Сьогодні: 27 листопада 2026, 16:44
 Тема повідомлення: Подключение датчика уровня ОЖ
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2010, 20:13
З нами з: 12 січня 2008, 20:42
Может уже где-то было, но поиск не помог.
Данного девайса на авто изначально не было. Но того чего нет - всегда хочется...
Был приобретен новый расширительный бачок ОЖ под датчик, сам датчик:
Image.jpeg [ 32 Кіб | Переглянуто 3914 разів ]
Под капотом имеется разъем для подключения оного:
dsc07927zf1.jpg [ 27.25 Кіб | Переглянуто 3914 разів ]
В данный момент этот разъем подключён к датчику уровня ТЖ:
357611349.jpg [ 8.77 Кіб | Переглянуто 3914 разів ]
который работает исправно: при падении уровня ТЖ падает поплавок - загорается индикатор ручного тормоза на торпеде.
Возникли вопросы по сабжу:
1. Датчик представляет собой два контакта, которые через ОЖ замыкаются между собой (если я не прав, то поправте).
2. Если так, то при нормальном уровне ОЖ индикатор ручного тормоза будет гореть постоянно (см. выше по ТЖ).
3. Хотел подключить параллельно датчики уровня ТЖ и ОЖ - мучают сомнения.
Ребята, подскажите пож., развейте мои сомнения!
Golf II, 1987, 1.8i GX, K-Jetronic
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2010, 21:25
З нами з: 24 листопада 2009, 12:02
Год выпуска:: 1985
Код мотора: 1V 1,6
Там не так все просто. Тебе сюда http://www.golf2club.com/forum/index.ph ... opic=34478
Golf Mk 2 3 door 1.9D 1Y
Golf Mk 2 3 door 1.9 TDI AFN Syuncro
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2010, 22:18
Код мотора: AXX 2,0
эм... а зачем датчик уровня ТЖ ? У вас течи ?
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2010, 22:25
Нет, течи не наблюдаются. А датчик для самоуспокоения...
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2010, 22:46
Спасибо за ссылку! Да, не так уж все просто!
:oops: Может кто нибудь "на пальцах" разъяснит как вживить сабж в авто 87 г. со старым блоком реле и приборкой с МФА 90 г. (ждет своей очереди установки)?
Как я понял из всего - реле №42(43) ставить не надо (т.к. будет новая приборка), контакт 2(28) отвечает за датчик уровня ОЖ. И все же не понятно как работает датчик, если ОЖ не является проводником???
Может у кого есть понятная схема работы датчика?
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 00:26
Реле 43 или 42 есть сверху над БРП. Поройся под капотом должен быть и проводок.
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 02:11
Код мотора: AEA 1,6
ацки ненужная вещь!
зачем оно тебе? Ты хорошо подумал?
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 02:20
ацки ненужная вещь!
+1
при всей моей любви к "если ставилось с завода - должно стоять" и "если можно поставить - должно стоять", не понимаю смысла доустановки сего датчика
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 08:48
Код мотора: AXX 2,0
от него в разы больше пользы от ДУ ТЖ, имхо
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 10:14
ОЖ как раз и является проводником.
Все вроде просто: на старой приборке есть только один вход (от датчика температуры ОЖ), контрольная лампа загорается если температура превышает определенный предел. Для того чтобы лампа загоралась и при низком уровне ОЖ, необходимо замкнуть датчик температуры на массу (имитировать перегрев), для чего и ставится реле 42(43), внутри которого находится интегральная схема контроля сопротивления датчика уровня ОЖ, если оно выше определенного предела, замыкаются контакты (красная стрелка), и загорается лампа перегрева.
shem.jpg [ 94.35 Кіб | Переглянуто 3861 раз ]
На новой приборке контроль уровня уже вмонтировали во внутрь (грубо говоря реле 43 засунули в приборку), поэтому в ней есть два отдельных входа - один с датчика температуры, другой с датчика уровня.
То есть если ты собираешься ставить новую приборку, то достаточно будет только подсоединить датчик уровня к пину 2(28).
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 19:21
Год выпуска:: 1985
Код мотора: 1V 1,6
Ну очень доходчиво.
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 20:37
Всем откликнувшимся, добрый вечер!
Спасибо за участие!
Особо хочу отметить за точность и доходчивость
Немного похолодает - буду внедрять приборку и датчик.
Ну а если не понравится как работает - "еще раз хорошо подумаю..." :?
