Сьогодні: 29 листопада 2026, 04:13
 Тема повідомлення: установка ремня ГРМ
ПовідомленняДодано: 13 липня 2010, 08:24
З нами з: 14 січня 2010, 09:34
кто знает по каким меткам устанавливается ремень ГРМ,мотор 1,8 бензин
 Тема повідомлення: Re: установка ремня ГРМ
ПовідомленняДодано: 13 липня 2010, 09:09
З нами з: 30 червня 2010, 18:02
16 клапанов или 8???????
mk II 1986г., 5 дырок, красный, дрыгатель 1.8 NE
ПовідомленняДодано: 13 липня 2010, 09:12
З нами з: 11 червня 2009, 16:36
а на каком километраже менять ремень грм (г - V? 1.6)????
Golf V 1.6 ТРЕНДишн
Разнообразные сумки galanta.com.ua
ПовідомленняДодано: 13 липня 2010, 09:25
Вроде 40.000 км, не припомню точно.
ПовідомленняДодано: 13 липня 2010, 09:26
проехал уже 90 т. Проблема???
Golf V 1.6 ТРЕНДишн
ПовідомленняДодано: 13 липня 2010, 09:36
Лучше поменять, не приятно же будет встать где-то по дороге и наслаждаться свежим воздухом. Минутное дело же.
ПовідомленняДодано: 13 липня 2010, 09:41
не подскажешь сколько стоит это удовольствие?
самому можна или ехать на сто??
Golf V 1.6 ТРЕНДишн
ПовідомленняДодано: 13 липня 2010, 09:47
Ничего сложного нет. Так что если сталкивался вообще с ремонтом авто и руки заточены, делай сам. Ну если нет тогда на СТО. Думаю до 200 грн.
Забыл, плюс надо купить ролик-натяжитель. Меняется с ремнём!!!!!!!!!!
ПовідомленняДодано: 13 липня 2010, 09:54
Это на 1.8 с 8 кл. Выставляешь маховик на отметку 0 или риска бывает( выставляется через смотровое окно на коробке, на самой коробке как треугольничек на отверстии внутри , на маховике указал выше). Но лучше выкрутить с первого цилиндра свечу и с помощью отвёртки определить верхнюю точку поршня ВМТ. Промвал выставляется на трамблёре. Снимаешь крышку трамблёра и выставляешь бегунок на риску на корпусе трамблёра (она под пластиковой шайбой) Эта риска по проводам идёт на первый цилиндр. Теперь распредвал, выставляется по внутренней на звёздочке метке ( метка в форме точки на зубце), ставится на уровне клапанной крышки и ГБЦ (со стороны радиатора, таранка не канает :D ). Одеваем ремень,натягиваем натяжитель и проворачиваем за коленвал один или несколько оборотов двигателя, и смотрим если метки все совпадают то можно запускать.
ПовідомленняДодано: 13 липня 2010, 10:01
сам не менял и не умею этого делать. придется на сто :(
Golf V 1.6 ТРЕНДишн
ПовідомленняДодано: 13 липня 2010, 15:24
зажигание при етом надо подрегулировать?
ПовідомленняДодано: 13 липня 2010, 19:42
Соответственно. Можно на слух, если умеешь,или страбоскопом если такой имеется. Я делаю обычно следующим образом. Когда выставил все метки и поставил ремень. В смотровом окне на коробке выставляешь на метку по которой ты выставил ноль ВМТ(верхнюю точку первого цилиндра), потом скидываешь крышку трамблёра (бегунок стоит на риске корпуса трамблёра) и отпускаешь болт крепления,чтоб можно было провернуть трамблёр. Потом проварачиваешь маховик и ищешь на нём как зарубина или треугольничек выбитый( где-то он в пределах от 8 до 15 градусов,зависит от двигателя) и проворачиваешь сопоставляя эту зарубину с координирующей меткой на кожухе коробки. Затем проворачиваешь трамблёр чтоб совпала риска с бегунком. И на испытания, возможно придётся чуток убавить в связи с качеством бензина( желает лучшего).
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 00:33
Каких 40т.км? Не вводи людей в заблуждение. Заводской регламент - 90т.км, а то и больше.
В сервисной книге все указывается.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 08:16
как нада орентировать бегунок по метке,центр?начало или конец?
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 09:11
Центр (Сам контакт полосочкой идёт). С началом и концом не понял?????????
