Сьогодні: 29 листопада 2026, 09:19
 Тема повідомлення: вопрос по опорам стоек (фото)
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 07:52
З нами з: 10 серпня 2009, 22:33
на днях мне поменяли подушки передних стоек. Выглядят сейчас вот так. ИМХО - большая щель. Что скажете? И второй вопрос: при торможении руль хочет уйти влево, при накате - эффект значительно меньше. Спасибо
Pod_R.jpg [ 19.02 Кіб | Переглянуто 2291 раз ]
Pod_L.jpg [ 19.09 Кіб | Переглянуто 2291 раз ]
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 09:16
З нами з: 23 травня 2009, 21:32
Код мотора: AUM 1,8
да, зазор оч огромный
тоже такое было с новыми опорами
пришлось покупать другие
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 22:52
Код мотора: AUM 1,8
Зазор деиствительно большой для новых опор. Что за опоры брал? Мастера проверенные?
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 06:24
мастера нормальные, опоры феби. Вчера купил лемфердер от пассата, буду сам ставить.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 13:23
Вчера с друзьями поставили лемфердер от пассата - результат такой же, ну может немного лучше, но все равно в зазор легко пролазит палец. Это уже третий комплект. Что делать?
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 13:39
З нами з: 25 грудня 2008, 12:56
Зазор должен быть примерно 5-7мм поставил оригинал от Шарана вопросы по опорам пропал. У знакомого на В3 таже проблема, так он не парится так ездит.
VW Golf III GT "Bon Jovi " '95г. ADZ Продан
ICQ: 420 297 282
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 14:27
Это как описано здесь http://www.golflab.spb.ru/index.php?pid=50&lang=ru
Во сколько вышла замена? Бо так ездить не охота - низковато, плин.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 14:31
Код мотора: PG 1,8
брал лемфердер всё ок.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 20:36
кому ок, а кому и жо..
Фото сделал сегодня утром - опора проехала 7 км.
DSC024.jpg [ 37.48 Кіб | Переглянуто 2106 разів ]
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2010, 20:18
Решил проблему просто и сердито. Купил 2 м резинового шнура, к-рыми раньше сумки на кравчучках крепили. Намотал по метру на каждую опору, как на катушки, концы закрепил. Зазор стал 3 мм в начале сейчас, после 3 тык пробега зазор стал 7-9 мм.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2010, 02:03
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
Можно и так. А лучше как посоветовал одноклубник, натянуть под опору, между металлической шайбой и резиной - резиновое кольцо. Так и ездил, устраивало. Пока не поставил новые амортизатроы, решил и новые опоры Лемфердер попробывать, пока нормально.
Собственная дороботка: вырезал две прокладки из резины под верхнюю тарелку, которая под пластмассовой крышкой и поставил между кузовом и тарелкой. Так как при резком падении колес, тарелка сильно стучала по кузову, сейчас этих громких ударов нет.
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
