфорт.)
есть супермастер из любого металла чудеса делает, только без чертежа никак, может есть у кого наброски или ссылочка. Могу и Вам при необходимости всё заказать и выслать по доступным ценам, ток чертёж бы. :idea:
Покрасить можно всё.
Golf MK2 1.3, 5дв.
 Тема повідомлення: Re: Чертёж глушителя
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2010, 19:05
Код мотора: EZ 1,6
Что ты имеешь в виду под словом чертеж_габаритные размеры,или конструкцию внутри бочки?
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 00:46
З нами з: 05 березня 2007, 10:47
Код мотора: AEK 1,6
а чюдомастер случаем не обойдётся дороже купленного глушителя? :?
POLO mk3
Зображення 096-934-16-43, 093-133-34-36, 095-572-15-71
Автостёкла, кузовщина
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 00:48
Польский глушитель - 203-30 баксов
лет 5-7 проходит
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 17:25
думаю чертёж для изготовления подразумевает все характеристики, можно конечно габаритные и самостоятельно снять, но погрешность однозначно найдется особенно в изгибах и стыках трубы.
Golf MK2 1.3, 5дв.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 17:31
Если так, то не спрашивал бы. 8)
Golf MK2 1.3, 5дв.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 17:36
лет 5-7 проходит
Не находил дешевле - 50$.
подскажи контакт, а то местные 480 грн. просят за заднюю бочку.
Golf MK2 1.3, 5дв.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 17:39
Код мотора: AGZ 2,3
Как по мне чудо мастер должен загнать твою машину, потратить 20 мину на обмеры и всё сделать. Изгибы труб подгоняются по месту всегда. Прикладывается банка глушака в поасадочное место, на штырьки - и к банке - уже трубу.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 17:56
Допустим, а как быть с внутренним строением банки?
Golf MK2 1.3, 5дв.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 21:26
Код мотора: EZ 1,6
Это надо покричать про старый глушитель(мертвый,может на разборке,может где ремонт и замена выхл.системы) и тупо вскрыть болгаркой.
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2010, 23:16
Брал на Перова
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2010, 16:23
Код мотора: AEA 1,6
мля наш отэчественный, украинского производства, вроде днепр делает, 160грн. качество соответсвующие, но не думаю шо мастер из обычной жестянки сделает лучше, это адын, дфа, в 160грн думаю он не уложеться... тры = смысл?
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2010, 21:21
Если из нержавейки смысл есть сделать такой как тебе нужно. Или из алюминия.
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2010, 17:41
З нами з: 13 лютого 2010, 21:35
Якщо є халявний матеріал і руки не із попи, то куда краще за польський непотріб, який тільки з виду глушак, а в середині пусто. Є багато версій, і з кардана, і з нержавєйки, головне щоб у середині бу ли пластини через 5 см і на 2-3см "внахлест". Краще розкурочати старий оригінал.
Jetta 2, 1990р.в., 1,6PN, 2ЕЕ, купе
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2010, 19:13
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Сходил порылся в "дровятнике" s5: И нашел кусман трубы он винят из глушака валкер, сам глушак был плотно набит мин ватой или чем то подобным на одном участке видно некое заужение видимо для приглушения звука .Вату можно взять из строй магазинов она не выгорит проверено.Я себе где то год назад купил на рынке до джетты глушак отдал 230 грн еще 30 грн за банку антикор-грунта покрасил это все уже более 18 тыс проехал ничего не тарабанит . Правда перед установкой немного сваркой подганял.
080820102434.jpg [ 579.03 Кіб | Переглянуто 4878 разів ]
080820102437.jpg [ 481.87 Кіб | Переглянуто 4878 разів ]
