Сьогодні: 27 листопада 2026, 23:59
 Тема повідомлення: Делюсь опытом: Шины 175/80 r-14
ПовідомленняДодано: 31 липня 2010, 03:13
З нами з: 27 лютого 2010, 02:59
Не знаю как тут действуют законы физики (или они вообще не причем) но тема такая. Вобщем установил для интереса вместо 185/65/14 на Г-2 175/80/14. И обратил внимание на следующее:
А).при вывороте руля после определенного момента (почти полный оборот) руль начинает сам ускоряться (как бы
"западать") в сторону выворота - даже прикольно.
Б).при выходе на "прямую" т.е. при выравнивании колес с полного выворота в определенном месте приходиться
приложить немного усилий (не смотря на ГУР).
До замены шин такого не наблюдалось, а может это с подвеской чего-то не то? У кого-нибудь стоят такие шины 175/80/14?
P.S.: Справедливости ради добавлю, что вместе с шинами также установил подставки "домики" под задние стойки т.к. планирую поезду с грузом, а задок был подсевший. Авто сейчас стоит идеально ровно.
Golf 1.6 EZ 1991 Бровары
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
 Тема повідомлення: Re: Делюсь опытом: Шины 175/80 r-14
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2010, 23:12
Год выпуска:: 1960
Считай шинным каркулятором, если привышение большое то проблемы с ходовкой и рулевым может быть
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 00:52
Достаточно простого калькулятора (да и в столбик можно)
185/60х14: 59,3см
185/65х14 (что уже НЕштатный размер):61,15см
175/80х14: 65,1см
Итого разницасо штатным размером: в диаметре колеса 5,8см, разница клиренса 2,9см
с 65 профилем: в диаметре колеса 3,95см, разница клиренса 1,975см
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2010, 00:49
З нами з: 05 березня 2007, 10:47
Код мотора: AEK 1,6
Ув. автор, а на стенд развал/схождение после такой замены ты не заезжал? думаю нет, а стоило бы :wink: подвеска работает неправильно)
Вопрос: а с чем связанна такая замена? (так, ради интереса)
POLO mk3
Зображення 096-934-16-43, 093-133-34-36, 095-572-15-71
Автостёкла, кузовщина
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2010, 12:38
На стенд нужно точно, как минимум после замены шаровой - одно колесо косит. А заменил так, от нечего делать перед поездкой в село, визуально шины смотрятся моЩно-вне дорожник, блин.
P.S.: если честно, то других сейчас уже нет, разве, что зима. Увы.
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2010, 13:48
З нами з: 18 січня 2010, 23:53
Ну не знаю как может смотрется 2й гольф на высокосм профиле? :lol: :?
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2010, 18:14
З нами з: 17 червня 2010, 23:32
185/60х14: 59,3см
175/80х14: 65,1см
Малёха обшибся!
14 дюймов - это 35,55 см. (1" - 2,539см)
Таким образом:
185/60х14: 57,75см
185/65х14: 59,60см
175/80х14: 63,55см
А в остальном согласен!!! :twisted:
Golf II 91 Житомир 098 696 41 19
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2010, 18:46
Этот спецэффект связан с кастером. Изменение диаметра влиять не должно. Ну, может ещё плечо обкатки на ощущения влиять, видимо. Но оно если и изменилось, то в мизерных пределах.
При замене колёс развал делать не надо.
Но если "одно колесо косит" (визуально видно, что ли?), то рассуждать о тонких ощущениях как-то несерьёзно. Надо делать развал.
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2010, 20:31
Ощущения появились после перехода с 185/65/14 зима-резины. А заметил подкос колеса после замены шаровой опоры.
p.s.: если честно то на "тонких (узких)" колесах авто смотритЦа даже как-то смешно, как велосипедных.
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2010, 20:39
сфотать не могу, Но однозначно в местах "не столь отдалённых" (проставки под опоры + ус.стойки + шины) очень практичная вещь. Клиренс такой шо без домкрата можно пролесть. Вообщем набор туриста (Естессно только для сельхоз"сафари").
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2010, 20:47
Код мотора: AQY 2,0
не, фото в студию!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
