Сьогодні: 27 листопада 2026, 17:21
ПовідомленняДодано: 24 липня 2010, 14:09
Собсно будит барахолится авто:
Г3 GT 1,9 TDI, с кондером, гуром, рулевой регулируемой по высоте, полным электропакетом, салоном рекаро, толи 256-ми толи 280-ми передними тормозилками и 15 дисками BBS ...
интересуе тчто от етого г3 можно без переделок, или с минимальными переделками (не резать и не варить) поставить на г2, особенно интересует вопрос по ходовке, гуру, и кондеру.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2010, 14:12
ВСЕ тормоза (если 4 болта) становятся, они одинаковые. Если 5 болтов - то с рычагами, тоже становятся по-идее.
ГУР - рейка Г2 и Г3 разная, скорее всего
Кондер - печка у Г2 и Г3 разная. Если поставить печку Г3 (придется немного обработать напильником моторный щит, воздуховоды, крепление радиатора кондиционера), можно поставить кондей.
Можно и всю торпеду от Г3.
зы. круиза там нету?
ПовідомленняДодано: 24 липня 2010, 14:58
Ступица четырехболтовка, так как на BBSы с резиной (195*55) я уже глаз положил, правда смущает вылет ЕТ 45, станут ли они мне типа таких
max_rp01-img600x450-125118853033xoth80396.jpg [ 35.48 Кіб | Переглянуто 2781 раз ]
Посмотрю с понедельника.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2010, 15:06
У меня рейка г3 стоит, там тяги рулевые по длине отличаются, у г3 длинее, а от г2 без ГУР-а не подойдут. Нада будет искать тяги от г2 с гуром - они подходят. (разница между тягами с ГУРом и без в резьбе - на одних внутренняя, в других наружная).
ПовідомленняДодано: 24 липня 2010, 15:12
У Г3 родной вылет 45, у Г2 - 35. Надо мерять....
Пожалуйста.
Нужны компрессор и привод педали со своей требухой.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2010, 15:15
А как на счет руля регулируемого по высоте, и стот ли заморачиватся?
И еще может просто всю переднюю ходовку вместе с амиками себе перекинуть, получится ли? и где могут быть подводные камни?
ПовідомленняДодано: 24 липня 2010, 15:28
Думаю тут возникнут сложности
С ходовкой все должно быть хорошо. Ходовка Г3 до 95 года идентична Г2 (рычаги только у Г3 чуть шире). Ходовка после 95 года отличается опорными подушками-подшипниками и пружинами (под другие подушки)
ПовідомленняДодано: 24 липня 2010, 21:06
Год выпуска:: 1960
подушки меняют специально, если подрамник становится нормально, на Г2, то самое оно. А по чесноку если сказать, я бы сам с радостью такой аппарат под донора купил бы если бы отдавали в районе 10к грн... Вытягивай из него помаксимуму на себя. будет Г3 с кузовом Г2...
ПовідомленняДодано: 24 липня 2010, 22:14
Код мотора: AJM 1,9
Переставляется все гамузом без проблем,только под рычаги Г2.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2010, 01:30
С рулем от г3 будут проблеммы:
1. Колонка г3 диннее
2. Крепления тоже отличаются (у г2 крепятся к кузову, у г3 к железному швеллеру под торпедой, какраз тем узлом, который регулирует высоту).
3. Кожух замка зажигания от гз не влезет даже с колхозом, а от г2 - не спрячешь рычаг регулировки высоты.
Мой донор двигателя тоже был с регулировкой колонки, тоже думал втулить, но как начал тулить, так и закончил. Овчинка выделки не стоит - ИМХО.
P.S. Все впихуемо, только при разных прилагаемых усилиях.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2010, 08:34
Год выпуска:: 1960
А на сколько совместима толедо с Г2
ПовідомленняДодано: 27 липня 2010, 18:41
Как и обещал посмотрел, круиза там к сожалению нету :( .
ПовідомленняДодано: 28 липня 2010, 02:21
Жаль :(
Спасибо
ПовідомленняДодано: 28 липня 2010, 07:39
Код мотора: AXX 2,0
а моторчик TDI себе не желаете ? Админа порадуете правильным мотором :)
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 28 липня 2010, 10:16
Да я бы не против (сам в недалеком прошлом "Трахторист"), но сложное материальное положение как следствие влияния всемирного мирового крисиса на экономику нашей страны, и в часности на контору в которой я работал до недавна, не позволяют оставить себе это чудо инженерной мысли немецких автопроизводителей, и потому двиг 1,9 TDI, вместе с коробкой в ближайшем обозримом будущем будет выставлен на продажу в отдельной теме, как и многое другое от этого гольфа.
