Сьогодні: 26 листопада 2026, 17:12
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 17:55
Код мотора: ABS 1,8
Последнюю неделю машина перестала ехать, получилось это после того, как я думаю - раскоксовывал кольца. Может быть выходящая жидкость или остатки нагара повредили зонд? Машина на холостых не работает. разгон не берет, давится. Стоит на пару минут снять клемы, работа стабилизируется, на некоторое время. Что может быть? неисправность лямбды, или что-то другое, например из-за газовой установки. Хотя раньше из-за газа проблем вообще не возникало. Ведь если снимаю клему с АКБ на некотрое время и и после этого двигатель начинает работать нормально, значит по идее лямбда исправна???
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 18:06
З нами з: 11 січня 2010, 13:48
комп подключить
если лямда тоошибку выдаст
golf III gti
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 18:08
З нами з: 06 липня 2009, 18:32
Код мотора: AEK 1,6
если лямбда, то она шьёт ошибку, нужно заехать на комп диагностику, лутше VASом, хотя можно универсальными, ети мозги многие сканеры читают, а дальше по результатам...
golf II_87гр_1,6td JR_5дв_5стМКПП был
golf III_96гр_1,4i AEX_5дв_5стМКПП
мысли пачкают мозги
ПовідомленняДодано: 22 липня 2010, 03:02
Ошибку она выдаст если обрыв или выход за пределы регулировок.
Даже если ошибок нет - смотреть на ее показания, должны изменяться.
Если стоят как вкопаные - это не лямбда, это труп
ПовідомленняДодано: 22 липня 2010, 11:00
Код мотора: ABS 1,8
Отключил лямбду. двигатель работает устойчиво....
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 22 липня 2010, 14:19
З нами з: 09 лютого 2008, 00:10
выкрути лямбду и посмотри что с ней! может она в г.... всяком
VW Octavia А-5 2.0 TDI BKD 07'
VW Octavia FL 1.8 CDA 11' "Dolbit Normal'no" - продана
VW Golf IV 1.6 AKL 5дв. 01' - продан
VW Golf III 1.9TD AAZ, 3дв. 1993г - продан
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г - продан
Jetta-2. 85' 1.8i Digifant 6.1.4. - продан
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
