Сьогодні: 27 листопада 2026, 22:43
 Тема повідомлення: аварийка не работает
ПовідомленняДодано: 30 липня 2010, 07:05
З нами з: 30 липня 2010, 06:54
помогите, пожалста)) поставил сигналку на гольф 2. когда проверял на какие провода от аварийки подкинуться все было нормально. зачистил, подкинул, заизолировал. завелся, а аварийка и поворотники перестали работать((((.а когда срабатывает сигналка, то мигают. и постоянно на панели горит слабым светом лампочка поворотников и если при этом щелкнуть поворот, то лампочка загорается ярче. отсоединил провода сигналки от аварийки и от дверной кнопки, а все по-прежнему так и осталось. кто может помочь. буду очень благодарен
 Тема повідомлення: Re: аварийка не работает
ПовідомленняДодано: 30 липня 2010, 08:13
З нами з: 01 жовтня 2007, 09:09
проверь реле, и предохранитель в БРП и у сигналки
Life:) 063-483 29 84
Skoda Fabia FL Ambient Cappuccino Beige 1.4 CGGB 2011
VW Golf II CL EZ 1,6L 4T 5-ступка Pierburg 2E2 1986 убыл в славный стольный град Киев
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 30 липня 2010, 17:40
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
Код мотора: EX 1,8
было подобное -предохранитель
Golf 2
ПовідомленняДодано: 31 липня 2010, 02:58
1. подключаться надо не на аварийку, а на каждыую сторону поворотников отдельно
2. если в сигналке нет развязочных диодов на каждую цепь (право - лево), нужно их доустановить.
отключи сигналку и все заработает ;)
гат, DoBeRmAn™, интересно каким образом сгоревший предохранитель может давать такой эффект?
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 09:02
По опыту, скажу случилась у мя такая бяка на Таз 2105, симптомы один в один, оказался предохран вместо 7,5 А втыкнули 5 А он соответственно и помер. Благо все еще не закрученно было и быстро его нашли.
Я в контакте
