Сьогодні: 26 листопада 2026, 18:07
ПовідомленняДодано: 26 липня 2010, 12:22
Всем привет. На выходных выпутал климатическую проводку с подкапотной проводки АБфа и возникли вопросы.
Дело в том, что по мануалу климат разъем на БРП зеленого цвета и 6-пиновый, а у меня черный 12-пиновый.
Быстро набросал схемко - помогите разобраться.
Есть ряд вопросов:
1. Назначение синего провода на ЭБУ
2. Красного провода на желтый разъем на БРП
3. Красного провода на белый разъем на БРП
4. Маленькие разъемчки желтого цвета
5. Два подкапотных разъема ?
Буду благодарен за помощь. Думаю, другим будет тоже полезно.
Подкапотная проводка климы Г3.JPG [ 124.15 Кіб | Переглянуто 2312 разів ]
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 26 липня 2010, 23:42
Код мотора: AFT 1,6
прономеруй пины на малом разъёме блока управления винтами
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 26 липня 2010, 23:59
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=136997 Посмотри куда и что идёт, так как белых разъёмов четыре штуки аж, а чёрных три, тогда и общаться будет проще.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2010, 21:42
Начинаем разбираться. Спасибо Александру из Рубежного - не поленился, позвонил, объяснил.
Короче 4-х пиновый разъем идет на накопительный бачок, рециркуляцию.
Есть два двухпиновых разъема. Один на компрессор, другой на датчик температуры ОЖ (тройник под трамблером).
Где какой на схеме?
Провод на ЭБУ нужен для компенсирования оборотов ХХ при запуске компрессора.
Маленький желтый разъем с черно-желтым проводом - +12В от замка зажигания на колодке БРП.
Есть еще один маленький желтый разъем, для чего?
Непонятно пока провода на белый и желтый большие разъемы.
Подкапотная проводка климы Г3.JPG [ 127.05 Кіб | Переглянуто 2251 раз ]
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 27 липня 2010, 22:41
Код мотора: AFT 1,6
клапан рецеркуляции это фишка на 2пина(зелёный и зелёно-коричневый провод) 4пиновая фишка-это датчик давления фреона (расположен на фильтре осушителе в районе сигналов). На месте малого резъёма вентилятора стоит включатель 1и2 скорости вентилятора ОЖ.
VENTO GLX 2.0
