Сьогодні: 30 листопада 2026, 14:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 149 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 10 Далі
 Тема повідомлення: Re: Рулевая рейка
ПовідомленняДодано: 11 липня 2010, 17:48
Код мотора: AXX 2,0
подскажите или укажите ссылкой на процесс демонтажа и установки рулевого редуктора (рейки) без ГУ. :roll:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=84193 Нашел вот это... Написано, как-бы, доходчиво... Но про В3. Не знаю, отличается ли данная процедура при работе с гольфом... это вопрос...
по-моему разницы никакой :) Только бы вот уточнить, как человек разжал карданчик и не вытягивал рулевой вал s3:
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 12 липня 2010, 11:54
З нами з: 08 серпня 2009, 23:46
Код мотора: EX 1,8
В субботу снял наконечники рулевых тяг... Рейка оказалась вполне нормальной... не люфтит абсолютно, ползает легко и без заеданий. Было принято решение оставлять ее. Заменил только пыльники, так как на одном были маленькие дырочки, а второй был "на подходе". Заменил наконечники, сделали схождение. Доволен. :-) Руль перестал быть расхлябанным, особенно на поворотах, люфт исчез.
Зображення VOLKS Garage by CrazyTaxi & Ruder
ПовідомленняДодано: 12 липня 2010, 13:00
Можно тяни с низу. Но это гемор.
Я всегда карданчик в салон тянул.
Кстати, надо будет замок зажигания вместе р рулём вверх подать.
какие крепления надо отпустить, чтобы дать "свободу" рулевому валу для вытягивания его в салон ?
под пластиком боль под шестигранник откручиваешь и руль на себя тянешь
ПовідомленняДодано: 12 липня 2010, 13:14
З нами з: 19 квітня 2010, 15:57
Код мотора: AAA 2,8
Сорри, тоже интересует вопрос правильного снятия карданчикха. Под каким пластиком?
Гольф-2, дв 1,6 JP, 1984. Гольф-3, 1.8 AAM, 1993.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2010, 13:20
Который замок зажигания закрывает
ПовідомленняДодано: 12 липня 2010, 16:44
Код мотора: AXX 2,0
А вот и сама втулка. Имеет вот такую конфигурацию. Если кому интересно, обмеряю и образмеренный чертеж выложу.
Носил чертеж токарям. Не все углы вы указали.Можете добавить ?
ПовідомленняДодано: 12 липня 2010, 18:08
Код мотора: EX 1,8
Да, сегодня вечером или завтра постараюсь пересмотреть чертеж - как время будет.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2010, 22:05
Код мотора: EX 1,8
Ну вот, добавил несколько размеров...
Но, по-моему, размеры проточек не критично выдерживать (имею ввиду углы)... Более критично, на мой взгляд, верно подобрать диаметры - наружный, внутренний и допуски на них, а также ширину проточек, поскольку от них зависит изменение внутреннего диаметра после запрессовки втулки на ее место.
Для диаметра 22 (+0,05, +0,07) допуски придумал сам... не знаю, какие они могут быть...
ПовідомленняДодано: 18 липня 2010, 23:03
Код мотора: AXX 2,0
Да, спасибо большое. На днях должны выточить фрезеровщики.
Вопрос: я сегодня снял рулевую рейку, кстати вытащил ее справа со второй попытки, и....не понял...как ее дефектовать :?: Где фтулки стоять, как их менять. :oops:
ЗображенняЗображення
Подрамник не опускал, руль не вытаскивал s3:
ПовідомленняДодано: 18 липня 2010, 23:58
Год выпуска:: 1981
Код мотора: JP 1,6
Он тоже раньше делался из этого пластика, как название, блин? Забыл.
фторопласт
или капролон (капролактан)
ПовідомленняДодано: 19 липня 2010, 00:55
Код мотора: EX 1,8
Втулка одна, стоит примерно по стрелке... где-то около 70 мм от торца корпуса. Меняется выпрессовкой (если нужно)... Но для этого, естественно нужно снять рулевую тягу (или даже рулевые тяги и шестерню (червяк), вытащив затем саму зубчатую рейку из корпуса)...
ПовідомленняДодано: 19 липня 2010, 09:10
Код мотора: AXX 2,0
taras.s
А не подскажете как ее извлекать ? Как понять. что разбитая ? В общем "разложите по полочкам" :roll:
Где подшипники стоят (игольчатый)? Вопросов много - хочу все знать, чтобы грамотно все самостоятельно проверить и перебрать :oops:
Востаннє редагувалось 19 липня 2010, 16:15 користувачем ModgaHead, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 19 липня 2010, 12:22
Год выпуска:: 1981
Код мотора: JP 1,6
Cтепень и понятие "разбитая рул.рейка" каждый подбирает индивидуально :D Вот на моем Г1 разбилась одна из втулок (удивительно, как-то :shock: Ведь прошло то всего 30лет, из них машина 14 на Украине. Странно... :D ). Так при повороте руля происходит следующее:
- страшный хруст в рейке, как-будто подшипник опорный умер;
- при взляде снизу, при снятом пыльнике, видно, как червяк отодвигает зубчатую рейку и он проскакивает;
- каждый раз после поворота руль меняет свое положение;
- после поворота прикусывает (неподетски) руль, что очень, очень опасно! s5:
Вот такие симптомы у моей рейки.
Кстати, не подскажите, каой фирмы брать рейку (чтоб не реставрация и не Китай)? Спасибо :)
ПовідомленняДодано: 19 липня 2010, 18:01
З нами з: 31 серпня 2009, 10:10
taras.s можете ли озвучить бюджет реставрации ,просто пришло время менять тяги и наконечники ,заодно решил и рейку сделать(давно не давала покоя),решил пробить по ценам что почем ,и был удивлен нашел контору которая занимается реставрацией запросили 1000 грн. :shock: (гарантия год),самое интересное что на узнав цены на новые рейки был очень удивлен, цены на новые рейки стартуют с 550 грн. :shock: (Hans Pries),вот такая дилемма. :?:
ПовідомленняДодано: 19 липня 2010, 18:06
Код мотора: AEA 1,6
Да раз уж снял то проверь и червяка на износ, може там уже и менять нечего..а пора в мусорник, или смысла менять небудет при сильном износе червяка, да и подшипничек его можно заодно сменить, раз разобрал уже так делай ёпт, чё на пол пути останавливаться и так сказать латанием заниматься - делай уже капитально.
