Сьогодні: 22 листопада 2026, 12:32
 Тема повідомлення: Кто знает что это такое
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2008, 20:03
З нами з: 14 березня 2008, 22:38
Что за пластмассовый цилиндр вроде пустотелый, отломалась трубочка :oops: не знаю чем это чревато?
И еще обнаружил со стороны водителя на подкрылке черный ящик не разборной только трубка на двиг выходит (сфоткать забыл) буквы gpc
и цифры какие то , кто знает что это на что влияет.
У меня это первая машина, так что извиняйте если вопросы глупые.
а у меня их еще много :roll:
__________________________________________
VW Golf III. 1,8i. 1996 "Mexico" ٩(-̮̮̃•̃)۶
 Тема повідомлення: Re: Кто знает что это такое
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2008, 20:51
З нами з: 27 лютого 2007, 13:33
Код мотора: AGR 1,9
абсорбер. улавливает пары бензина. желательно менять.
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2008, 22:25
Спасибо за ответ, а если он эти самые пары улавливать не будет, что тогда, я трубочку приклеил на место по идее должен функциклировать или нет?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2008, 22:34
Можешь снять и продуть - у него есть три отверстия (два сверху, одно снизу) - должен продуваться во все стороны.
Если ен будет продуваться - моник может глючить на ХХ.
Осторожно - очень концентрированные пары бензина!!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2008, 11:22
З нами з: 31 березня 2008, 11:21
У меня такая же хренотень, только снизу корпус на абсорбере разбит, езжу уже пол года, хочу поменять может на б/у, не могу найти. Пользуясь случаем хочу спросить: может у кого-то есть лишний , не нужный, рассмотрел бы покупку этого чудо прибора. Люблю когда все должно работать.
s20:
VW Bora продан.
VWGolf-III AEX 1.4 1997г. ABS продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2008, 18:12
Что значит на ХХ, бывало когда переваливаешь скорость 70-80 начинала мигать лампочка масла пока хорошенько не газонеш, это не глюк случайно :? и еще в основном езжу на газу так что тогда он абсорбирует? :oops:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2008, 18:16
Масло тут не при чем - но от глюка избавляться надо.
Не важно что он абсорбирует (на самом деле пары бензина), важно то, что впрыск настроен под открытие клапана продувки адсорбера и при его открытии перенастривает подачу топлива именно с учетом этого добавочного воздуха.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2008, 18:26
Спасибо за подробный ответ, будем дуть во все дыры :) если не про дуется буду чинить или покупать.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2008, 22:46
Хотя как вариант "обхода" забитого адсорбера - это установка маленького воздушного фильтрика за клапаном продувки адсорбера (то есть, как бы, вместо адсорбера) и такого же фильтрика на патрубок, идущий к бензобаку....
Но это имхо колхоз...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2008, 23:22
Код мотора: AGR 1,9
s20:
у мну есть б.у. - рассмотрю варианты обмена на пиво :)
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2008, 09:27
s20:
Пытаннь нема,на мой Г3 станет? хоть в рабочем состоянии? :D давай обменяемся! Ты сможешь с Костей всретиться до выходных, он мне будет на выходных автолюксом сигналку передавать, сразу же и этот абсорбер бы передал, как ты на это смотришь? А пиво я тебе передам! :wink:
s20:
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2008, 20:33
Код мотора: AQP 2,8
Люс! какой моник нах? у него ж в подписи тушкан :D
а насчет продуть - да... надо проверить... НО... Афтор! если поснимаешь трубки с адсорбера - ничего страшного не случится! влиять на работу он могет если забит. плющить бак, тянуть с него бенз... и тп.
цель адсорбера - ЭКОЛОГИЯ. а не технический девайс.. 8)
Golf4 AGN
Golf4 AQY
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2008, 23:17
Не обратил внимания.
Алгоритм работы распределенки с адсорбером я не знаю - но на монике возникают глюки - просто обратить внимание автора
Ну как тееб сказать.
В таком случае и на монике его наличие не должно никак сказываться - а оно сказывается, т.к. мозг при открытии клапан продувки адсорбера начинает лить бенз в соответствии с этим дополнительным воздухом.... Вот и думайте ;)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2008, 18:48
Код мотора: AQP 2,8
малося на увази, что его отсутствие практически никак не скажется на работе двигателя... :wink:
многие вообще нафик закупоривают его :D
но уж лучше описанный тобой колхозец 8)
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2008, 20:57
Понятно хз сколько я с отломаной трубкой ездил пока заметил, вроде бы так все работало нормально, надо было узнать что это такое, а то мало ли откажет что то :shock: .
А про второй девайс никто ничего не знает ( со стороны водителя на подкрылке черный ящик не разборной только трубка на двиг выходит (сфоткать забыл) буквы gpc и цифры какие то)
